Печка не греет Honda CR-V
Возможные причины:
1.Заклинило кран переключения холод/жар - повернуть принудительно в положение жар, или вообще убрать кран из системы - врезав вместо него обрезок трубки равнозначного диаметра
2.Засорилась печка (радиатор) лечение - промыть: самое сложное - разборка торпедо и демонтаж печки в сборе. На разборку и съем не торопясь уйдет 4 часа.
Снимать надо все снизу и по бокам в том числе и “бороду”. Боятся не надо, все легко откручивается и имеет защиту от дурака - при сборке не ошибетесь. Далее снимаем мотор и кожух, продуваем и смазываем, а потом вытаскиваем саму печку, предварительно отсоединив оба патрубка и пережав их.
Разбираем печку - вынимаем радиатор и.. (для тех у кого нет фильтра салонного) СИЛЬНО удивляемся, сколько там мусора и грязи. Вычищаем ВСЕ - это главное условие. Далее берем радиатор печки и промываем его снаружи струей воды и воздуха (можно дома в ванной, если нет в гараже) НАЧИСТО, это важно, грязи в нем еще больше. Не удалите - вся работа коту под хвост. Теперь приступаем к внутренней промывке: моем поочередно струей воды, бензином, растворителем или тому подобным. Если есть накипь (а она есть) поделюсь фирменным способом по ее устранению: в магазине купить “лимонку” - лимонную кислоту пищевую. Разведите ее в воде и заполните радиатор в идеале на пару часов, но не меньше получаса. Не бойтесь не разъест, не настолько агрессивно, но накипь снимает -железно. Кстати, аналогично очищаются спирали у чайников и т.д.
Далее сборка с обратном порядке с заменой уплотнений радиатора - из полосок поролона. Выгоняем воздушную пробку и вуаля….)) пользуемся на здоровье. Обратная сборка у меня заняла 3 часа. Денежных затрат - НИКАКИХ. В принципе промыть систему от накипи “лимонкой” можно и на машине, НО при этом далее следует обязательно промыть все водой и залить новый антифриз. Промывка сводится к заливке в систему воды с разведенной кислотой в пропорции примерно 0.5 кг на 7л, больше и не нужно, после чего, прогрев до рабочей температуры, глушим и сливаем все, промываем и заливаем новый антифриз. Вы спросите зачем такие сложности? Видели бы вы каков ваш радиатор внутри (там МОРЕ грязи и накипи) ведь НИКТО не выполняет написанных правил менять аж раз в два года или через 40 тыс. км. Резиновые уплотнения не пострадают, если не переусердствовать и не ездить на этой промывке.
Итог: сейчас в холод - после прогрева через 10 минут на ходу или 20 на х/х в салоне на 2 скорости вентилятора +30 градусов, а +10 - +20 достигается еще быстрее. Я просто доволен, кто не верит - приезжайте/посмотрите сами на моем авто.
VIVASN
07.03.10  |
07.03.10 |
У меня тоже есть проблема с обогревом, но ощущение такое что проблема с термостатом. Я думаю надо сначала определяться с симптомами. У меня например температура охлаждайки даже летом выше половины шкалы не поднимается, а при -10 вообще в черном секторе. Поток воздуха из печки очень сильный, но воздух холодный. Согласен, что накипь в радиаторе печки тоже много значит. А удалять ее можно еще с помощью кока-колы без сахара. Отмывает до метала. Но надо снимать радиатор.
Павлон
08.11.10  |
08.11.10 |
при промывке использовать воду из под крана или дистиллированную?
09.11.10  |
09.11.10 |
to Павлон: Дисцилированную.
cheraewa
06.03.11  |
06.03.11 |
Здравствуйте, а у меня просто отказал моторчик! Что делать?
06.03.11  |
06.03.11 |
to cheraewa: а что тут делать... снимать моторчик и пытаться реанимировать. Или менять.
stinger
06.03.11  |
06.03.11 |
to Павлон: Для промывки лучше использовать специальную присадку.От воды (любой) толка не будет.
cheraewa
06.03.11  |
06.03.11 |
А от какой отечественной лучше подойдет?
07.03.11  |
07.03.11 |
to cheraewa: Если Вы его уже сняли, то надо попробовать разобрать и починить. Самая частая причина - это износ щеток. Один в один никакой отечественный не станет.
07.03.11  |
07.03.11 |
to cheraewa: Покупайте оригинальное. либо же пытайтесь восстановите.
09.03.11  |
09.03.11 |
to cheraewa: Лучше заменить на оригинальный, раз уж точно знаете, что дело в моторчике.
мишан
16.11.11  |
16.11.11 |
у меня такая проблема.греется долго,начинаешь ехать-температура падает, в салоне холодно и бензин уходит 10 литров на 80 км по трассе. поменял термостат. не помогло. кто знает, что делать?
17.11.11  |
17.11.11 |
to мишан: Потрогайте нижнюю часть радиатоара на холодном двигателе. Должна быть холодной.
Если греется, то термостат необходимо заменить.
17.11.11  |
17.11.11 |
to мишан: Проверяйте уровень охлаждацки, датчик температуры, возможно, радиатор следует почистить. Бензонасос проверьте, сеточку, фильтры замените.
18.11.11  |
18.11.11 |
Rain: Бензонасос проверьте, сеточку, фильтры замените. #
Это к печке никак не относится, можно не трогать.
мишан
21.11.11  |
21.11.11 |
залил промывку и ездил 4 дня. температура стала нормальной,но в салоне дубак. придётся разбирать печку. я ожидал обратного эффекта )))
21.11.11  |
21.11.11 |
мишан: ридётся разбирать печку. #
Возможно забита грязью. Как разберете отпишитесь.
мишан
25.11.11  |
25.11.11 |
полез снимать печку и после того как снял корпус, в котором сидит фильтр, обнаружил,что там стоит заслонка, направляющая воздух на радиатор либо в обход его. в моём случаи она была сломана и бесполезно болталась. я страшно обрадовался. прикрутил саморезом заслонку к корпусу,чтобы она уже никогда не могла открыться,установил все снятые детали на места. но радовался я рано. уже на следующее утро,пока ехал на работу,всю дорогу мёрз. не избежать мне снятия печки.((
мишан
06.12.11  |
06.12.11 |
снял я печку промыл радиатор никакой грязи не увидел ни внутри ни снаружи. поставил всё назад и ещё раз заменил термостат,но на этот раз термостат поставил опелевский с температурой открытия 92 градуса (у хондовского 78). теперь стало тепло в салоне.нагревается моментально темпиратуру держит рабочую,но стала вызывать сомнения помпа. когда машина работает на холостых оборотах воздух из печки чуть прохладнее чем если держать 1200 об.мин. может у всех так?
07.12.11  |
07.12.11 |
to мишан: Спасибо за подробное описание. Мне кажется, проблема в недостаточной циркуляции О.Ж. через радиатор печки.
08.12.11  |
08.12.11 |
to Rain: Поддерживаю либо же не достаточный уровень ОЖ.
