Программирование ключа на FF2 — Форум Автосервис Ford Focus — AutoPeople
Подскажите, можно ли самому запрограммировать новый ключ? Где-то слышал, что до восьми ключей можно программировать к одной машине.
24.05.10 -
Стр.85 мануала. Согласно ей можно перепрограммировать только ключи с ДУ. Таким образом, если с помощью запасного ключа запрограммировали новый ключ, то ваш ключ с ДУ перестанет работать. А иммобилайзер, насколько я понял, не программируется - иначе перестал бы работать запасной ключ.
Постараюсь устроить небольшой ликбез по системам идентификации магнитных меток.
В ключах встроена магнитная метка. Она т.н. "пассивная", то есть без запроса в данном случае приемопередатчика иммобилайзера она ничего никуда не шлет. Когда транспондер иммо шлет запрос на наличие метки в авто, метка в ключе отдает ему свой ID. И только.
Переместимся к гражданским системам контроля доступа. Многие из нас уже столкнулись с таковыми в офисах.
Подобные системы состоят из следующих элементов:
1. Транспондер (он же считыватель)
2. Контроллер меток (содержит ID меток и служебную инфу типа "пущать", "не пущать", етс.)
3. Собственно, метки (карточки, ключи, етс.)
Иногда ещё присутствует:
4. ПК для управления контроллером.
В случае с ФФ1 и ФФ2 мы имеем транспондер совмещенный с контроллером.
Метки - в ключах.
Алгоритм работы контроллера:
1. Опросить метки в зоне авто
2. Получить 1/несколько ID
3а. Если их ID наличествуют в памяти с пометкой "можно", то завестись
3б. если нет - не завестись
Алгоритм программирования контроллера:
1. Получить команду на переход в режим программирования
2. Стереть из памяти все метки
3. Считать метки в зоне авто
4. Занести ID меток в память с пометкой "можно"
5. Выйти из режима программирования по событию таймаута
Из вышенаписанного следует, что "добавить" ключ в память контроллера нельзя.
Можно только стереть все нафиг и занести все ключи одновременно.
Соответственно, если вы сдаете в сервис один ключ, то после возврата машины достаточно проверить - работает ли второй.
24.05.10 -
страница 69 Мануала: по номеру ключа заказывается запасной ключ
страница 89: запасные ключи перепрограммируются одновременно с основными
27.05.10 -
Понятно, спасибо за ответ. На следующей неделе поеду программировать.
27.05.10 -
Ещё вопрос, у меня стоит электромеханический замок капота и иммобилайзер, повлияет ли программирование на их работу?
27.05.10 -
Нет не повлияет.
05.01.11 -
Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Автомобиль Фокус 2 дорестайл, 2005г. Задумался о том, как мне открыть машину, если вдруг перестанет работать или будет утерян ключ с ДУ? Запасной ключ без ДУ, простой. В дверях и багажнике замков под ключ как таковых нет. Как быть в таком случае???
05.01.11 -
to Zima: Что значит замков как таковых нет? С завода они как таковые есть.
05.01.11 -
На ручках дверей нет замков!!!
05.01.11 -
Ключ вставить некуда.
05.01.11 -
to Zima: Вы машину новой брали? Это с завода так или уже "тюнинг" делали?
05.01.11 -
Не новой.
05.01.11 -
Машина сделана на заказ. Кож. салон
05.01.11 -
to Zima: В таком случае Вам надо ехать к дилеру, приобрести и запрограммировать дополнительный ключ. И не тяните с этим - Закон пакости работает!
05.01.11 -
И наверно лучше будет и ручки нормальные установить. Спасибо.
И еще один вопрос имеется, но он не в тему. Вопрос о тяге двигателя. Я тут новичок. Не ориентируюсь пока. Куда можно его задать?
05.01.11 -
to Zima: Что ж, добро пожаловать! Надеюсь, форум Вам поможет!
Полистайте тут. Возможно, Ваш вопрос уже обсуждался.
05.01.11 -
Спасибо. Я как новичок тут, так и новичок во владении фокусом.
07.01.11 -
Подскажите пожалуйста Фокус II 2006г, перестал работать ключ. Купил новую батарейку и с ней тоже не работает. В чем может быть причина?????
18.01.11 -
to Pulchic: Проверяйте замок и саму личинку.
18.01.11 -
to Pulchic: Возможно, ключ надо заново прописать. Выше об этом написано.
17.03.12 -
Привет.подскажите что делать перестал работать ключ центрального замка поменял батарейку все равно не работает что делать?
