Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
04.04.11  |
04.04.11 |
to saxar84: Стартер крутит вообще?
prokaznik
05.04.11  |
05.04.11 |
У меня на ходу (двигатель работает нормально) пропадают показания пробега, падают на ноль стрелки спидометра и тахометра, через несколько секунд все возвращается к нормальной работе, но загорается "неисправность силового агрегата", выключаешь зажигание ошибка пропадает, может кто - то сталкивался с подобной проблемой?
06.04.11  |
06.04.11 |
to prokaznik: Надо искать проблему в электрике, где-то явный неконтакт, плохо подсоединен датчик. Ищите проблему в контактах приборки, датчика скорости и тахометра.
prokaznik
07.04.11  |
07.04.11 |
to Rain: Спасибо.
07.04.11  |
07.04.11 |
to prokaznik: После сообщите, результаты.
07.04.11  |
07.04.11 |
to prokaznik: Я думаю, Вам надо пропаять приборку.
Vovan_mail
09.04.11  |
09.04.11 |
saxar84:
Здравствуйте . у меня проблема : Сел аккумулятор , я его рарядил ,поставил и не схватывает двигатель кагбудто он умер ( , написано неисправность двигателя как мне поступить ? подскажите
Прочистить дросель))))))
А если серьезно тут один ответ, есть неисправность - значит в есть ошибка которая указывает на эту неисправность - отсюда чтоб узнать ошибку нужно продиагностировать авто. Если молотком по колесу стукнуть то ошибку не узнать. И нет тут и не где такого человека который определит неисправность по такому скудному описанию. Будет одна болтовня и трата твоего времени.
Vovan_mail
09.04.11  |
09.04.11 |
prokaznik:
А это дело очень походит на неустойчивое питание авто. Просмотри все что касается клемм АКБ и далее отводы на массу кузова. Второе неисправность датчика скорости на коробке. Но все это вилами писано.
09.04.11  |
09.04.11 |
to Vovan_mail: Есть долее правды.
11.04.11  |
11.04.11 |
to prokaznik: Ждем результатов.
11.04.11  |
11.04.11 |
to prokaznik: Проверьте контакты,главного реле.
prokaznik
17.04.11  |
17.04.11 |
to Rain: диагностика у официалов неисправностей не выявила....будем искать самостоятельно
17.04.11  |
17.04.11 |
to prokaznik: тогда делайте все что писалось выше. Либо же к дельному авто электрику.
lfifybr
19.04.11  |
19.04.11 |
Мальчики помогите пожалуйста.У меня Ford 2.При езде падают обороты и скорость,машина катится на холостых,двигатель не глохнет. Загорается лампочка неисправности систем силового агрегата.Приходится останавливаться и глушить машину,потом завожу и еду,но не долго. Делала диагностику ничего не нашли.Может кто встречался с такой проблемой??? Помогите пожалуйста.
20.04.11  |
20.04.11 |
lfifybr: При езде падают обороты и скорость,машина катится на холостых,двигатель не глохнет. #
Подробней бы при каких обстоятельствах. При переключении передач или просто на ходу? Если на ходу, то вероятно связка педаль-дроссель ( при электронном управлении ). Проверьте педальный узел для начала.
20.04.11  |
20.04.11 |
to lfifybr: так же может быть масла, уровень проверяли? Давно меняли?
20.04.11  |
20.04.11 |
to lfifybr: Вы сначала напишите свой пробег, что и когда менялось.
Похоже, что у Вас топливный фильтр забит.
lfifybr
20.04.11  |
20.04.11 |
Спасибо всем за помощь завтра еду к официалам отпешу если чего найдут
lfifybr
20.04.11  |
20.04.11 |
ну а если не найдут придется продавать,никому не надо???
20.04.11  |
20.04.11 |
to lfifybr: то продавать машину ? ее можно спокойно починить. Вы сначала с ездите посмотрим что они скажут, после сообщите нам а потом уже будем решать.
12345...
