машину ведет в сторону! Hyundai Getz
bizon27
30.04.11  |
30.04.11 |
вот перед
Gennady
30.04.11  |
30.04.11 |
bizon27: а колеса передние поменять местами пока не получилось #
как получится отпишись - это по-любому должен быть первый шаг
NikolAs
30.04.11  |
30.04.11 |
NikolAs: to bizon27: Кстати ,поглядел на твою фотку ....более чем уверен ,что у тебя колесо перекачено...там примерно 2.6 -2.7 атм (во всяком случае в этом ,которое на фото)Ради прикола проверь давление и отпишись сюда ....))))! Будет интересно проверить это мое предположение (на глазок,если фото без искажений)) !) Удачи!) #
Я был прав......колесо чуть перекачено от нормы!))))
При проведении манипуляций по схождению руль должен быть блокирован (фиксируется специальным приспособлением в прямолинейном положении дввижению).Давление в колесах одиннаковое во всех четырех и на 0.5 атм должны быть накачены больше нормы.Это важно!) Удачи!)
bizon27
30.04.11  |
30.04.11 |
to NikolAs:учту твои рекомендации!!!спасибо!
bizon27
30.04.11  |
30.04.11 |
to NikolAs:а в каком именно месте идет фиксация руля?...я вот даже и не знал,что можно где то че то застопорить!!!
30.04.11  |
30.04.11 |
bizon27: к #
Распирается между полом и рулевой сошкой.
NikolAs
30.04.11  |
30.04.11 |
to bizon27: У мастеров выполняющих данную процедуру должно быть приспособление (замок для фиксации руля) . Руль выставляется в положение "правильно" и только после этого проводят регулировку схождения! Удачи!
bizon27
30.04.11  |
30.04.11 |
спасибо мужики!!
bizon27
06.05.11  |
06.05.11 |
короче однако руки кудрявые у некоторых сервисменов:регулировли схождения,всяка разна менял колеса и один хрен тянет!!!завтра еду на другое сто на схождение!!!если честно мужики ,то зае...искать правду ,тратить время и деньги...голова уже кругом идет!!но делать надо!
06.05.11  |
06.05.11 |
to bizon27: не отчаивайчся ! мы с тобой !
bizon27
06.05.11  |
06.05.11 |
to митька:благодарю!!!
NikolAs
06.05.11  |
06.05.11 |
bizon27: короче однако руки кудрявые у некоторых сервисменов:регулировли схождения,всяка разна менял колеса и один хрен тянет!!!завтра еду на другое сто на схождение!!!если честно мужики ,то зае...искать правду ,тратить время и деньги...голова уже кругом идет!!но делать надо! #
to bizon27: Тогда подкуйся теоретически и наседай на мастеров!)))
Вот это глянь
https://video.yandex.by/search.xml?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81&where=all#search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81&where=all&filmId=69903387-00
ну и чуток еще https://autopeople.ru/forum/repair/39345.html и
https://auto-box111.ucoz.ru/publ/khodovaja_chast_podveska/skhod_razvalosobennosti_regulirovki/diagnoz_po_iznosu_shin/14-1-0-90
Удачи!)
bizon27
07.05.11  |
07.05.11 |
съездил снова на схождение:не особо сильно изменилось,но один хрен стремится уйти вправо!!!заехал перекинул колеса передние местами-стало еще хуже!!!пипец короче...я устал воевать с этим гавном!
bizon27
07.05.11  |
07.05.11 |
уже нервов не хватает...хоть ставь снова зимнюю резину и езди нормально!
bizon27
07.05.11  |
07.05.11 |
вопрос:на валу где крепится руль,какие шлицы??возможно ли малость перекинуть руль,чтоб снова стоял ровно по прямой(слегка смещен влево и меня это раздражает)...руль выставляли точно правильно и один хрен не ровно получилось!!!не уже ли покрышки такие говеные или все же что то не так с ходовкой,что тянет вправо??
Gennady
07.05.11  |
07.05.11 |
Возьми у кого-нибудь заведомо хорошую резину, чтобы не гадать, или эту поставь кому-нить на пробу - дешевле нет варианта
bizon27
07.05.11  |
07.05.11 |
to Gennady:буду пробовать че уж остается!!
bizon27
10.05.11  |
10.05.11 |
дело так:ездил на очередное схождение-как можно могли поправили схождение и руль вернули в центральное положение!чувак мне оказывается уже второй раз сказал,что:правая сторона куда тянет ловила удар или удары хорошие и требует замены ходовки,но я прослушал чего именно там менять,но менять надо))!если бы угол кастера регулировался,то поправить можно было,а так они безсильны!-вот так вот!!!тянет совсем малость!копменсирую увод- на 0.1 атм.на левом колесе ниже,чем на правом(сторона увода)!посмотрим че будет,но пока езда стала комфортной!
10.05.11  |
10.05.11 |
интереснно..а у дилеров есть стенды,для проверки геометрии, или они не хотят этим заниматься...
Gennady
10.05.11  |
10.05.11 |
На обычном стенде сход-развал мастер определит проблемы геометрии (если захочет)
