Не заводится Матиз в холод Daewoo Matiz
Andrey_dobrota
Подскажите пожалуйста,
Матиз 0.8 2007 года выпуска, не заводится в холод -10 и ниже, как только температура -5 и выше заводится нормально, обороты на машине ровные, ремень ГРМ в норме, стартер работает исправно, топливный насос слышно что работает, свечи новые. Попробовал прыснуть "быстрый старт"В коллектор, машина завелась, но заглохла спустя секунд 20.
Заранее огромное спасибо.
17.01.19  |
17.01.19 |
to Andrey_dobrota:
Andrey_dobrota: Попробовал прыснуть "быстрый старт"В коллектор,машинка завелась,но заглохла спустя секунд 20. #
Если на "быстром старте" завелась и затем заглохла - не поступает топливо в двигатель из топливного бака.
Если при температурах около 0С заводится, а ниже -10С не заводится - скорее всего где-то ледышка в топливной системе болтается.
Загоняйте в теплое место. Запускайте. Прогревайте. Глушите. Сливайте ВСЕ из топливного бака. Заливайте хороший бензин.
Вполне вероятно или где-то воды на заправке в топливо (вместе с топливом) попало или конденсат в баке скопился.
Я бы вскрыл бак и почистил его целиком.
Andrey_dobrota
17.01.19  |
17.01.19 |
Огромное спасибо, за добрые советы, хорошо что есть такие группы и отзывчивые люди
Andrey_dobrota
19.01.19  |
19.01.19 |
Всем доброго времени суток,спасибо за то что уделили внимание этой теме,проблема оказалась в бензонасосе,фильтр в самом бензонасосе засорился,и бензин не поступал в топливную рампу,хотя насос гудел,и создавал видимость работы,поставил новый фильтр,эффекта ноль,видно сам бензонасос вышел из строя,поставил новый насос,и все замечательно,машинка заработала,может кому эта тема будет полезна,с праздником,всех.
19.01.19  |
19.01.19 |
to Andrey_dobrota:
Спасибо за обратную связь. У меня насос был под подозрением, но я не был до конца уверен в этом и боялся вас пугать сдохшим насосом.
Молодцы, что сами нашли и устранили неисправность.
Так держать !
19.01.19  |
19.01.19 |
Можно только добавить, что это слегка загадочный случай.
Мало вероятно, чтобы погружной б.насос, вдруг отказывал при понижении температуры именно за минус пять градусов, а при плюсовых работал нормально.
Скорее всего совпало несколько причин. Насос меняли отдельно (только сам насос) или в сборе, как топливный модуль??
19.01.19  |
19.01.19 |
to Авто (модер): Совпадение.
У меня были перебои с подачей топлива из-за топливного насоса. На улице температура ниже +20С - едем нормально. Выше +20С - едем с перебоями. Не развиваем мощности. Глохнем.
Проходит дождь. Температура на улице падает ниже +20С - машина отлично едет!
ГОД ИСКАЛ !!!!
Andrey_dobrota
19.01.19  |
19.01.19 |
Бензонасос купил в сборе
Andrey_dobrota
19.01.19  |
19.01.19 |
Когда бензонасос разобрал,он был очень грязный,было похоже на то что кто-то насыпал в бак песка,а вся консистенция на дне насоса напоминала пластилин,где-то в 0,5 сантиметров,и фильтр был словно обмазан грязью,самое интересное что бак чистили два года назад,тогда же и меняли бензонасос,но он был в очень плачевном состоянии,быть может чудесный бензин.Спасибо огромное что помогаете,и подсказываете что и как,замечательно что есть такие сайты и отзывчивые люди.
19.01.19  |
19.01.19 |
Andrey_dobrota: Когда бензонасос разобрал,он был очень грязный,было похоже на то что кто-то насыпал в бак песка,а вся консистенция на дне насоса напоминала пластилин,где-то в 0,5 сантиметров, #
Мог кто-то из "доброжелателей" сахарку подсыпать, такие примеры известны.
Если так, тогда все "загадки" вполне объяснимы.
