Жрёт масло Ford Focus
14.03.11  |
14.03.11 |
to andrey251978: Ну и?
Я уж думал у Вас клапанная крышка проходит где-то в районе радиатора.
Не хотите менять прокладку - не меняйте. Я ж не настаиваю.
А так, Вам надо заменить и прокладку клапанной крышки и кольцевые прокладки свечных колодцев. Но Вы можете ничего не менять, а продолжать отписываться на форуме. Мне лично очень нравится Вам отвечать.
andrey251978
14.03.11  |
14.03.11 |
извините если я написал что-то не то. но по-поводу прокладки я понял что менять, но не понял по кольцевым прокладкам свечных колодцев. что-то в экзисте не могу найти таких
14.03.11  |
14.03.11 |
to andrey251978: Да все так, не волнуйтесь.
Обычно эти прокладки (свечных колодцев) идут в комплекте с основной прокладкой клапанной крышки.
andrey251978
14.03.11  |
14.03.11 |
Большое спасибо за бепокойсово
15.03.11  |
15.03.11 |
to andrey251978: Если в клапанной крышке имеются сальники свечных колодцев, то следует их заменить...ну и естественно придется пр.кл. крышки тоже. Сальники свечных колодцев стоят в верхней части колодца.
15.03.11  |
15.03.11 |
to andrey251978: Не за что. Отписывайтесь по результатам замены.
dimson
15.03.11  |
15.03.11 |
Скажите а раскаксовка поможет? Чтоб масло не жрала.
15.03.11  |
15.03.11 |
to dimson: Для профилактики можно применить,только прочтите инструкцию .
15.03.11  |
15.03.11 |
to dimson: Может + удаление нагара.
dimson
16.03.11  |
16.03.11 |
Может мосло надо залить родное фордовское, у меня ZIK полусинтетика. Может так не будет жрать?
16.03.11  |
16.03.11 |
to dimson: Да, это правильная идея. Вообще надо масло всегда лить либо родное, либо рекомендованное производителем.
17.03.11  |
17.03.11 |
to dimson: Раскоксовка может помочь только при закоксованных м-съемных и компрессионных кольцах. Плюс как уже было сказано очистит камеру сгорания. Но никогда не вылечит м-съемные колпачки, прокладки и сальники... Прежде чем делать раскоксовку лучше замерить компрессию, если она в норме, то в раскоксовке нет смысла.
17.03.11  |
17.03.11 |
to vitalliy: Спасибо за дополнения.
Ivan
17.03.11  |
17.03.11 |
Подскажите, есть какие-нибудь сведения о расходе масла для движков 1,6; 1,8; 2,0?
На сколько я знаю, любой движок "подкушивает" масло в той или иной степени, как определить много это или мало. Раньше у меня была ауди 80 - так вот там в мануале было чётко написано, если расход масла 1л на 1000км, пора искать причину. А для фордов, что-нибудь такое имеется?
У меня 1,6 100 л.с.
17.03.11  |
17.03.11 |
dimson: Скажите а раскаксовка поможет? Чтоб масло не жрала. #
А какой у Вас пробег? Может быть стоит сменить масло?
dimson
17.03.11  |
17.03.11 |
Я думаю пробег смотан, но вобще 49000.
18.03.11  |
18.03.11 |
to Ivan: на 1,6 примерно 200-300 грм. В идеале у вас проблемы с маслом или так для общий информации ?
Ivan
18.03.11  |
18.03.11 |
mATr1xX: to Ivan: на 1,6 примерно 200-300 грм. В идеале у вас проблемы с маслом или так для общий информации ? #
200-300гр - это от замены до замены? Менял в ноябре 2010 при пробеге около 78 000км. масло по щупу было 3/4. Сейчас пробег 81 000км и где-то 1/2 по щупу. Заливаю оригинальное фордовское 5W-40.
18.03.11  |
18.03.11 |
dimson: Я думаю пробег смотан, но вобще 49000. #
На таком пробеге закоксовки быть не может. Либо он должен быть смотан тыщ на 100!
Может быть у Вас Castrol залит?
18.03.11  |
18.03.11 |
to Messir: Закоксовка на таком пробеге возможна если масло не менялось вовремя или не менялось вообще. Так-же возможно залегание маслосъемных колец, на любом пробеге, при условии перегрева ДВС.
При закоксовке или залегании маслосъемных колец в ДВС появляется детонация при разгоне и повышенная компрессия ( 14-16 кг/см ). Так-же характерный нагар на свечах.
Так что в данной ситуации кольца скорей всего не при делах.
12345...
