При движении падает скорость до полной остановки
ваз-21099, 2000 г.в. карбюратор. при езде скорость падает до 0. нажимаю педаль газа в пол, все равно полная остановка. потом может долго не заводиться.
27.01.12 -
to Dimon1984: Стрелка температуры как себя ведет при этом? Растет? Что с насосом топливным, узлом дроссельным?
27.01.12 -
to Rain: нет стрелка температуры с 90 пала приблизительно до 70, топливный насос менял на рабочий, дроссельный узел посмотрю, отпишусь, спасибо
27.01.12 -
to Dimon1984: в карбюраторе нет смысла смотреть дроссельный узел. Он там вечный. И работает даже если полностью в грязи.
Надо определить причину, по которой не заводится после остановки. Выкручивайте свечи и смотрите их состояние, мокрые они или сухие.
28.01.12 -
to Dimon1984: Что ж, ждем результатов.
28.01.12 -
to Rain: а это может быть из-за генератора??? думал аккумулятору конец пришел что заряд не держит, заменил генератор, проехал около 250 км и никаких проблем! и заряд идет и остановок не было. до замены проблема повторялась приблизительно через 20-50 км...
31.01.12 -
to Dimon1984: Вполне вероятно, судя по результатам.
Написать коментарий
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-34739.
