Приобрёл Фокус 2 2007 1,6 автомат. Ford Focus
Thedor_77
Всем привет.
На днях стал обладателем ФФ2 хэтчбек, 1,6 автомат, 2007 гв.
Вроде с машиной все норм, но есть нюансы.
1. Каждые несколько минут пищит зумер борт компьютера, при этом сообщений на БК нет.
2. Во время тестового режима обнаружил, что не горят лампы Чек и подушки на приборке, на ремень машина вообще не ругается. Сегодня подключили комп, почитали ошибки - выявили проблему с подушкой 9868 если не ошибаюсь.
При осмотре на подъемнике не обнаружили никаких признаков серьезных аварий и прочего.
Что посоветуете?
25.01.17  |
25.01.17 |
Thedor_77: обнаружил, что не горят лампы Чек и подушки на приборке, на ремень машина вообще не ругается. #
Лампы Чек-а и подушки, скорее всего "выдрали" перед продажей, чтобы вас не "смущали".
Что посоветуете?
Присмотреться повнимательнее. Сделать полную диагностику, поменять расходники и особо не расстраиваться. На вторичном рынке машин без загадок и секретов не бывает. Если сама едет, не кипит и с АКПП нет особых проблем, уже можно считать, что повезло.
В любом случае машину придётся доводить под себя.
Thedor_77
25.01.17  |
25.01.17 |
Диагностика показала, что по АКПП и движку проблем нет.
По "легенде" продавца машина стояла в гараже с 2012 года, может это как-то повлиять?
Подскажите, есть ли какой нить грамотный электрик, хочется разобраться и кататься спокойно.
25.01.17  |
25.01.17 |
Thedor_77: Диагностика показала, что по АКПП и движку проблем нет. #
Тогда не ясно зачем отключили Чек. Просто так, это обычно не делается, хотя совпадения возможны.
Задавая такой вопрос, нужно указывать место жительства. (желательно в профиле)
Thedor_77
26.01.17  |
26.01.17 |
to Авто(дед):
Сорян, я в Москве
Starun11192
31.03.17  |
31.03.17 |
Всем привет!
недавно купил фокус2 2006г. При покупке все было хорошо, через 2 дня заменил свечи, масло, фильтра, прокатился все норм.
При следующих поездках заметил провалы при нажатии газа, медленно стала разгоняться, провалы потом рывки. В чем может быть дело?
Подскажите!!
31.03.17  |
31.03.17 |
Starun11192: В чем может быть дело?
Сделайте диагностику, замерьте компрессию в цилиндрах. Причин такого поведения множество.
Масло и свечи меняли сами?? Свечи, которые вывернули, как выглядят??
