Утопили машину. Что делать? Mitsubishi Pajero
02.07.13  |
02.07.13 |
Что и требовалось доказать*)
02.07.13  |
02.07.13 |
to ira42_35: При прогретом авто-масло да и детали расширяются,а когда вы заехали в воду то идет охлаждение,естественно все уменьшается и если сапун был бы в воде то засосало бы воду.В вашем случае сапун АКПП не был погружен.Вам повезло.
П.С. Лучше перестраховаться и убедится что все ок(что вы и сделали)
max093
23.07.13  |
23.07.13 |
помогите... вьехал в лужу поколено вытащили она стояла около часа. в движке есть эмульсия что следует делать?
alekscar
23.07.13  |
23.07.13 |
to max093:
Если вода попала внутрь двигателя, то вы увидите в маслозаливной горловине и на щупе эмульсию. По цвету она будет напоминать "кофе с молоком". В этом случае СРОЧНО менять масло и фильтр двигателя.
oscar
28.07.13  |
28.07.13 |
vlad m:to OleUsa:
Нет-нет... До двух-трех недель летом на эмульсии АКПП ездит "как живая". Воде нужно время для того, чтобы заместить собой масло в промасленных фрикционах. Затем начинается постепенное расслаивание фрикционного слоя. переключение с ударами и т.д.
Это очень распространенное заблуждение. Она не герметична. Там достаточно отверстий. Хотя бы тот-же самый сапун...
Добрый день!
Вопрос№1
Как же насчет видео, где джипы переезжают реки по капот, у них АКПП специально изолированы?
Вопрос№2
Как еще подготовить МП4 (08г.в.) к таким непредвиденным плаваниям, я имею ввиду как-то возможно вывести самому воздуховод коллектора вверх?
Если что напутал, прошу не судить сторого, "наездник" я. Спасибо.
28.07.13  |
28.07.13 |
to oscar:
Слегка поправил. Разделил цитаты и текст, чтобы было понятно где что.
oscar
28.07.13  |
28.07.13 |
Спасибо
АвтодеД: to oscar:
lazareviz
24.05.16  |
24.05.16 |
всем привет тоже случилась беда ушел сурф под воду по самый шноркиль ,находился где-то 5ч ,подскажите что делать и какие будут последствия ? тойота сурф 95г автомат ,1kzt
lazareviz
24.05.16  |
24.05.16 |
24.05.16  |
24.05.16 |
to lazareviz:
Если движок заглох до того, как хлебанул воды и вода пресная, то ещё можно что-то сделать.
Всё вскрывать, дефектовать, сушить и молиться.
lazareviz
24.05.16  |
24.05.16 |
машина просто стояла не работала ,жена сняла с ручника и она уехала
24.05.16  |
24.05.16 |
lazareviz: машина просто стояла не работала ,жена сняла с ручника и она уехала
Тогда срочно делать то, о чём я написал выше и не терять надежды. Хотя утопленник это всё равно череда проблем в будущем, даже если движок и коробку и удастся спасти.
26.05.16  |
26.05.16 |
to lazareviz: Выкручивать свечи. Выгонять воду из цилиндров. Менять масло везде !!! В моторе, в мостах, в АКПП. Менять тормозную жидкость.
Снимать ковры в салоне. До металла. Сушить салон.
Менять топливо.
Заводить, ездить и особо не переживать по этому поводу.
Если грамотно все сделаете - последствий быть не должно.
Да. Коробки предохранителей не поленитесь вскрыть/разобрать и как следывает ВСЕ там просушить. Лучше даже феном.
