Перегрев двигателя Ford Focus
14.03.12  |
14.03.12 |
Igor: В субботу планирую сам ещё хорошо промыть радиатор #
Промойте радиатор внутри и снаружи! И ОБЯЗАТЕЛЬНО промойте, продуйте, прочистите радиатор кондиционера снаружи. Обычно между двумя радиаторами скапливается много грязи.
Igor
17.03.12  |
17.03.12 |
Снял радиатор, промыл. Состояние как новенький без грязи. Может кто что подскажет???????????
Я в полном тупике. Остаётся снимать голову, однако на другом форуме водитель с такой же проблемой сделал капремонт и безрезультатно.
18.03.12  |
18.03.12 |
Igor: Остаётся снимать голову, #
Объяснить сможете - зачем?
Igor: однако на другом форуме водитель с такой же проблемой сделал капремонт и безрезультатно. #
Будет тот-же результат.
Лучше помпу снимите. Дешевле и проще, да и к теме поближе будет.
18.03.12  |
18.03.12 |
Igor: Снял радиатор, промыл. Состояние как новенький без грязи. Может кто что подскажет??????????? #
А радиатор кондиционера?
Пока не вижу никакого смысла снимать головку. Попробуйте без термостата вообще.
Igor
18.03.12  |
18.03.12 |
to vitalliy: дело в том, что помпу тоже уже поменял.
Igor
18.03.12  |
18.03.12 |
to Messir: Радиатор кондиционера тоже в идеальном состоянии. На следующих выходных сниму термостат. Результаты напишу.
Igor
18.03.12  |
18.03.12 |
Если большая опасность эксплуатации двигателя при температуре 102-104 гр.
20.03.12  |
20.03.12 |
to Igor: Вы откуда сняли показания 102 и 104?
Igor
22.03.12  |
22.03.12 |
to Messir: Показания с тестового режима на дисплее одометра (спидометра)
22.03.12  |
22.03.12 |
to Igor: А перед всем этим происходящим Вы случайно антифриз не добавляли в систему?
Поясню: Один раз столкнулся с ситуацией когда были разбавлены антифризы разных производителей в системе отопления. При этом система поработала определенное время ( всю зиму ) без проблем, а потом стал выделяться газ и завоздушивание. Газ выделялся в алюминиевых радиаторах и давление становилось запредельным, срабатывал предохранительный клапан и антифриз выбрасывался. Определенной закономерности не выявлено. Могло работать неделю - две -три, а потом по новой. Газ выделялся именно в алюминии.
Это как одна из версий.
Головку блока и прокладку я не рассматриваю, раз на высоких оборотах этого не происходит. Когда пробита прокладка или трещина в головке, то это происходит независимо от движения авто.
22.03.12  |
22.03.12 |
Igor: to Messir: Показания с тестового режима на дисплее одометра (спидометра) #
А это Вы читали?
Igor
23.03.12  |
23.03.12 |
to Messir: Да читал. Хочу пояснить, что при указанной температуре включается обдув радиатора, я также думал, что температуру необходимо рассчитывать по указанной формуле, однако попросил знакомого у которого такой же как у меня автомобиль и у него в тестовом режиме максимум 96 гр. и всё работает хорошо. Кроме того при продолжительной поездке у меня с обдувом радиатора температура растёт и резко переходит на красное деление, при этом патрубок с радиатора холодный, расширительный бачок тоже. Посоветовали как временное устранение проблемы просверлить корпус термостата сверлом 3 мм.
23.03.12  |
23.03.12 |
Igor: Посоветовали как временное устранение проблемы просверлить корпус термостата сверлом 3 мм. #
Не поможет.
Igor
24.03.12  |
24.03.12 |
to vitalliy: Как раз временно и помогло. Просверлил корпус термостата сверлом 4,5 температура нормализовалась двигатель при движении работает как часики без перегрева. Да это невыход из положения но временно можно спокойно пользоваться. Кроме того как я раньше писал в тестовом режиме датчик температуры показывает рабочую температуру 92-96 гр. при этом никакой формулы использовать не надо. Тему думаю закрывать рано, может кто подскажет в чём ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проблема.
24.03.12  |
24.03.12 |
to Igor: если сверление помогло, значит в системе присутствует воздух и воздушная пробка не давала возможность термостату открыться. Отверстие дало возможность воздуху пройти дальше по системе и термостат начал работать корректно.
25.03.12  |
25.03.12 |
to Messir: На термостатах имеется клапанок и при правильной установке его должно хватать для удаления воздуха. Или я не прав?
Igor
25.03.12  |
25.03.12 |
Да Вы правы. Однако нонсенс. У всех термостатах которые я покупал есть клапана, вместо него я и сделал отверстие. При установке термостата он располагается сверху. В чём проблема я не знаю! Только могу предположить что в блоке или головке может быть микротрещина, из-за которой создаётся воздушная пробка. Но это только предположение.
25.03.12  |
25.03.12 |
to Igor: Я трещину, а тем более прокладку исключаю практически на 100%.
Igor
25.03.12  |
25.03.12 |
Возможно, однако в чём проблема?
25.03.12  |
25.03.12 |
to Igor: Тут об этом спрашивал.
12345...
