Плавают обороты на холодную на Дэу Леганзе 2.2 Daewoo Leganza
Daewoo Leganza
DiBuz
11.02.15  |
11.02.15 |
Я про свечи тоже так думал ... На выходных выкрутил и померял мультиметром - у одной свечки 12,6 кОм, у другой больше 140 кОм ... Я ведь работали не хуже чем с новья ... Просто такие вот говнючие свечи - БОШи ххххх654
kl1272
11.02.15  |
11.02.15 |
у меня NGK...пробег то небольшой...что то другое наверно выеживается...
Daewoo Leganza
DiBuz
11.02.15  |
11.02.15 |
Тогда действительно смотри подсосы воздуха и РХХ
kl1272
11.02.15  |
11.02.15 |
где смотреть? ума не приложу...
Daewoo Leganza
DiBuz
11.02.15  |
11.02.15 |
Везде!
1) Прокладка под ДЗ
2) Шланг ВУТ
3) резинки МАП-сенсора и форсунок
4) шланг абсорбера
5) шланг управления заслонками отопителя
6) шланг картерных газов ХХ (тонкий)
7) ЕГР
8) прокладка впускного коллектора
в идеале надо было бы все шланги и ЕГР заглушить и пробовать
ЮрийЮ
11.02.15  |
11.02.15 |
DiBuz: Везде! ......
в идеале надо было бы все шланги и ЕГР заглушить и пробовать #
Daewoo Leganza
DiBuz
11.02.15  |
11.02.15 |
to ЮрийЮ: а че ты ржешь? Я от своих принципов никогда не отказывался - давать умные советы я всегда готов!
Сам делать - другое дело - постоянно ни времени нет, ни желания.
Однако сегодня вот надеюсь уже новые свечки поставлю и посмотрим как там что.
ЮрийЮ
11.02.15  |
11.02.15 |
to DiBuz:
а давление в 350кПа уже поборол?
я, кстати, снимал МАП и промывал его внутри из баллончика с трубочкой силиконовой смазкой какой-то магазинной.
так вот вход в МАП был затянут более чем на половину нагаром. вытекала черная хрень.
может мембрана загрубела или заросла.
зато сейчас, у меня во впускной коллектор идет только чистый воздух.
и таки да.
я тут лачу 12 года поразглядывал. и подозреваю что клапан ЕГР, должен на 2.2 подойти.
MegaJan
11.02.15  |
11.02.15 |
От подсоса воздуха врятли будет обороты терять. Как самое простое топливный фильтр. А про свечи ты зря что новые. Отклонюсь от темы леганзы, но у меня была максима, я поставил свечи бош, 100$ за 6 свечей отвалил, через 8000 пробега выкинул их, при том мотор из-за них успел разобрать. Так что если есть свечи пусть даже старые. Вкрути да проверь как будет вести себя. Ошибка загорается наверное из-за лямбды, так как образуется бедная или богатая смесь. У меня подсос был из под колечек на форсунках. Вопрос еще. Тянет хорошо по трассе?
MegaJan
11.02.15  |
11.02.15 |
И КХХ - это клапан холостого хода. В дроссельной заслонке.
kl1272
11.02.15  |
11.02.15 |
добрый вечер! спасибо за советы...а что за шланг ВУТ? и что такое МАП-сенсор? у меня еще показывает пропуск зажигания на первый горшок...при нажатии на газ подтраивает...и такое ощущение,что бензин не сгорает полностью в движке а догорает на выпуске...в выхлопной трубе попердывает и бензином пахнет...свечу менял провод тоже...не помогает кто знает .чт за хрень? не форсунка мозг компасирует? ни разу не менял...и даже не промывал...
MegaJan
11.02.15  |
11.02.15 |
Мерь компрессию. Если свеча мокрая и пахнет бензином. То бензин поступает, как никак цилиндр срабатывать должен. Хотя у меня эспера была.Там форсунки у меня забивались. Можешь снять аккуратно форсунки и посмотреть. На впуске сеточка внутри них. Если забитая, можно продуть карбом.
MegaJan
11.02.15  |
11.02.15 |
Кстати кому будет интересно. У меня из-за сопуна плавают обороты. Маслоотделитель уже давно сдох, и на горячую начинают обороты плавать. Видимо пары масла попадают во впуск, т.к сопун идет к дросселю. Сопун отключаю, через какое то время все проходит. Летом хочу собрать маслоотделитель самодельный. Шланг выкидывал вниз, зимой замерз, выдавило прокладку клапанной крышки.
