Ярисовод
28.02.18  |
28.02.18 |
Замена МКП на АКПП в Москве возможна ли? И какой бюджет примерно. Тойота Ярис 1.0 1999г.
Голов Владимир
02.03.18  |
02.03.18 |
Сервис тойота-робот,
v_ivanov_ekb
04.03.18  |
04.03.18 |
Здравствуйте, Форумчане! Я являюсь счастливым обладателем Тойоты короллы 2008 г.р. Естественно, на роботе) Пробег 200000 км. Имею законное желание поставить акпп. Живу в Екатеринбурге. Есть ли у нас в городе, или в области сервисы, где мне смогли бы помочь?
Toyota Corolla
bntr77
05.03.18  |
05.03.18 |
вот контакты в ЕКБ , 89501954630,Владимир
С.А.
Toyota Corolla
bntr77
07.03.18  |
07.03.18 |
Выполнение работ по замене РКПП на АКПП на ТОЙОТЕ требуют достаточной квалификации и от автомехаников,и от автоэлектриков.Когда встречаешь попытки копирования наших разработок в таком качестве
Просто удивляешься,как машины на таких "соплях"передвигаются.Коллеги,если не можете добиться нормального качества,лучше не беритесь за работу.Такой подход дискредитирует общее направление в борьбе с "роботами".Представляем фото жгута проводов с разъемами изготовленными самостоятельно по 3D технологии.По результатам испытаний-качество близкое к заводскому.
Предлагаем для желающих самостоятельно собирать и устанавливать комплекты на Короллах вариант приобретения только электронной части СВАПа. Т.е. это блок управления АКПП ( с нашей обновленной программой и процессором для управлением дисплеем показания передач),жгут проводов для подключения к ЭБУ с новыми разъемами,деталь кронштейна подушки АКПП.
Заинтересованным,звоните 89048909528 или пишите на почту bntr77@mail.ru
С.А.
Baner
07.03.18  |
07.03.18 |
to bntr77: Очевидно слизали с вашего КИТА, так как когда последний раз его ставил, был малость удивлен данному решению!)
Но тут просто электрик от бога!) найдите его контакты будем там заказывать компы и косы
Toyota Corolla
bntr77
07.03.18  |
07.03.18 |
to Baner: Александр,с 3-D принтером качество у нас пошло в гору.и электроники в нашей лаборатории даром хлеб не жуют
С.А.
KippeR
08.03.18  |
08.03.18 |
Кто знает и подскажет, от каких леворуких автомобилей подходит кулиса АКПП? Машина Corolla E150
Toyota Corolla
bntr77
08.03.18  |
08.03.18 |
to KippeR: так она же,только год 2009-2011
С.А.
faza180
09.03.18  |
09.03.18 |
всем привет, поменял 240 на 340, прошили мозг и приборку, разница действительно заметна, сейчас на низах прям огонь стала
faza180
10.03.18  |
10.03.18 |
Победил я круиз все работает штатно и как положено, делов на 10 минут с перекуром позже напишу что надо сделать
faza180
10.03.18  |
10.03.18 |
Вообщем как и ожидалось проблема была не серьезная, просто мозг думал что рычаг селектора находится в режиме N из-за этого круиз не активировался, замыкается пять контактов, 2,3,4,11,13 на черной 14 пиновой фишке которая была воткнуть в селектор включения передач робота, сейчас она отключена и болтается возле селектора акпп, эбу переходит в режим Е, машина даже едет порезвее и экономичней, но после того как глушить машину надо отсоединить 2 и 11 провод от фишки, эбу опять переведет в Нетраль, если этого не сделать то при вытаскивании ключа будет пищать зум, эбу будет думать что машина оставлена на скорости, вот теперь осталось придумать как это все лучше организовать чтоб включалось и выключа лось все автоматом
kombat1
10.03.18  |
10.03.18 |
на 240 коробке будет работать ?
faza180
10.03.18  |
10.03.18 |
конечно, разницы нет, на 240 и эксперементировали
Toyota Corolla
bntr77
11.03.18  |
11.03.18 |
to faza180: после прошивки ЭБУ ДВС немножко будет сложнее.эбу ркпп исключается из работы.но все решаемо
С.А.
faza180
11.03.18  |
11.03.18 |
Привет Сергей, вот у меня на прошитой ошибка выскочила р0504 лягушка тормоза, выскочила после того как замкнул контакты, грешил что подключена блокировка селектора на эту лягушку, отключил но ошибка не проходит, она не дает сейчас включить круиз, хотя до этого на прошитой все нормально включалось, вот и непойму...толи прошивка толи лягушка виноваты
Xerath
11.03.18  |
11.03.18 |
наконец-то из США пришла первая партия ручек от КОРОЛЛ 2010 года.порадовали "БНТР"
KippeR
11.03.18  |
11.03.18 |
to Xerath: где можно приобрести?
andr359
11.03.18  |
11.03.18 |
Цена вопроса серебристой? На королла версо подойдёт?
medm76
11.03.18  |
11.03.18 |
Коробку седня поставили. Завтра поводку подключать. Люди, куда подключать провода L и H
