Bo3DyX
28.10.16  |
28.10.16 |
bntr77: to Bo3DyX: ведутся работы по созданию процессора полностью исключающего все ошибки после демонтажа "робота".пока говорить о готовности этого устройства рано,но то что он даст полностью корректную работу ДВС говорит о его необходимости.хотя и на выставленных дачиках положения валов двигатель работает не плохо. #
Понял. Какова будет конечная цена на данное устройство, ну +-? И трудозатратно ли его поменять?
Toyota Corolla
bntr77
28.10.16  |
28.10.16 |
to Bo3DyX: на эти вопросы ответить пока не могу
С.А.
Andrey_m
29.10.16  |
29.10.16 |
alex124: Всем доброго времени суток!Это снова Красноярск. Наконец-то доточили 340-ой комплект, а так же готов 341-ый комплект для Verso,u-440 на Yaris тоже доработана. Вот небольшой обзор. По всем вопросам 8-923-355-15-02 russkih.auto@mail.ru
bntr77, alex124
Господа изобретатели новых комплектов!
Огромная просьба вам. Так как вы создаете новые продукты, с обманками, блоком управления и процессорами,
подумайте над созданием противоугонной секретки, ну чтоб по заказу можно внедрить в ваш продукт.
Это увеличит доход вам, и сэкономит нам.
Toyota Corolla
bntr77
30.10.16  |
30.10.16 |
to Andrey_m: обсудим вопрос с нашими специалистами
С.А.
Ivan 131213
31.10.16  |
31.10.16 |
Из-за задержки запчастей пришлось отложить поездку в Калугу на 2 недели! 9 ноября мы будем в Калуге! Когда будет следующая поездка - неизвестно! Поэтому успевайте записаться на ноябрь! ☎ 89385144555, 89282578013 Почта ivan131213@mail.ru
Alex Red
31.10.16  |
31.10.16 |
Denvil: Всем привет ребят. Задам еще раз вопрос, у всех есть толчок, между 2 и 3 передачей, при кикдауне выше 4000 оборотов. Записал видео, в какой ситуации это происходит. https://youtu.be/9Ya-IdAOkag //youtu.be/9Ya-IdAOkag #
У меня такие толчки. Пришел к выводу, что это старая коробка. Стараюсь не давить на этом переходе. Хотя при резком обгоне приходится.
faza180
31.10.16  |
31.10.16 |
to Alex Red: Это не старая коробка а неправильный элипс кикдауна, у меня никаких толчков нет ни при резком ни при плавном разгоне, я штук хрен уже знает сколько этих элипсов вытачивал и методом проб подбирал нужный диаметр, сейчас все в идеале только самый верх канавки полумесяца надо углубить на 1 миллиметр, при 180 в пол у меня еще срывается в кикдаун..хочу чтобы на такой скорости разгонялась только на 4 передаче без срыва в кикдаун, а с полумесяцем от жигулей который идет в комплекте нормально не настроишь
total_ce
01.11.16  |
01.11.16 |
to faza180: Юра устранил ли высокие обороты на парковке, нейтрале ?
faza180
01.11.16  |
01.11.16 |
to total_ce: https://youtu.be/2E8siIOwBsQ. Вот пока жду жену записал видео как у меня, как видишь все нормально
faza180
01.11.16  |
01.11.16 |
Аман, попробуй по возможности подмени дросельный узел с другой машины, кикдаун цеплять не надо, просто прикрутить и воткнуть разъем и посмотри как обороты будут вести себя, кажется мне у тебя идет постоянная адаптация на подсос воздуха, дымом бы тебе от самого воздушного фильтра еще проверить, жил бы поближе думаю нашли бы твою проблему, а так приходится гадать
Toyota Corolla
bntr77
01.11.16  |
01.11.16 |
to faza180: нам бы всем королловодам жить поближе вместе,да к ЯпонииГде много запчастей
С.А.
faza180
01.11.16  |
01.11.16 |
to bntr77: Сергей привет, была бы страна как германия или норвегия, доехать было бы недолго, а так приходится только гадать, поменял кстати масло в коробке с фильтром, как не удивительно ежиков на магнитах не было совсем, было чуть грязи на дне поддона, просто промыл и залилил свежее масло, тысяч через 30 повторю все заново. Сергей...что решили по поводу программатора для чиповки? или все-таки упор делаете на обманку?
Toyota Corolla
bntr77
01.11.16  |
01.11.16 |
to faza180: полезли в дебри самостоятельного процессора
С.А.
Sever96
01.11.16  |
01.11.16 |
to faza180: как устранил высокие обороты на парковке и нейтрале? У меня данная ситуация.
total_ce
01.11.16  |
01.11.16 |
to faza180: Юра можешь выложить фото вот где воздушный фильтр и заслонка, хочется посмотреть на патрубку между ними. После замены коробки именно этот патрубка по длине не хватило. У тебя родная стоит или ты поменял патрубку. Выложили пожалуйста фото, посмотрим и сравним.
faza180
01.11.16  |
01.11.16 |
to bntr77: если завести сигнал скорости в обманку а программа меняла выходные параметры при разных значениях скорости...т.е. эмулировала датчики робота и селектора в принципе не так сложно, говорю потому что сам раньше много программировал и под заказ программы писал, но вопрос в том какие это должны быть значения и где их взять, дизассемблировать с мозгов робота задача очень сложная да и сперва надо слить флеш а на этот проц даже даташита нет, если сам проц не закрытый вообще, а то бы дилер не менял блоки робота а просто перепрошивал, проще всетаки робота вырезать с мозгов двс как мне кажется, тем более его вскрыли и вычитывается полный флеш
to Sever96: я ничего не делал, сразу все было нормально, единственное что обнулял сканером мозги после замены, сам занимаюсь малость чиповкой, диагностикой русских и корейских авто и у меня есть оборудование, попробуй поменяй местами датчики ... посмотри на подсос воздуха, короче поэсперементировать надо, кому менял коробку никто не жаловался на скачки оборотов
to total_ce: Аман...не понял про какой патрубок говоришь, про гофру чтоли? я ничего никуда не удлинял, все какое было такое и осталось
Sever96
01.11.16  |
01.11.16 |
to faza180: ты имеешь ввиду датчики положения валов поменять???
Sever96
01.11.16  |
01.11.16 |
to faza180: и как посмотреть подсос воздуха?
faza180
01.11.16  |
01.11.16 |
to Sever96: да...один с загнутым разьемом стоит первый к двигателю и салону, остальные два одинаковые вот их попробуй поменяй местами, хотя вроде они одинаковые но чем черт не шутит а подсос проверяется дымогенератором, я когда у меня его небыло проверял на русских авто так...откручиваются болты возле воздухана но чтобы датчик дмрв остался на патрубке, заводишь машину и полностью перекрываешь ладошкой патрубок, он должен сжаться и машина должна заглохнуть, если есть подсос патрубок будет восстанавливать свое положение, если нет подсоса то он так и останенся сжатым, в принципе на тойоте также можно проверить, может выскочить ошибка но ее потом можно скинуть снятием клеммы
faza180
01.11.16  |
01.11.16 |
to bntr77: Сергей..нет у меня оборудования на тойоту а покупать ради 3-5 машин нет смысла, неоправдает себя оно даже, так бы думаю с помощью товарищей что нибудь придумали, еще надо понять где иммо находится...в самом коде или отдельной памяти, сколько читаю...ничего вразумительного, ваши не разобрались?
