Плавают обороты холостого хода Toyota Corolla
Владедец
19.09.14  |
19.09.14 |
to *АвтодeД:
Это начальное что мы автовладельцы можем проверить сами и без сложного оборудования.
Стабильное напряжение для двигла с АКПП более важно.
И после проверки напряжения. Следует проверить подсос у верхнего короба воздушного фильтра.
Если установлен фильтр Денсо то в последнее время его прижимную кромку стали выпускать тоньше. При снятии короба будет видно не полный его прижим.
На другом форуме парень своим наблюдение и советом по фильтру помог многим.
И после его совета многие наклеили сплен на буртик фильтра по кругу. Я сам с фильтром долго не мог поверить.
ivan123321
19.09.14  |
19.09.14 |
to Владедец: без разницы включено что ни будь или нет, плавают всегда после прогрева, и при торможении вот вот заглохнит
Владедец
19.09.14  |
19.09.14 |
Хорошо идем дальше если ваш двигло не wwt-i то у вас рядом с заслонкой на впускном К стоит колобаха вот она и дает компенсацию в отличии о wwt-i и в эту колобаху подается воздух с помощью ЭБУ и КЛАПАНА. Смотрите этот клапан. Произведите его промывку.
Мне сайт не дает копировать и вставлять скопированное.
Мне недавно эту систему помог понять парень с другого форума.
Сам искал чем компенсировать подачу воздуха на 1.6.
ivan123321
19.09.14  |
19.09.14 |
to Владедец: вот именно у меня wwt-I двигло
Владедец
19.09.14  |
19.09.14 |
Киньте фото впускного колектора в районе дроссельного узла.
Спасибо.
ivan123321
19.09.14  |
19.09.14 |
По васапп могу скинуть
Владедец
19.09.14  |
19.09.14 |
Всем кто вел обсуждения в разных темах Большое СПАСИБО.
Как и везде на форуме узнал много интересного!!!!
Владедец
19.09.14  |
19.09.14 |
ivan123321: По васапп могу скинуть
Скиньте в личку. Спасибо.
ivan123321
20.09.14  |
20.09.14 |
/thumb/w100h75q90/users/39/178939/1411122061410.jpg
Владедец
20.09.14  |
20.09.14 |
ivan123321: https://autopeople.ru/thumb/w100h75q90/users/39/178939/1411122061410.jpg #
Открывается маленькая картинка. Какие буквы вашего движка я сам гляну в каталоге.
Я так и не смог отправить Вам в личку свое мыло.
ivan123321
20.09.14  |
20.09.14 |
VVT-I
Владедец
20.09.14  |
20.09.14 |
ivan123321: VVT-I #
1.8 2ZR-T22U такой?
ivan123321
20.09.14  |
20.09.14 |
Как узнать?
ivan123321
20.09.14  |
20.09.14 |
WU-TWC-HO2S, TWC 1,8
Владедец
20.09.14  |
20.09.14 |
Зкзист выдаст цифры, + есть на движке.
Есть предположение что такое двигло стоит на авенсисе после 2009г.
Владедец
20.09.14  |
20.09.14 |
Гляньте на какой картинке ваш ВК.
https://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/toyota/avensis-iii-2009/kollektor-vpusknoy/
ivan123321
20.09.14  |
20.09.14 |
Где можно увидеть мои цыфры двигла я по картинке не могу найти свой
ivan123321
20.09.14  |
20.09.14 |
На последней фотке похоже
Владедец
21.09.14  |
21.09.14 |
ivan123321: На последней фотке похоже #
Да это от 1.8. У вашего двигла другая система изменения фаз. На ВК около дросселя стоит колобаха а ее работу контролирует ЭБУ который открывает клапан. При открытии клапана происходит компенсация. Промойте клапан, мое предположение на него.
ivan123321
21.09.14  |
21.09.14 |
Спасибо за помощь
