Lancer X Как снять штатную магнитолу. Разбор передней панели Mitsubishi Lancer
Amsterdam
Вначале с правой стороны бардачка выкручиваем винт и сдергиваем маленькую боковую панель на себя.
Дальше выкручиваем болт, что держит длинную изогнутую накладку и тоже стягиваем ее на себя.
Три винта держат интерфейсную плату с аварийной кнопкой.
Теперь отсоединяем шлейф идущий на индикацию. Обязательно вынимаем кнопки и входной разьем.
Фиксаторы обычные. под маленькую отвертку.
Сняв плату, полностью вынимаем на себя панель. И откручиваем кронштейн магнитолы.
Вынимаем магнитолу и отсоединяем электрический разьем.
Дальше полностью разбираем магнитолу, чтобы можно было добратся к плате.
Линейные выходы надо припаивать сюда:
Vistel
17.08.11  |
17.08.11 |
Здравствуйте! У меня такая проблема со штатной акустикой Lancer X. При проигрывании дисков звучат только 2 динамика левой стороны, а правую еле слышно, при работе радио работают все динамики и при езде на трассе, попадая на кочку иногда правая старана начинает так же громко звучать, как и должна... Не могли бы подсказать в чём дело...
17.08.11  |
17.08.11 |
to Vistel: Доброго времени суток. Дело в плохом контакте правой стороны. Главная причина - слабая проводка и контакты. Проверяйте от самой магнитолы к динамикам. Прыгаете по кочкам проводка "просыпается".
Vistel
17.08.11  |
17.08.11 |
to Rain: Дело в том, как я уже оговорил выше, что при воспроизведении FM-волн, динамики работают отлично, без малейшего дефекта, а вот с проигрыванием CD-MP3 вот такая вот беда происходит.
17.08.11  |
17.08.11 |
to Vistel: Значит, либо что с дисками, либо с самой магнитолой.
18.08.11  |
18.08.11 |
to Vistel: У Вас скорее всего не контачит по правой стороне до усилителя.
Придется снимать и пропаивать звуковую плату.
Lancerovod_72rus
16.03.12  |
16.03.12 |
Ув. лансероводы, на 10-ых лансах пропадает звук на левых колонках, потому что в заводской магнитоле есть шлейф, на котором (каким образом непонятно) появляется синяя краска, она так же по шлейфу "сползает" на контакт! Для того, чтобы убрать эту краску, нужно: ватный диск, спирт или водка (но не вовнутрь =)! ). Затем, просто протираете контакты и шлейф! И... готово!
artym-v
17.03.12  |
17.03.12 |
Млин у меня та же фигня, началась после установки шумоизоляции - грешил на установщиков! Сегодня попробую санировать :)
artym-v
17.03.12  |
17.03.12 |
Автору РЕСПЕКТ :)
aleks140
18.04.12  |
18.04.12 |
помогите не горит табло с часами нр кнопки на магнитоле работают
19.04.12  |
19.04.12 |
to aleks140: а сами часы работают?
ivan030
02.05.12  |
02.05.12 |
у меня таже проблема.не работает левый канал на СД. протет все шлейфы но так ничего и не изменилось. может я что то пропустил?
02.05.12  |
02.05.12 |
to ivan030: Возможно сама головка СД не исправна.
ivan030
02.05.12  |
02.05.12 |
я еще раз разобрал. все протер водкой, все подергал,ничего не помогает.
slava123
26.07.12  |
26.07.12 |
у меня такая же проблема, все появилось после отключения аккамулятора, что делать?
romati777
31.01.13  |
31.01.13 |
добрый день у меня проблемка при выключином свете.подсветка магнитолы и кнопки не работают но поет.но все функционирует если свет включин...подскажите пожалуста
HELK
21.02.13  |
21.02.13 |
скажите пожалуйста в магнитоле на лансерX можно подключить саб?там есть линейный выход?или надо их припаевать как показано на рисунке?Заранее Благодарю!!!!!
Ernes
07.06.13  |
07.06.13 |
to romati777: Как решил проблему? У меня такая же ерунда.
07.06.13  |
07.06.13 |
to Ernes: После чего так стало? Раньше подсветка работала?
Ernes
07.06.13  |
07.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Раньше подсветка работала. Проблема появилась после разбора/сбора передней панели. Я разбирал, чтобы снять магнитолу и протереть шлейф, который отвечает за музыку с CD-привода. После того как собрал все обратно, перестали гореть подсветка магнитолы и реагировать кнопки на панели управления музыкой. НО! При включении габаритов подсветка включается и кнопки управления чудесным образом начинают работать как и раньше!
Подскажите, пожалуйста, дельным советом, в чем может быть причина?
08.06.13  |
08.06.13 |
to Ernes: Определенно Вы что-то забыли подключить, либо плохой контакт.
