dgebuadzealnik
30.06.18  |
30.06.18 |
to Nilman: Спасибо!
pashtet25
01.07.18  |
01.07.18 |
Я менял на простой автомат недавно в Красноярске.почему то на дисплее при переключении на L-ку показывает P(парковку) ,хотя машина едет.так и должно быть?
Toyota Corolla
bntr77
02.07.18  |
02.07.18 |
to pashtet25: Сбой в программе.По возможности,приезжайте.Поправим.
С.А.
pashtet25
03.07.18  |
03.07.18 |
Здравствуйте.
я подъеду поправить отображение 2 августа, так как я в Минусинске на данный момент. просто у меня баржа в Норильск 3 августа. Ничего же страшного не произойдёт с коробкой, в основном я езжу на d?
Toyota Corolla
bntr77
03.07.18  |
03.07.18 |
to pashtet25: АКПП будет работать нормально.
С.А.
Nilman
04.07.18  |
04.07.18 |
bntr77: симптомы похожи на отсутствие сигнала по нагрузке ДВС.надо проверять.договоритесь о диагностике,пишите в личку.свяжем с нашими электриками.одна голова хорошо,а "змей горыныч" лучше #
завтра еду к Александру (Скотопрогонная). сказал что другую прошивку поставит. какие мои действия если не поможет? оставлять машину и связаться с Вами?
FullMetalEvil
05.07.18  |
05.07.18 |
Нагрузку он некогда не мерил, в комплекте БНТР не когда маф не цепляли, просто коробка мертвая попалась😂
Toyota Corolla
bntr77
05.07.18  |
05.07.18 |
При отсутствии сигнала с МАФа не происходит расчет нагрузки двигателя.Сигнал идет по проводу 15 в жгуте проводов нашего комплекта.
С.А.
Nilman
05.07.18  |
05.07.18 |
bntr77: При отсутствии сигнала с МАФа не происходит расчет нагрузки двигателя.Сигнал идет по проводу 15 в жгуте проводов нашего комплекта. #
отписался вам в личку по этой проблеме. Прошивка не помогла.
Alextros
07.07.18  |
07.07.18 |
Всем привет! Присоединился я к рядам счастливцев уже 7 тыс. км. назад. Как же хорошо не бояться ездить на своей машине далеко от города Но в процессе эксплуатации появилось несколько вопросов, буду признателен за ответы)))
1. Сразу после установки комплекта неадекватно работает селектор переключения, при переходе с паркинга в другие положения, блокировка то снимается то нет, на холодную не снимается никогда. Что с этим можно сделать? Снятие с паркинга через кнопку для меня уже незаметное движение)))
2. Небольшие пинки иногда с 3-4 присутствуют, но они как правило зависят от манеры езды в какой то определенный момент.
3. В основном переключение с 3-4 происходит на 80 км/ч либо надо ехать оочень стабильно и долго 60-70 км/ч тогда переключение происходит как раз с небольшим пинком. Это нормально?
4. Примерно на скорости свыше 90 км/ч появляется еле заметный гул при нагрузке, его легко выявить когда на трассе педаль газа отпускаешь и плавно нажимаешь вновь. Кстати заметил в такие моменты по одометру что у коробки присутствует как бы свободный ход, это я как понимаю особенность у тойотовских коробок?
5. Так же при стоянке на светофоре в положении драйв присутствует вибрация по кузову, она то чуть больше, то меньше в принципе на комфорт не очень влияет.
Буду рад если прокомментируете эти моменты, автомат для меня коробка новая)) Всем спасибо)
Alextros
07.07.18  |
07.07.18 |
Сегодня ещё и заметил подтеки масла со стыка коробки и двигателя... ээх..
alexin013
08.07.18  |
08.07.18 |
по первому пункту предполагаю, что в неправильном положении закрепили трос к коробке.он должен быть посередине. как то пробовал как раз регулировать трос,в крайних положениях не корректно переключалось.
alexin013
08.07.18  |
08.07.18 |
это на 340 коробке
Alextros
08.07.18  |
08.07.18 |
to alexin013: Спасибо за наводку! Но если бы это был трос,это наверно было бы явление постоянное или не факт? Да и с кнопки снимается без проблем, не соленоид ли..
fox2244
09.07.18  |
09.07.18 |
Тоже идёт вибрация на драйве коробка А-340 ставил в БНТР.
Nilman
09.07.18  |
09.07.18 |
у меня тоже на драйве вибрация. когда стою.
Nilman
10.07.18  |
10.07.18 |
Всем привет! мои пинки и рывки исправили. все Ок! Ребята из Красноярска сразу определили болячку (15 провод). Сейчас привыкаю к езде без тычков)). есть некоторая озадаченность по индикации после последней прошивки: в режиме Р индикация моргает, а сегодня даже пропадать стала, в режиме D при движении глаз ловит кратковременное моргание (1-2 раза) в основном после переключения 3-4, и сегодня поймал еще прикол: на долгом светофоре поставил на N и наблюдал дважды кратковременное изменение буквы на D и опять на N. У кого такое бывало, напишите, может ребята из БНТР подскажут?
Toyota Corolla
bntr77
10.07.18  |
10.07.18 |
Не совсем корректна программа по управлению дисплеем передач.Надо править.Звоните,89048909528,обсудим порядок действий,что бы исправить ситуацию.
С.А.
Голов Владимир
10.07.18  |
10.07.18 |
Привет! А что было с 15 проводом, как исправили его??
Nilman
10.07.18  |
10.07.18 |
Голов Владимир: Привет! А что было с 15 проводом, как исправили его?? #
насколько я понял, провод 15 отсутствовал, так как в новых ЭБУ он был не нужен, а у меня эбу не последнего образца. провод кинули и все стало ОК.
