Горит лампа заряда аккумулятора. Ford Focus
AL-DL
08.01.19  |
08.01.19 |
Раз горит лампа АКБ, значит не работает разъем гены. Или плохой контакт или обрыв проводов. Самая простая и быстрая диагностика осциллографом. Кропотливей прозванивать разъемы. Здесь проще восстановить проводку, чем делать обманку. Если провода целы, то обманкой является соединение контактов ответного разъема гены. Проводов белого и синего, только не красного, на нем контакт с АКБ. Для надежности лучше вытащить предохранитель гены. (У рестайла он 31).
08.01.19  |
08.01.19 |
AL-DL: Раз горит лампа АКБ, значит не работает разъем гены.
Не факт. У него генератор "малость левый", возможны варианты.
9519625344: Подошёл идеально, но...как у всех неоригинальных генераторов заряд при работающем движке на холостых что с нагрузкой, что без -13.9 вольт. #
AL-DL
08.01.19  |
08.01.19 |
Да многие жалуются, что при неоригинальном РР, ЭБУ его не видит. Но если при этом есть зарядка без использования разъема гены, то можно попробовать сделать обманку, соединяя контакты разъема. У одного участника данного клуба так получилось.
09.01.19  |
09.01.19 |
AL-DL: то можно попробовать сделать обманку,
Но тогда получается, что реальной индикации нет и это действительно лишь обманка, только чтобы погасить лампочку.
Rider888
22.01.19  |
22.01.19 |
Здравствуйте.
Генератор стал выдавать 10-11в. Поменял щетки. Эффекта 0. Заменил диодный мост,оказался рассыпанным. Но начал выдавать 20в. Оставил авто у ремонтников и ушел на работу. Вечером когда забирал машину увидел что горит лампа АКБ (через 30 секунд загорается, и не работает обогрев лобового) но заряд по прибору идёт.
И ещё проблема в том, пока не выжать газ до 1.5-2т оборотов выдает только 11в. Стоит газануть на секунду и дальше уже выдает 13.8в. Что все равно мало. Когда взял коробки от установленной реле, то увидел что модель вообще от 1.6 , у меня же 2.0 . И производитель то ли краит то ли ещё как.
Оставил машину электрикам, мол разберитесь уж. Копались дня 2. Ничего не смогли сделать, сказали что панельку надо паять. (Но до этого то все работало). В итоге забрал авто и решил проверить 3 провода от генератора до ЭБУ и блока предохранителей. Все провода целы. Сигнал идёт.. ну думаю ок. Завожу авто и смотрю заряд на проводах. На сером и синем заряд есть, но вот на красном вообще ничего.
Соединял я на красный и массу (предохранитель снят) и тестер показывает 0. Если поставить предохранитель, то со стороны АКБ уже идёт 13.5. так и должно быть?? Разве не с генератора должен идти? А тут наоборот. Или я не так понял. И как думаете. Скорее всего не подошёл реле который вообще от 1.6 хз какого изготовителя? И может ли из-за реле недовозбуждатьсяй генератор? Главная проблема это недовозбуждение генератора
22.01.19  |
22.01.19 |
Rider888: Если поставить предохранитель, то со стороны АКБ уже идёт 13.5. так и должно быть?? Разве не с генератора должен идти?
Да...так и должно быть. Это так наз. опорное напряжение, по нему реле регулятор "определяет" состояние аккумулятора на данный момент.
Они "лампочники", а не электрики. И то реле рег., что они поставили на этих генераторах не работает как надо.
Rider888
22.01.19  |
22.01.19 |
Придется найти оригинальную релешку и посмотрет решиться ли проблема. Но то что генератор недовозбуждается пока не дать оборота странно. Не уж то бракованный мост попался.
22.01.19  |
22.01.19 |
to Rider888:
А предохранитель, питающий красный провод на место поставили??
Похоже, "лампочники" так и не смогли определить истинную причину.
С этим реле зарядка должна быть, просто может не быть коррекции от ЭБУ.
