Пропало освещение панели приборов FF1 Ford Focus
роман17
Половина цифр спидометра не освещается, а также указатель температуры двигателя. Подскажите, люди добрые, как устранить проблему, какие лампочки требуются на замену, как снять панель приборов?
роман17
07.11.11  |
07.11.11 |
машина форд фокус 1 2л, 2003 г. американец
08.11.11  |
08.11.11 |
to роман17: Посмотрите в нашем FAQ.
есть еще кое-что полезное...
Руководство для станций технического обслуживания. PDF в rar-архиве 75,5 Мб - скачать
Руководство по эксплуатации. PDF в rar-архиве 3,82 Мб - скачать
Еще документ по фокусу добавился: "Focus Wiring Diagrams" 6,3 Мб - скачать
08.11.11  |
08.11.11 |
роман17: Половина цифр спидометра не освещается, а также указатель температуры двигателя. Подскажите, люди добрые, как устранить проблему, какие лампочки требуются на замену, как снять панель приборов? #
тут скорей всего проблема не в лампочках а в самой приборке а точнее её контактах. При заводе лампочки мигают ?
Serega343
08.11.11  |
08.11.11 |
все очень просто,жаль нет фото:
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора
1.Над приборкой есть три самореза,выкручиваем.
2. далее пластмассовый очешник приборки тянем на себя (он на фиксаторах)
3.отсоединяем разъем от кнопки открывания багажника
4.откручиваем приборку (там 4 самореза)
чуть притянув на себя снимаем разъем (он сзади,сначала отстёгиваем потом вынимаем) от самой приборки.
Пинцетом чуть повернув против часовой стрелки снимаем патрончики вместе с лампочками.Сгоревшие меняем.Стоят они примерно 25-35 руб.ламп всего вроде 5.
По поводу стрелки температуры двигателя:
разбирается все легко ,писать не буду ( Там все видно)
в моем случае было так:стрелка была слишком утоплена и не могла "ходить".Решилось так: Стрелку немного вытянул,тем самым стрелку освободили)))и она начала ходить.
Сборку производить в обратной последовательности.
08.11.11  |
08.11.11 |
to Serega343: Спасибо за дополнения, с фото конечно было бы хорошо.
роман17
08.11.11  |
08.11.11 |
всем спасибо! to Serega343: по ошибке нажал "бесполезно", вместо "полезно", не судите строго, пошлите 2 произвольных сообщения, я вам 2 "+" поставлю
Serega343
08.11.11  |
08.11.11 |
to роман17: да не в + счастье.Мы здесь чтобы друг-другу советами помогать.
08.11.11  |
08.11.11 |
Снятие приборной панели описано тут.
После снятия не переворачивайте панель лицом вниз!
Применяйте только штатные лампочки, мощностью не более 3Вт.
Расположение патронов на задней части панели:
роман17
08.11.11  |
08.11.11 |
to Messir: благодарю за ценные доплнения, только при нажатии на "тут" открывается список тем форумов, а должно что то другое, я так понимаю?
Serega343: согласен, не в "+" счастье, а во взаимовыручке
роман17
08.11.11  |
08.11.11 |
to mATr1xX: с лампочками остальных приборов все в порядке, не освещается только половина цифр спидометра и цыфры указателя температуры двигателя
08.11.11  |
08.11.11 |
роман17: to Messir: благодарю за ценные доплнения, только при нажатии на "тут" открывается список тем форумов, а должно что то другое, я так понимаю? #
Это глюк форума, думаю скоро все наладиться.
Serega343
08.11.11  |
08.11.11 |
Messir: После снятия не переворачивайте панель лицом вниз! #
Глупый вопрос.)))
А почему нельзя?
У меня на приборке нарисовано то что нельзя,хотя я её и крутил и вертел.Нормально все
09.11.11  |
09.11.11 |
to Serega343: Контакты и со стрелками могут быть проблемы.
09.11.11  |
09.11.11 |
Serega343: А почему нельзя? У меня на приборке нарисовано то что нельзя,хотя я её и крутил и вертел.Нормально все #
Чувствуется отечественный подход к решению вопросов.
Если написано "нельзя", то обязательно же надо попробовать, чтобы понять, а почему нельзя-то!!!
Там в приборы залита специальная демпфирующая смазка, благодаря которой стрелочки работают не как на М-412, а мягенько так, приятно. Если панель перевернуть, эта смазка может вытечь.
Serega343
09.11.11  |
09.11.11 |
Messir: Чувствуется отечественный подход к решению вопросов.
Там в приборы залита специальная демпфирующая смазка, благодаря которой стрелочки работают не как на М-412, а мягенько так, приятно. Если панель перевернуть, эта смазка может вытечь. #
о,как.Спасибо
роман17
09.11.11  |
09.11.11 |
а кто нибудь в курсе код лампочек освещения панели приборов?
11.11.11  |
11.11.11 |
роман17: а кто нибудь в курсе код лампочек освещения панели приборов? #
Вам нужна лампа W2W. Это может быть и светодиод.
11.11.11  |
11.11.11 |
Почти любую светодиодную лампочку. В авто-магазинах они имеются.
Serega343
11.11.11  |
11.11.11 |
mATr1xX: Почти любую светодиодную лампочку. В авто-магазинах они имеются. #
совершенно верно и цена значительно ниже оригинальных
al---i
13.11.11  |
13.11.11 |
парни день добрый всем!!! У меня вот такая бяка вылезла при запуске машины все стрелки панели зашкаливают до упора в право затем через секунду две падают на ноль после чего секунды через 2 встают на свои места. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ кто нибудь знает??? да и по моим наблюдениям это происходит только на холодной машине когда пргретая такого не наблюдал !
