При включении кондера на компрессоре начинает крутиться наружный шкив Opel Astra
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
нет радиатор на кондер он всего +23Со а на счет эбу сказать пока не могу, но ошибки выдает 148104 и 148204
«Автосервис»
29.04.11  |
29.04.11 |
Messir: Что, оба сразу? А может это ЭБУ дает неверный сигнал на включение? #
естестевно не правильный сигнал от ЭБУ ,но на него идет информация от датчиков температуры.к тому же
antoni_159: у меня горит сервисный ключ и ошибки показывают неисправность вентиллятора #
тут может быть все что угодно,по этому чтоб не ехать в сервис и не платить мани пытаемся разобраться своими силами.
Messir: И потом, в закрытой системе антифриз не кипит на 117. #
как правило да!не кипит,но в антифризе считается точка кипения его расширения,а она если я не ошибаюсь 115град.
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
думаю придется все равно ехать в сервис
29.04.11  |
29.04.11 |
to antoni_159:
P1481 fan control circuit open 1 engine cooling B-004
1 fan P1481 control circuit voltage engine cooling too large B-004
1 fan P1481 control circuit voltage too small engine cooling B-004
P1482 fan control circuit open 2 engine cooling B-004
P1482 fan control circuit voltage 2 too big engine cooling B-004
P1482 fan control circuit voltage 2 too small engine cooling B-004 Одним словом слабое или отсутствие напряжения в датчики или же вентиляторе напряжения.
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
будем искать или повышать,только где и как пока незнаю, думаю в спецсервисе подскажут
«Автосервис»
29.04.11  |
29.04.11 |
antoni_159: на реле 4 контакта как ее вставить? и точно вентиллятор на кондер должен сразу включаться, как толька вкдючаю климат? #
схема не ваша но реле такое.если смотреть на схему то замыкать на да контакты 87 и 30.
у вас на релюшке тоже схема должна быть
shumaher116
30.04.11  |
30.04.11 |
antoni 159:
Не всегда он ключается,может включить его тока если на улице слишком жарка))))
box1273
04.05.11  |
04.05.11 |
Привет всем! Подскажите при какой наружной температуре включается кондиционер (климат-контроль)
04.05.11  |
04.05.11 |
to box1273: зависит которую вы сами установите обычно +4 -4.
box1273
04.05.11  |
04.05.11 |
Не включается кондер. Все якобы исправно. С чего начать проверку и так далее?
06.05.11  |
06.05.11 |
to box1273: Проверка муфты и фриона.
«Автосервис»
06.05.11  |
06.05.11 |
to box1273:
mATr1xX: to box1273: Проверка муфты и фриона. #
Дополняю,предохранители и питание на муфте компрессора.
box1273
06.05.11  |
06.05.11 |
Низкое давление хладагента может стать причиной отказа? У меня 940 КРа
to xekxek:
«Автосервис»
06.05.11  |
06.05.11 |
box1273: Низкое давление хладагента может стать причиной отказа? У меня 940 КРа
to xekxek: #
я не знаю какое у вас должно быть давление но при падении давления датчик отключает кондиционер!
это одно из главных причин!так как при недостатке фриона циркуляции по системе не будет,и для избежания поломки компрессора блок управления с помощью датчиков отключает систему.
box1273
06.05.11  |
06.05.11 |
Спасибо за информацию, а то думал конец кондеру. Поеду заправлять
to xekxek:
07.05.11  |
07.05.11 |
to box1273: После заправки должно заработать. Делайте заправку после отпишите.
dimon303
02.07.11  |
02.07.11 |
Всем привет, у меня такая проблема, когда включаю кондиционер падает тяга двигателя вчём дело.
04.07.11  |
04.07.11 |
dimon303: Всем привет, у меня такая проблема, когда включаю кондиционер падает тяга двигателя вчём дело. #
Она и должна упасть - это же дополнительная нагрузка на двигатель.
04.07.11  |
04.07.11 |
to dimon303: Так и должно быть.
dimon303
05.07.11  |
05.07.11 |
Всем привет,есть такой вопрос ,можно ли прошить двигатель для повышения мощности на опеле астре 1.6д 2008г просто мощности заявленной нет 115л
