Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)
24.12.10  |
24.12.10 |
to SVISTYN: Возможно, его сняли (может, эти же мастера) и теперь он отсутствует.:)
to maks-234: Проверяйте бензонасос, меняйте толпивный фильтр, замените датчик холостого хода, почистите дроссельную заслонку. Советую заправиться нормальным топливом.
lanos
09.01.11  |
09.01.11 |
to Rain: если его нет, на что он влияет?
lanos
09.01.11  |
09.01.11 |
to Rain: на что влияет этот контакт, у меня он отключен.
11.01.11  |
11.01.11 |
to lanos: нет земли, напряжение гуляет по корпусу.
altairkz
13.01.11  |
13.01.11 |
to Rain: забился фильтр на топливном насосе. Когда заводишь он под давлением прогоняет немного топлива, а потом постопенно опять забивается и глохнет. у меня была такая проблема исчезла сразу после замены фильтра.
13.01.11  |
13.01.11 |
to altairkz: логично, чаще меняйте фильтр.
SmoG644
14.01.11  |
14.01.11 |
Здравствуйте! У меня Ланос 2006 года, недавно появилась проблема-при разгоне к примеру на второй передачи при скорости 60 км/ч двигатель начинает както подругому рычать какбудто захлебывается и медленней набирать скорось. до этого на второй передаче разгонялся до 85 км/ч легко. вчера сделал в сервисе сделал диагностику, сказали что виноваты форсунки. Сняли, почистили на оборудовании, проблема осталась. Что это может быть, и что делать? подскажите пожалуйста!
varava-
15.01.11  |
15.01.11 |
Дело в том что тех мастеров которые не знают что в машине есть топливный фильтр :1-нужно послать на ... 2-показать где он т.е. фильтр 3-обходить стороной...
varava-
15.01.11  |
15.01.11 |
to SmoG644: может стоит поменять топливный фильтр и купить дорогой фирменый
SmoG644
15.01.11  |
15.01.11 |
to varava-: Нет с фильтром все отлично, недавно поставил новый, фирменный дорогой.
вчера ездил в другой сервис не кустарный)) там сказали поменять датчик обсолютного давления и все будет пучком!
SmoG644
15.01.11  |
15.01.11 |
А тем я сказал тоже вчера, что я приехал с проблемой, они якобы установили причину проблемы "устранили ее". но оказалось что нет. вежливо попросил вернуть деньги. и вот мои 2000рублей в кармане))
лысый74
18.02.11  |
18.02.11 |
подскажите сегодня вдвижке появился стук временой то есть то нету,стук хароктерный клапона может я неправ подскажите
18.02.11  |
18.02.11 |
to лысый74: любой стук надо слушать. Поставить диагноз удаленно весьма сложно.
Если стук звонкий и идет с верхней части двигателя, то это может быть гидрокомпенсатор зазора какого-нибудь клапана.
Возможно, пришло время поменять масло в двигателе?
лысый74
18.02.11  |
18.02.11 |
да,стук звонкий в верхней части вдижка,но почему он то есть то нету
18.02.11  |
18.02.11 |
to лысый74: если на холодную стучит, а как нагреется перестаёт, то это либо масло уже негодное, либо сам гидрокомпенсатор большую часть своей жизни прожил и уже не работает как должен. Как начнёт стучать всегда - просто замена. Но, опять же повторюсь. Стук надо слушать. Поставить точный диагноз удаленно весьма сложно.
лысый74
18.02.11  |
18.02.11 |
по движку ни каких изменений работает как часы стук на холодную не слышал но прирабочей температ.стук подознивал не качественый бенз.перезаправился втечении 10 мин. пока ждал очереди на заправке 2 раза стук появится то проподет при нагрузке движка хороктерный стук клапана,может сомниваюсь
19.02.11  |
19.02.11 |
to лысый74: после заправки стук остался ?
лысый74
19.02.11  |
19.02.11 |
все дело вмасле сегодня заменил все пропало всем огоромное спс с уважухой
minoga11
20.02.11  |
20.02.11 |
мороз 30 не завелась схватывает и глохнет потом в теплом гороже завелась но с трудом в чем дело
minoga11
20.02.11  |
20.02.11 |
привет! У меня проблемка,мороз 30 не завел,крутит, хорошо схватывает но не заводится,загнал в теплый гараж, завелась с трудом,горит чек и обороты не ровные, Дайте совет.
12345...
Тема закрыта
