авторегулировка зеркал Hyundai Getz
Ну-Ну
22.10.12  |
22.10.12 |
Про какой пред речь ведете, други?
23.10.12  |
23.10.12 |
to Ну-Ну: Я так думаю, что говорим мы о предохранителе привода наружных зеркал.
№4, 10А.
Ну-Ну
23.10.12  |
23.10.12 |
Вы с OleUsa про разные говорите, что ли? И не у всех владельцев рестайлов есть мануал на дорестайл, где применялась цифровая маркировка предов.
OleUsa, на твоем рисунке выделен пред ОБОГРЕВА зеркал.
24.10.12  |
24.10.12 |
Ну-Ну: И не у всех владельцев рестайлов есть мануал на дорестайл, где применялась цифровая маркировка предов. #
Я вообще всегда проще поступаю - читаю расшифровку на крышке блока.
Ну-Ну
24.10.12  |
24.10.12 |
Так я и спрашиваю - часы и магнитола работают? Молчат...
Viloc
25.10.12  |
25.10.12 |
Регулировка зеркал не работала. Предохранители в норме. Решил нажать посильнее на кнопки регулировки и регулировка заработала. Бугага.
25.10.12  |
25.10.12 |
Viloc: Регулировка зеркал не работала. Предохранители в норме. Решил нажать посильнее на кнопки регулировки и регулировка заработала. Бугага. #
ruslangetz: Я джойстик спиртом протирал, предварительно разобрав конечно. Обычно помогает. #
Ничего смешного*) Вполне допустимый вариант*)
25.10.12  |
25.10.12 |
Strebok 95530-1C100 Выключатель регулировки положения зеркала двери 325р. ©
25.10.12  |
25.10.12 |
Viloc: Решил нажать посильнее на кнопки регулировки и регулировка заработала. Бугага. #
Видно кнопки свое отработали.
ruslangetz
25.10.12  |
25.10.12 |
Рабирай и чисти.
inventive
26.03.13  |
26.03.13 |
to Ну-Ну: У меня сегодня отказали зеркала и часы одновременно...
Ну-Ну
27.03.13  |
27.03.13 |
Проверь предохранитель AUDIO. Обычно проблема в подключении магнитолы.
27.03.13  |
27.03.13 |
to inventive: Проверяйте предохранитеоль по напряжению на входе и выходе.
Александр2377
28.03.14  |
28.03.14 |
Уважаемые коллеги.
Только что закончил с решением вышеописанной проблемы с отказом переключателя положений зеркал. По существу вопроса докладаю:
Проблема кроется в смазке внутри переключателя - имхо это 90% случаев. Дело в том, что внутри переключателя есть два подковообразных медных контакта, которые подпружинены малюсенькими микропружинками. Видимо для того, что бы они не выскакивали при разборке и для осуществления постоянства их работы они буквально "плавают", а точнее находятся в толстом слое вазелина (или чего-то там, короче смазка), из-за чего и удерживаются на своих местах под медными кантактами. Так вот со временем эта смазка выдавливается (излишки) и заполняет пространство между контактами и собственно платой переключателя - итог - нет контакта, нет движения зеркал. Решение простое - разбирается переключатель, очищается плата от излишков этого вазелина, обезжиривается, протираются ( а я ещё до кучи и зачистил) медные подковообразные контакты, все это ставится на свои места, собирается и вуаля- всё работает.
Считаю нецелесообразным покупку нового переключателя до осуществления этого мереприятия, ибо если проблема окажется в этом, то цена её решения - ноль рублей, ноль копеек и полчаса времени.
Снятие переключателя осуществляется:
1. отсоединеняем накладку с подлокотника двери, которая держится на саморезе на дне углубления для закрывания двери и на защёлках.
2. отсоединяем клеммы стеклоподъёмников и собственно переключателя
3. несём весь блок куда-нибудь в чистое место со столом, ибо дальнейшие манипуляции делать на каленки категорически не рекомендую, во избежание про... возможной потери мелких деталей :)
4. с помощью маленькой отвёртки под шлиц разбираем(поддеваем, но не разъединяем) сам переключатель( забыл сказать, предварительно выковыриваем верхнюю панельку переключателя - ту, на которую пальцами жмём, что бы регулировать зеркала)
5. Дальше аккуратно!
медленно и аккуратно разъединяем переключатель над столом следя за тем, чтобы ничего никуда не выпало. Собственно, если "запчасти" переключателя и вывалятся, в этом ничего страшного нет , ибо их по-любому вынимать(обратная сборка интуитивно проста), задача в том, что б они не вывалились бесконтрольно и не потерялись.
6. Чистим, зачищаем, собираем всё в обратной последовательности, устанавливаем на дверь, не забыв подключить клеммы :)
7. Всё! Проверяем работоспособность.
8.И вот если это не помогает, уже идем или в сервис, или за новым переключателем.
Понимаю, что вопрос может быть не актуальным, но всё же буду рад, если кому-то это пригодится.
28.03.14  |
28.03.14 |
Александр2377:
Конечно пригодится. Большое спасибо, что поделились опытом.