Rider888
22.01.19  |
22.01.19 |
Да. Заряд идёт, просто пока не дам газу хотя бы на 1секунду на 2+ оборотов, он не выдает 13.8 а только 10-11 в итоге авто сажает АКБ. Предохранитель поставил.
22.01.19  |
22.01.19 |
to Rider888:
Могу только повторить - Похоже, "лампочники" так и не смогли определить истинную причину.
Похоже на обрыв вывода обмотки одной из фаз в генераторе.
Rider888
25.01.19  |
25.01.19 |
Да вообще непонятна проблема. Лампа АКБ теперь тухнет если дать газу чтоб возбудить генератор. И лобовой обогрев работает. Само по себе начало все работать. Только генератрр недовозбуждается теперь. Мистика
KT116MONDEO
05.02.19  |
05.02.19 |
Парни,всем привет,многие пишут про три провода с гены,у меня один,я просто в замешательстве,та-же проблема,через 2 мин. После пуска,загорается лампа зарядки.Снимаю клемму,двигатель не глохнет.Кто подскажет,где искать?Заранее благодарен.
05.02.19  |
05.02.19 |
KT116MONDEO: пишут про три провода с гены,у меня один
Какая машина, какой год выпуска и вы уверены, что генератор на ней стоит "родной"??
05.02.19  |
05.02.19 |
Rider888: Лампа АКБ теперь тухнет если дать газу чтоб возбудить генератор.
При чём здесь "возбуждение", не зацикливайтесь на этом.
Я же вам написал, проверяйте сам генератор, налицо обрыв обмотки одной из трёх фаз.
На двух фазах генератор как раз и выдаёт 10,5 вольт, вместо 14,5
raspredvaol99
26.02.19  |
26.02.19 |
Такая же ерунда, полминуты и загорается лампа аккумулятора НО всё окромя обогрева стекла работает генератор новый поменянный откатал года 2
26.02.19  |
26.02.19 |
raspredvaol99: загорается лампа аккумулятора НО всё окромя обогрева стекла работает генератор
Как раз при отсутствии зарядки и понижении напряжения в борт. сети, первым отключается обогрев стёкол. Сделано так специально, чтобы дать возможность водителю, доехать до гаража.(обогрев "жрёт" 40-60 ампер)
А остальное работает на аккумуляторе и это не надолго. Проверяйте разъём генератора с тонкими проводами.
Artembel
11.03.19  |
11.03.19 |
Всем привет, почитал форум, такая же проблема и у меня на фф2(рест) загорается после 30 сек лампа АКБ, понял из форума что искать нужно в проводке от эбу к фишке, но задался другим вопросом, на фишке три провода на крайних напряжение есть а на среднем синем нет, а как говорят здесь должно быть, подскажите пожалуйста как мне добраться до Эбу и где он вообще стои... хотелось бы проверить целостность проводки, перерыл весь интернет не могу найти куда же идут эти провода от фишки где же этот эбу... фф2 2.0 бенз, 2010г.
AL-DL
11.03.19  |
11.03.19 |
ЭБУ под левым подкрылком.
12.03.19  |
12.03.19 |
В дополнение повтор схемы ↓
EVGENY73
15.12.19  |
15.12.19 |
Всем привет. Зарегисрировался специально чтобы сказать огромное спасибо форуму. Два дня воевал с горящей лампой аккума. Зашел на этот форум. Лампа горит, заряд 14.4 вольта, ну ездил так два дня, потом напряг стал гулять от 13 до 18 вольт. Померил на разъеме плюс а там 9 вольт только. Полез в предохранители под капотом, так вот блин там этот коротенький проводок внутри сгнил. Похоже его протыкали иглой когдато и он стал гнить изнутри. Отрезал зачистил соединил заизолировал и Ура, все норм. Запасной гена был, но я уже менял сам, это такой труд блин,на дизеле кондей снимать надо. Хорошо обошлося все проще. Спасибо модератору за оперативные ответы.
...678910
