Как самостоятельно подтянуть рулевую рейку? — Форум Автосервис Ford Focus — AutoPeople
Публикую комментарий vorchun71:
Снимаешь пластмассовую защиту двигателя, это только на яме или на подъёмнике. Берёшь лампочку- переноску и плоскую отвёртку, засовываешь руку к задней части рейки с задней части подрамника(крайне неудобно и почти ни чего не видно)в месте пересечения рулевого вала и рейки на корпусе нащупываешь регулировочный болт(должен быть шестигранник на 17)вокруг него зелёная пластмассовая заглушка(если рейка ещё до Вас не подтягивалась)это заводской стопор(если извернутся то его можно увидеть)его нужно поддеть отвёрткой и выдрать, он довольно хрупкий но повернуть болт не даст(в любом случае он расколется,он намертво приклеен к регулировочному болту, а усы стопора вставлены в корпус рейки).Потом берёшь ключ на 17 покороче, иначе не подлезешь и доворачиваешь по часовой стрелке(болт на ощупь или пластмассовый или алюминевый поэтому осторожней но крутится легко).До упораего тянуть лучше наверное не надо оринтируйтесь  на стук в рейке при резком вращении руля в право-лево,пропал так и хорош.Стопор конечно можно назад как нибудь прелепить но понту от него уже нет,это на Ваше усмотрение. Вся эта процедура с подготовкой занимает 20 минут, а стук 2 года мне мозги клепал,хотя в автосалоне сказали всё нормально.Им не выгодно её подтягивать это копеечная работа,а вот когда вы её раздолбите они Вам её с удовольствием поменяют за кругленькую сумму. Гарантийный срок она и со стуком проходит.
Ссылка на коммент.
28.05.11 -
А фото?
28.05.11 -
to Pan-ataman: И так все понятно и доходчиво описано.
02.06.11 -
to Pan-ataman: добавлены фото.
04.06.11 -
спасибо
06.06.11 -
Подтянули за 2 минуты, но за 800 руб. стук пропал.
07.06.11 -
А как поменять крестовину рулевой колонки? При резком повороте "туда-сюда" рулем стук под рулем,в сервисе сказали,что это крестовина стучит.и если долго не менять её во ,что может вылезти данная проблема?
07.06.11 -
to kochevnik1: Приведет к полной замене рулевой рейки.Подобные работы делаются на сервисе.
07.06.11 -
Иногда легкий стук в рулевой не так страшен как неправильная подтяжка рулевой рейки. Итогом будет выход из строя рулевой рейки! Тут надо не переусердствовать с подтяжкой.....,и с этим лучше обращаться к реальным спецам по рулевой рейке...Дело на первый взгляд не хитрое ....но требует учета ряда ньюансов ....Удачи!)
25.07.11 -
Добрый день!
вопрос такой:
отчетливые стуки в переди справа - диагноз на офф. сервисе - опорный подшипник правой стойки. (при это м - всё остальное - ОК.
ладно - отдал им денег - сделали. стал слышать левую сторону. на следующий день - поменяли левый опорный подшипник. Пока делали сам покачал подвеску, проверил шаровые - пришел к выводу - что этот сервис в топку, купил шаровые - 2 шт, косточки на передний стабилизатор - 2 шт., правый рулевой наконечник и среднюю часть в рейке (то, что вворачивается в рейку а др. стороной в наконечник).
В итоге в эти выхи заменил шаровые - в топку,
косточки - в топку,
наконечники в хор сотоянии - их качал монтажкой - нормально.
покрутил рулем - справа стуки - мля сил уже нет - залез в тему подтянул рейку - очень аккуратно - буквально пол оборота рег болта - больше побоялся т.к. рейка стала "тяжелеть"
всё собрал - еду утром на работу - опять стук.
парни - в чем засада??? - дальше рейку тянуть или всетки менять справа наконечник и среднюю тягу или заменить резиновые опоры рулевой рейки.
С уважением
Юрий
25.07.11 -
У меня рейка брякала именно из-за резинок в креплении. Уже морально был готов к худшему. Если после всех манипуляций характер и сила стука такая-же, то истиная причина еще дожидается пока ее обнаружат.
25.07.11 -
спасибо парни добрый совет ...доходчивый
25.07.11 -
Yury from Tver: дальше рейку тянуть или всетки менять справа наконечник и среднюю тягу или заменить резиновые опоры рулевой рейки. #
Тянуть рейку уж точно не стоит.
Это могут быть именно резиновые опоры, поддерживаю vitalliy.
25.07.11 -
Спасибо за советы - буду смотреть опоры.
вопрос уточняющий: а стоит ли пытаться подтянуть эти опоры, поможет ли???
и как добраться до них???
или сразу менять (см Экзист - ценник очень не гуманный - 1367 руб за штуку )
еще раз спасибо за отзывы :-)
26.07.11 -
to Yury from Tver: Обычно подтяжка не спасает, потому как сами резинки либо проседают, либо рвутся. Подтяжка поможет только в одном случае - если крепление физически ослабло. Уверен, что это не Ваш случай.
19.05.12 -
подтянул рейку выше указанным способом, стук пропал и после поворотов руль свободно возвращается в нейтральное положение, но при работающем ДВС небольшой стук в рейки остался. в принципе нестрашно ( значит рейка не зажата есть небольшой зазор).
21.05.12 -
genadii5: но при работающем ДВС небольшой стук в рейки остался. в принципе нестрашно ( значит рейка не зажата есть небольшой зазор). #
Если же шум усилится покупайте рем комплект, делайте ремонт.
24.05.12 -
У на с компании тоже форд фокус и мы на нем подтягивали рейку примерно 1-1,5 года назад, пока все нормально водила не жалуется, ну а на своем посмотрю а так уже узнавал цену ( ремонт 6000 руб. снять/поставить 4500 руб)
12.07.12 -
Вопрос такой, если руль стал плохо крутится, проблема в рейки или в гидраче?
12.07.12 -
Когда на месте стою, руль очень трудно повернуть, как буд-то тянешь его!???
13.07.12 -
to aleksis: Об этом читайте тут.
Пользуйтесь поиском, прежде чем задать вопрос.
