Нет искры Daewoo Nexia
aaaaa11111
11.10.12  |
11.10.12 |
пробовал не помогает посоветовали поменять камутатор все магазины объехал не нашел только под заказ через три дня привезут попробую может поможет
Olejon
12.10.12  |
12.10.12 |
Вообщем что я писал выше... У меня был неисправен датчик холла (емкостный датчик) а барахлило так как будто какой то активный элемент (если бы там на самом деле был датчик холла а не катушка я бы сразу его и поменял) потому как поломка была плавающей, то есть то нет то снова есть... больше думал что электронный блок... но решил начать с малого, катушка была в наличии за 370р на заказ привезли бы за 270, блок электронный в течении трех дней нашел за 902р и 1200... ну решил куплю катушку не поможет закажу блок... ПОМОГЛО! :-) к стати корпус трамблера (контакты) и бегунок поменял в первую очередь (валялся лет 5 в багажники)
12.10.12  |
12.10.12 |
aaaaa11111: пробовал не помогает посоветовали поменять камутатор все магазины объехал не нашел только под заказ через три дня привезут попробую может поможет #
Отписывайтесь после замены.
12.10.12  |
12.10.12 |
to Olejon: так что было причиной? Датчик Холла или катушка?
Olejon
12.10.12  |
12.10.12 |
Messir: так что было причиной? Датчик Холла или катушка? #
Катушку называют датчиком холла! На самом деле в нексии 8 клапанов с трамблером датчика холла нет, только катушка емкосная
12.10.12  |
12.10.12 |
to Olejon: да, совершенно верно!
Вот процедура ее замены.
RADIK222
04.11.12  |
04.11.12 |
У МЕНЯ ДЕО НЕКСИЯ 8 КЛ.2002Г ИСКРА ИДЕТ С ПЕРЕБОЕМ СЛАБАЯ ТО ВОШЕ ПРОПАДАЕТ Т.Е. НЕ ЗАВОДИТСЯ.С БАБИНЫ БЪЕТ ИСКРА ПО КОРПУСУ. ПОМЕНЯЛ НОВЫЕ-БАБИНУ.ТРАМБЛЕР.БРОНЕПРОВОДА.СВЕЧИ.С ПЕРВА ЗАВЕЛАСЬ ПРОРАБОТАЛА МИНУТУ И ГЛОХНЕТ КОГДА ГЛОХНЕТ С БАБИНЫ ПРОБИВАЕТ НА КОРПУС ТО ВОШЕ ПРОПАДАЕТ ИСКРА.ДАЧИК ХОЛА НАГРЕВАЕТСЯ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МАШИНА СТОИТ МЕСЯЦ
05.11.12  |
05.11.12 |
to RADIK222: 1. Капс на форуме не приветствуется.
2. В каком состоянии свечи? Сравните, какие они до того, как машина глохнет и после того. Стуков в двигателе нет?
RADIK222
05.11.12  |
05.11.12 |
двигатель не стучит .Свечити не забрасывает!!!! да и где стоит камутатор?
RADIK222
05.11.12  |
05.11.12 |
почему емкостная катушка нагревается? С центрального провода бьет искра на корпус возле бабины?
andreevbogdan
17.12.12  |
17.12.12 |
привет друзья, у меня нексия 1997 года, у меня она не заводится че то, не могу понять в чем дело, бегунок, крушку трамблера поменял, катушка новая стоит. в чем может быть дело? она у меня как будто чихает, схватывает немного, но схватится не может и в итоге не заводится. что это может быть? датчик холла?
17.12.12  |
17.12.12 |
Постучите по трамблеру чем-нибудь. Раньше такого не наблюдалось?
deo9455
21.12.12  |
21.12.12 |
to Rain: проверь бегунок может быть пробит на масу
deo9455
21.12.12  |
21.12.12 |
to Messir: попробуй поменять индуктивную катушку
vestboy_2011
02.02.13  |
02.02.13 |
добрые ночи.пропала искра,уже неделю мучаюсь! а началось всё с того,что охлаждающая начала перекипать потому что была дырка в радиаторе,и датчик температуры работал или нет не могу до сих пор понять! показывал то нормальную температуру,то вообще как будто ноль! и вот заклеил я радиатор и поменял датчик температуры!И всё((( после этого машина в кому ушла(нет искры мне сказали!Только причину то не могу понять! прочел много отзывов,но схожей ситуации не нашел!Раньше стартер резво крутил а щас как то слабо и звук при прокрутке стартера не такой как раньше!Подскажите,что делать?К мастеру под буксир далеко везти ,надо что то придумать!сам загнал в гараж в заведенном виде,через 3 дня машину потерял!Жду помощи-Заранее благодарен
vestboy_2011
02.02.13  |
02.02.13 |
аа забыл!мне сказали что может дело в этой фигне который рядом с аккумулятором,квадратная такая,оттуда идет один провод типо свечной но не от свечи к этому разъему,думаю вы меня поняли)заранее извиняюсь, первая машина,вот и трудно что либо запомнить
02.02.13  |
02.02.13 |
to vestboy_2011: А у Вас вообще машина какая? Начните с заполнения профиля и опишите автомобиль подробнее.
vestboy_2011
02.02.13  |
02.02.13 |
добрый день!у меня кореянка 95года,инжектор 8клапанный!могу еще добавить,что с толкача или под буксир не заводится вообще
liko
03.03.13  |
03.03.13 |
to SanekB: добрый день всем кто подскажет где находится датчик хола на нексии 2007 год
а
03.03.13  |
03.03.13 |
to liko: Здравствуйте.
Датчика Холла на нексии нет. В трамблере установлен генератор импульсов. Подробнее о ремонте тут.
