Свист в двигателе ВАЗ 21124, V1.6, 16-ти клапанная
После того как порвался ремень ГРМ, после замены роликов ремня одного и второго (ГРМ и генератора) появился ощутимый свист в двигателе при наборе оборотов и при выжимании сцепления с больших оборотов.
14.08.11 -
to boez: Добрый день. Натяжение ремней проверяли ?
14.08.11 -
Добрый день. Натяжка ремней нормальная проверил не один раз. Это как бы и не свист, а завывание.
15.08.11 -
to boez: Значит воют сами ролики.
15.08.11 -
Ролики поставлены новые, со старыми была таже история
эксперт раздела «Двигатель и питание»
15.08.11 -
to boez: если воет, то это точно ремень перетянут.
До обрыва ничего не выло?
16.08.11 -
Нет не выло, спасибо за совет, попробую ослабить ремни.
17.08.11 -
Всем спасибо, ослабил натяжку ремней вой пропал - шепчет.
18.08.11 -
to boez: Спасибо что отписались. Рад что решилось, ремни сами натягивали или делали все в сервисе?
19.08.11 -
Всё делал сам, с роликами намучался и с выставлением меток но в следующий раз будет легче и проще.
19.08.11 -
boez: Всё делал сам, с роликами намучался и с выставлением меток но в следующий раз будет легче и проще. #
Первый раз всегда так!
Зато, как приятно все сделать самому!
22.08.11 -
доброго времени суток.у меня такой же вой стоит,подскажите пожалуйста как ремень ослабить?
22.08.11 -
to yros22: Доброго времени суток. Смотрите ниже.
23.08.11 -
Зато сколько денег с экономили. И теперь знайте что к чему. Спасибо что отписались =)
24.08.11 -
я то думал выпро ремень ГРМа говорите,этот-то я знаю как ослабить
24.08.11 -
Что бы ремень ГРМ ослабить нужно снять ремень генератора и натяжной ролик, а затем открутить пластиковую крышку (там 5 болтов под шестигранник на 5) снять её, дальше видно натяжной ролик и всё остальное. Я так думаю разберётесь, большого ума не надо. Натяжение проверяется над шестернями ГРМ (0,5см прогиб).
24.08.11 -
Вот схема привода ГРМ:
1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - зуб­чатый ремень; 3 - шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 - на­тяжной ролик; 5 - шкив выпускного распределительного вала; 6 - задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 - шкив впускного распределительного вала; 8 -кольцо для датчика фаз; 9 - опорный ролик; А - метка верхней мертвой точки (ВМТ) на зубчатом шкиве коленчатого вала; В - установочная метка на крышке масляного насоса; С и F - установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D - установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; Е - установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.
Натяжение ремня ГРМ производится вращением эксцентрика ролика 4.
24.08.11 -
ну понятно,я на лансере ДВС капиталил в своём гараже,принцып тотже практически,я думал на жигулях чего нить по другому,ну спасибо за инфу
19.01.12 -
на какую метку из трех ставить шкив на ваз 21124 1.6 16кл
20.01.12 -
to виталий:
виталий: на какую метку из трех ставить шкив на ваз 21124 1.6 16кл #
Написать коментарий
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-34739.
