Замена шпильки на задней ступицы FF1 Ford Focus
sergeee123
Привет всем!!!подскажите пожалуйста!!!проблема такая.сломал шпильку на задней ступицы.в сервисе говорят что нужно менять и подшипник.правда это или очередной развод?и если кто сможет подскажите как вообще её менять?
11.05.11  |
11.05.11 |
to sergeee123: Здравствуйте.Если такой диагноз (замена подшипника) был поставлен только по внешнему виду и по факту сломанной шпильки, то это развод.
11.05.11  |
11.05.11 |
to sergeee123: Больше похоже на развод. Езжайте в другой сервис пусть сделают осмотр.
11.05.11  |
11.05.11 |
Чтобы определить, нуждается ли в замене подшипник, надо, как минимум вывесить колесо.
sergeee123
11.05.11  |
11.05.11 |
спасибо......(машину даже не смотрели)просто сказали что он в 70% процентах разваливаеться при снятии....
11.05.11  |
11.05.11 |
to sergeee123: Если снимать кувалдой, то конечно развалится.
sergeee123
11.05.11  |
11.05.11 |
to Messir:а не подскажете заодно как менять шпильку?сам процесс....нюансы может какие?
11.05.11  |
11.05.11 |
to sergeee123: Ничего особенного там нет.
  1. Снять колесо
  2. Снять крышку гайки цапфы и открутить гайку
  3. Снять тормозной барабан
  4. Открутить 4 болта крепления ступицы
  5. Снять ступицу.
  6. Выбить обломок шпильки и вставить новую.
sergeee123
11.05.11  |
11.05.11 |
to Messir:Спасибо огромное....думал там всё намного сложнее.....
