Вырезать катализатор, обмен мнениями Nissan Almera
nikolaewalilia
вырезал ли кто нибудь катализатор?
Sokol
02.10.10  |
02.10.10 |
Катализато? Или Резонатор? Резонатор-вырезать не приходилось,но ремонт был. Разрезали болгаркой верхний слой метала на две части. Там следущий слой,потом дело спецов и все сварили как было. Уже два года езжу-проблем не знаю. Если вырезать катализатор,расход бензина появится плюс/минус 1.5литра.
02.10.10  |
02.10.10 |
to nikolaewalilia: Если после катализатора стоит L-зонд, то катализатор трогать нельзя !!!! Если L-зонда после катализатора нет - то и вырезать необязательно. Снимаешь катализатор. Перфоратором с самым большим буром в керамике катализатора делаешь сквозное отверстие. Естественно - вдоль. По ходу выхлопных газов. Ставишь корпус катализатора на место.
Все... Катализатора на машине нет.... На расход не влияет...
А зачем ?
nikolaewalilia
02.10.10  |
02.10.10 |
to vlad_m:
катализатор стоит на выпускном коллекторе на нем л зонд и еще один стоит перед гармошкой
03.10.10  |
03.10.10 |
to nikolaewalilia:
Тогда все плохо. Один зонд меряет остаток кислорода до катализатора, другой после. На основе этих данных прыскает бензин в горшки. Если катализатора не будет - оба зонда будут показывать одинаковые значения. Комп свихнется. Будет лить черте скока в цилиндры. Ну и лампа CHEK гореть будет.
При таком положении вещей - трогать катализатор нельзя.
А там точно оба лямбды стоят ? Или один из них датчик температуры выхлопных газов ?
03.10.10  |
03.10.10 |
to nikolaewalilia:
Девушка, а вы сами такая умная, или за вашей широкой спиной кто-то прячется ?
космонафт
03.10.10  |
03.10.10 |
я бы не выбивал
04.10.10  |
04.10.10 |
на нашем бензине катализатор все равно долго не живет,а если забъется, то это сразу почувствуется. бывает даже так что когда катализатор снимаешь, он оказывается чистый, но сыпется от времени. так что в любо случае придется менять/удалять.
Lexa
12.10.10  |
12.10.10 |
Говорят,что прибавляется мощность.Так ли это?
12.10.10  |
12.10.10 |
Так, но повышается при этом уровень выбросов CO2. Причем, резко.
су27
17.10.10  |
17.10.10 |
А если менять катализатор,то во сколько это встанет?...свои выбил т.к.сгорел и складывается,что кушать стала больше.спасибо.
KOT902
17.10.10  |
17.10.10 |
091190, подскажи,без катализатора машинка шустрее стала?
су27
17.10.10  |
17.10.10 |
Кот902. Есть чуть-чуть...,но появилось более громкое заучание в районе катализатора.
Nissanovod
17.10.10  |
17.10.10 |
Все зависит от пробега. Если в районе 100 000 , то думаю что живой. Проблем похожих и так хватает. Главное чтобы он не создавал большого сопротивления на выпуске. Я проверял очень просто, выкрутил первый лямда-зонд и завел. Достаточно нескольких секунд, чтобы понять разницу. Если нет, не надо ломать. Надо искать в другом месте. В свое время я их порезал штук десять (конечно на чужих машинах). Помогло на двух, в которых от катализатора остались спекшиеся блины. Делайте выводы.
KOT902
17.10.10  |
17.10.10 |
а если вместо катализатора воткнуть пламягаситель? расход? тяга? шум? дешевле чем замена катализатора?
Nissanovod
17.10.10  |
17.10.10 |
Мы делали так: вскрывается боковая стенка корпуса катализатора, выбивается катализатор, объем плотно, но без фанатизма, набивается сливной нержавеющей стружкой с токарного станка, стенку на место и завариваем. здесь и пламягаситель и глушитель в одном флаконе.
KOT902
17.10.10  |
17.10.10 |
расход? тяга? какие изменения?
Nissanovod
18.10.10  |
18.10.10 |
Учитывая, что от катализатора ко времени его разборки мало что оставалось, результаты только положительные. система продолжает работать в штатном режиме (лямбда на месте). естественно растет СО, но за разрешенные пределы не выскакивает. там где 2 лямбды, надо ставить обманку на вторую (втулка с отверствием около 2мм.в которую вторая лямбда вкручивается).
KOT902
18.10.10  |
18.10.10 |
у меня альмерка 2003 рестайлинговая. одну лямбду я менял. которая перед катализатором. а насчет второй не имею понятия. есть или нет. где она должна быть. у меня снизу защита сплошная 2 мм толщиной. не снимал ее еще. а так естественно ничего не видать.
Nissanovod
18.10.10  |
18.10.10 |
А видать её снизу под машиной сразу за гормошкой. торчит она сверху трубы. если засунуть руку позади мотора над трубой, легко нащупать, увидеть трудно, только если знаешь куда смотреть. она 4-х проводная, вылетает редко, т.к. работает в комфортных условиях. следит за состоянием катализатора и работой первого. до неё мало что долетает.
KOT902
18.10.10  |
18.10.10 |
to Nissanovod:спасибо, поищу завтра.
12345...
