Переход АКПП в аварийный режим Daewoo Leganza
chuvak119
10.06.14  |
10.06.14 |
нет не скрипов не скрежета ничего нет едет отлично спасибо за ответ!а где лучше заказывать у нас в городе emix есть.
10.06.14  |
10.06.14 |
Наверное на емексе будет лучше всего в ваших условиях. Но прежде чем заказывать - определитесь какая точно у вас акпп.
stas73
18.11.15  |
18.11.15 |
Такая же проблема холодная работает без толчков пинков как нагревается до рабочий температуры в аварийный режим горит чек ругает соленойд А то В ест ли там датчик температуры как проверить подскажите масло новое менял 15000 может где-то проводка глючит если кто знает принцып работы датчика температур это термосопротивлени или другой принцип как проверить соленойды у кого есть опыт подскажите если есть распиновка фишек выложите пожалуйста мастера кричат капитальный ремонт и делать ничего не хотят хочу разобраться сам если что куплю новую коробку.может ли на это влиять масло 15000 было все нормально даже мягче переключается чем на старом поменял полностью синтетика волволайн макс лайф атф 3 смогу ли я сам снять гидроблок и поменять клапана есть ли там нюансы
stas73
18.11.15  |
18.11.15 |
Допешу масло чистое горелым не воняет кто знает по какому алгоритму или по каким данным коробка в аварийный режим переходит
stas73
18.11.15  |
18.11.15 |
Может ли на этом масле с прошествием времени пробуксовывать муфты и поднимать температуру или такого не бывает
Daewoo Leganza
DiBuz
18.11.15  |
18.11.15 |
хех ... ты уж определись , в какой ветке будем переписываться, а то я тебе в параллельную написал
attila1047
03.08.19  |
03.08.19 |
Народ подскажите, такая проблема с акпп ZF4hp14, на холодную коробка работает нормально, но при торможении или длительном просто в пробке переходит в аварийный режим, после остановки на 20-30 минут все обратно работает, потом опять все с начала. подскажите в чем проблемка?
