Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
Goha1907
02.10.15  |
02.10.15 |
Добрый день. Матиз 2007, 0.8, мкпп. У меня такая проблема: Ехал по городу, начала пропадать мощность, как-будто за зад машину кто-то держит. Дальше проехал, отпустило, но ненадолго. На перекрестке очередном машина заглохла и не заводится. Свечи, бронепровода, лямбда, дад, рхх, дрдс все новое. Искра есть на всех цилиндрах. Ремень грм целый, метки стоят на месте. При заведении стартер крутит, но двигатель не заводится. Изредка чихает или бухает.
Иоанн
02.10.15  |
02.10.15 |
to moto-ig: Остается в памяти, но пока есть неисправность, сохраненная в памяти, Чек будет гореть.
moto-ig
02.10.15  |
02.10.15 |
to Goha1907: подачу топлива проверяли ? может сдыхает топливный насос и не дает норм давления. Ну и так же топливный фильтр.
moto-ig
02.10.15  |
02.10.15 |
to Иоанн: а вот это не факт.
Иоанн
02.10.15  |
02.10.15 |
to moto-ig: ... Это текущие ошибки обходятся с временным или совсем без Чека. Сохраненные всегда с Чеком. ..У меня месяц горел Чек, пока не удалил неисправность.
Goha1907
02.10.15  |
02.10.15 |
to moto-ig: проверил топливный насос, фильтр - все ок.
В итоге, раскрутив полмашины, снял крышку трамлера, там небольшие капли (маслянно-грязевые) возле контакта от третьей свечи (правой), протер всю крышку сначала бензом, потом сухой тряпкой. Завелась машина, но троит и когда едешь мощности так и нет, педаль в пол, а она еле едет.
В общем скорее всего трамблер умирает, на сколько я понял. Ну и броники вероятно поменять бы.
Если есть еще какие-то идеи, напишите, может что-то упустил.
Goha1907
02.10.15  |
02.10.15 |
В итоге, раскрутив полмашины, снял крышку трамлера, там небольшие капли (маслянно-грязевые) возле контакта от третьей свечи (правой), протер всю крышку сначала бензом, потом сухой тряпкой. Завелась машина, но троит на холостых и когда едешь мощности так и нет, педаль в пол, а она еле едет.
Иоанн
02.10.15  |
02.10.15 |
to Goha1907: Трамблер, провода - это болячки Евро-2. ...Свечи в бензине?
андрей69
02.10.15  |
02.10.15 |
to Иоанн:
попробуй выкрутить лямбда зонд на катализаторе
Goha1907
02.10.15  |
02.10.15 |
to андрей69:
свечки в бензине. тоже на провода грешил, но когда провода скидываешь со свечек на холостом, обороты проваливаются. со всех трех свечей проверял.
Goha1907
03.10.15  |
03.10.15 |
Нашел в чем была причина.
Еще раз выкрутил все свечи и обнаружил на керамической обшивке третьей свечи трещину во всю длину.
Замена свечей решила проблему.
Всем спасибо за помощь!
moto-ig
03.10.15  |
03.10.15 |
Так ты же писал, что свечи новые )))
Goha1907
03.10.15  |
03.10.15 |
to moto-ig:
Да, все верно, вот такие хреновые свечи Причем когда первый раз выкручивал свечи не видел этой трещины!
igor_z
08.10.15  |
08.10.15 |
народ помогите уменя стоит трамблер с больш крышей можно заменить трамблер с маль крышей
igor_z
08.10.15  |
08.10.15 |
сегодня ставил с малой крышей несмог зовести поставил обратно свой с больш крыш завел спервого тычка
urist6868
06.11.15  |
06.11.15 |
дэу матиз автомат не заводится простояла машина почти год зарядили аккумулятор проверили свечи они сухие со шприца ливанули бензина вроде как ухватила но так и не завелась не знаю у меня на шкоде работаем электромотор на подачу бензина а здесь только после включения зажигания только щелчек посоветуйте что делать машина чужая просто попросили хозяева в гараж поставить и еще в каком положении должен стоять рычаг переключения передач на коробке при заводке и можно ли ее катить на нейтралке
Иоанн
06.11.15  |
06.11.15 |
to urist6868: Пробуй подкинуть + на бензонасос. Будет ближе к разгадке.
suhrob8716
07.11.15  |
07.11.15 |
Если глохнет на холостом то это авто подсос (дачик регулятор воздуха)
katerinababanova
11.11.15  |
11.11.15 |
Привет! Мой матизик 2007г. 0,8 МКПП с кондиционером. Купила 2013г. Все было отлично все работало как часики, до одного момента. Извините, но черт дернул и на мойке решила помыть двигатель. При мытье не присутствовала так что не знаю закрывали что или нет. Но с мойки я уехала все было хорошо. Все работало как всегда. Поставила около дома на ночь, тут и праздник 4 ноября, ну в общем решила поехать только вечером. Сажусь, а матизик не заводиться.
Отташила на сервис. Искра есть, бензин есть, масло и фильтра заменены недавно. Поменяли бегунок и крышку трамблера, катушку зажигания, свечи. Не заводиться. Подскажите что делать?
Иоанн
11.11.15  |
11.11.15 |
to katerinababanova: Одно могу сказать: никакой воды и химии под капот. ..А в остальном - есть спецы на СТО, им виднее. После прокрутки и не запуска движка, всегда выкручивают свечи. ..В бензине - проверять высоковольтную часть, воздушный фильтр. Сухие - проблема с подачей бензина.
...3637383940...
