Сцепление. Неисправности и ремонт. Ford Focus
koval1213
22.09.13  |
22.09.13 |
доброго времени суток люди добрые подскажите что именно поломалось в сцеплении вечером поставил машину утром не включаются скорости педаль очень мягкая пытались прокачать воздух выходил а толку нет педаль нисколько не напряглась слышно было как в бочке над педалью булькало фф1 1.6 дуратек
ulian
28.09.13  |
28.09.13 |
Приветствую!! подскажите пожалуйста в чём проблема если сцепление ,,МЫЧИТ,, когда просто стою на холостых и ещё громче когда выжимаю педаль????
эксперт марки
Ford
alekscar
29.09.13  |
29.09.13 |
to ulian: ваша проблема очень похожа на поломку демпферных пружин или нажимных пружин корзины.
ulian
29.09.13  |
29.09.13 |
а если проблема только в пружине(пружинах) то менять лучше всё и сразу или можно по отдельности???
да и ещё на холостых с увеличением оборотов звук пропадает.
Yuriy0503
25.10.13  |
25.10.13 |
подскажите. кто в курсе. пропадает сцепление ( заметил.в холодное время). прокачаешь. появится. но не надолго. форд 2008г. дв 1.8
novihok2
03.12.13  |
03.12.13 |
Здравствуйте! Прошу совета у опытных и экспертов. Собираюсь менять сальники коленвала и первичного вала коробки передач. Механик рекомендует также заменить выжимной подшипник сцепления. Сцепление работает нормально, шумов, рывков толчков и т.п. не наблюдается. Стоит или нет соглашаться? Или это развод на деньги? (Авто FF-2, 1,8, 2007, пробег 110 000 км) Спасибо.
эксперт марки
Ford
fordmarket
03.12.13  |
03.12.13 |
to novihok2:
В среднем, ресурс сцепления и выжимного подшипника (он идет в сборе с рабочим цилиндром) на FF2 1.8 90т.км-130т.км. При учете, что пробег на Вашем автомобиле 110 т.км - рано или поздно, но в обозримом будущем придется этим заниматься. Кроме того, как я понял, Вы собираетесь менять сальник к/в и п/в - значит присутствует течь масла в стыке ДВС и КПП. Естественно, это же масло попадает и на сцепление.
И еще момент - сальники приводов на IB5 КПП конструктивно слабые - после с/у приводов они в большинстве случаев начинают течь. Цена вопроса - всего 350 р/шт, зато вопрос закроется надолго!
novihok2
03.12.13  |
03.12.13 |
Спасибо! Значит буду менять и выжимной подшипник в сборе.
novihok2
03.12.13  |
03.12.13 |
fordmarket: после с/у приводов они в большинстве случаев начинают течь. #
Извините не понял? Заменить сразу и сальники приводов?
эксперт марки
Ford
fordmarket
03.12.13  |
03.12.13 |
to novihok2: Совершенно верно!
novihok2
16.12.13  |
16.12.13 |
Здравствуйте! Ну вот произвели ремонт в официальном сервисе. Может кому интересно сколько это стоило, в нашем регионе. Дорого?
89005219377
31.07.15  |
31.07.15 |
помогите заменил диск сцепления форд 1997 мондео завёл поехал проехал 300 метров и машина встала.включаю передачу а машина стоит на месте сцепление буксует
Tatar8989
01.06.18  |
01.06.18 |
Добрый вечер
Проблема со сцеплением, педаль на половину утонула но скорости все включаются.
Все произошло моментом не постепенно.
01.06.18  |
01.06.18 |
to Tatar8989:
Похоже, треснула "тарельчатая" пружина сцепления.
Фооорд
27.08.18  |
27.08.18 |
Парни пропало сцепление перед тем как пропало при нажатии на педаль была легкая вибрация потом педаль провалилась жидкость есть везде сухо . Подскажите в чем причина может быть .Форд фокус 2008 года 1.8 двиг.
AL-DL
27.08.18  |
27.08.18 |
Написали бы какой пробег. Скорее всего накрылся выжимной подшипник. Если делать в сервисе, то экономичней поменять все сцепление сразу.