Daewoo Leganza
DiBuz
12.02.15  |
12.02.15 |
MegaJan: И КХХ - это клапан холостого хода. В дроссельной заслонке. #
КХХ правильнее называть РХХ - Регулятор холостого хода ... А еще его любят Датчиком ХХ обзывать, но это тоже неправильно.
kl1272
12.02.15  |
12.02.15 |
понятно...спасибо. завтра замерю компрессию...может и до форсунок доберусь...а по трассе я не пробовал даже...ездить невозможно...разгоняется как то провалами...а в пробках ваще невыносимо...провалы особенно ощущаются...нужно жать на газ...но в пробке это невозможно...
MegaJan
12.02.15  |
12.02.15 |
Померь заодно давление в топливной рампе. Может бензонасос давление не дает.
Daewoo Leganza
DiBuz
12.02.15  |
12.02.15 |
Форсунки не льют?
Может клапан топливной рампы не держит?
Правильно МегаЖан говорит - померь давление в рампе - на многих СТО есть соответствующий манометр, процедура занимает 10 минут и ты получаешь гарантированный ответ на вопросы:
1) как качает насос без заводки двигателя
2) как быстро падает давление в рампе когда выключается бензонасос
3) какое давление в рампе на ХХ
4) какое давление в рампе на оборотах (можно еще отдельно снять шланг с клапана и ртом создать в нем разряжение .... А кстати, у тебя из него бензинчик случайно не идет? ;) - ты поймешь, как правильно работает клапан - если высасывать из него воздух при ХХ, давление в рампе по манометру должно подрасти с 2,5 атм где-то эдак до 3-х атм.)
До манометра самостоятельно тоже можно "поиграться" с клапаном топливной рампы - вроде на хх при высасывании из него воздуха , обороты должны незначительно подрасти , но практически незаметно. Если они растут существенно, скорей всего ссут форсунки.
Если есть предположение, что форсунки ссут, надо открутить воздухозаборник и открутить топливную рампу не отсоединяя от нее шланги. Потом ты рампу высовываешь прям с проводами и шлангами, чтоб тебе было видно форсунки и помошник включает зажигание чтоб заработал бензонасос. Если из форсунок потекло - замена. Мыть бессмысленно, заявляю авторитетно ;)
Если же не потекло, можно чтобы помошник начал крутить стартер - ты увидишь как форсунки будут попарно пшикать. Если геометрия "пшиков" у одной из форсунок некрасивая, эту форсунку можно попробовать промыть, но 90% вероятности, что после этого форсунка потечет.
Так или иначе, это можно сделать до того как замерять давление в рампе
MegaJan
12.02.15  |
12.02.15 |
to DiBuz: Я с форсунками игрался кстати. Обратный клапан в итоге от опеля воткнул, а форсунки пришлось заказать со штатов за 75$ комплект. Правда бу. Но работают. По поводу промывки. Можно промыть, течь не должна. Сам промывал. Она течет из-за того что игла внутри форсунки подклинивает из-за масел и осадков которые со временем откладываются из топлива. Пытка не пытка, но промывается так: Нужен карб (очиститель карбюраторов в балончике), шприц 5 кубиков и 6 Вольт питание. Снимаем форсунку, одеваем ее подачей в шприц (туговато залазит, я с ризинкой прям запихивал), а в носик (откуда обычно забор крови у шприца) подаем трубку из балончика с очистителем. Вся конструкция должна быть герметична, т.к давление в шприце будет равно давлению в балончике. Конструкция готова. Наполняем шприц из балончика и кратковременными импульсами подаем напряжение 6в. Можно подавать напряжение 12в, но через лампочку тогда. От высокого напряжения может иглу тоже заклинить. Процессор вроде подает 12 в на нее. Но там импульсы короткие. У меня таким образом 2 форсунки промылось. Правда не прям чтобы отлично, но стало лучше.
kl1272
12.02.15  |
12.02.15 |
добрый вечер!
kl1272
12.02.15  |
12.02.15 |
комперессию проверил...нормальная на всех горшках...но свечи капец какие черные...это почему? если бы знал,что форсунки так проверяются...проверил бы...безин из клапана вроде не идет...не бросилось в глаза...сканер выдает ошибку р0452...ну и лямда...нижняя...не думаю,что из-за этого будут провалы. фигня какая то...запускаю двигатель...минут 5 на хх работает ровно...но потом начинаются провалы...как будто чего то не хватает...или наоборот излишек...я не разбираюсь...пытается заглохнуть но не глохнет...провалы...завтра я конечно проверю вашим методом форсунки...может и до СТО доковыляю...давление в рампе проверить...а клапан,про который вы говорите на самой рампе находится? как гриб...со шляпой? и к нему тонкий шланчик подходит? и каким образом из него высасывать воздух? ртом же не подлезешь...
12345...
