Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
gudvin1976
23.01.13  |
23.01.13 |
здравствуйте ,спасибо за советы ,я попробывал начать с самого простова снял крышку воздуха забора все залито конденцатом удалил воду вроде начал работать ,вот что как проверить в воздушном фильтре заслонку зима лето , спасибо за советы,
baca999
23.01.13  |
23.01.13 |
спасибо понял. а что делать с чернотой из глушака. может это остатки?
gudvin1976
24.01.13  |
24.01.13 |
работать стал ровнее ,авот дым чтото необратил вниманее помоему пропал проеду отпишусь как он себя поведет ,если вдруг появитса то полезу диофрагму смотреть может переполняет или какие повреждения там выявлю ,отпишусь после осмотра,1,8 моник б 3
24.01.13  |
24.01.13 |
Чернота в выхлопной трубе так и останется, пока ее физически не вычистить.
beg1157
30.01.13  |
30.01.13 |
всехприведствую ГОЛФ-2 моно,автомат проблема в следующем:температурный датчи выходит из строя-синий.ставлю новый-2-3дня и стелка не двигается .На датчике замыкаю средний контакт сдругим стрелка двигается.Как нератающий датчик влияет на работу двигателя?
beg1157
30.01.13  |
30.01.13 |
на крышке корпуса воздухоочистителя(фильтр250х160 )стоял какой-то датчик к нему подходят провода Недавно менял фильтр ине обнаружел его,провод отрезан.это что такое и каие фунции он выполняет.Заранее благодарю
30.01.13  |
30.01.13 |
beg1157: .Как нератающий датчик влияет на работу двигателя? #
Неработающий датчик влияет на работу моновпрыска. Смесь чаще всего излишне переобогащается (или наоборот - зависит от того, как именно не работает датчик).
beg1157: на крышке корпуса воздухоочистителя(фильтр250х160 )стоял какой-то датчик к нему подходят провода #
Скорее всего, это датчик температуры всасываемого воздуха.
beg1157
30.01.13  |
30.01.13 |
ДТОЖ синий ,2кантакта ?на придорном щитке не показывает тем-ру,стрелка отклоняется на1/5 хотя температура жид-ти80-90град. снимаю разъёмсДТОЖ ,перемыкаю контакты стрелка движется в право ,значит проводка в норме дважды менял датчик-2-3дня показывает температуру потом опять не показывает.Может из-за него расход 18на 100?
beg1157
30.01.13  |
30.01.13 |
НА приборном-извените
passat
07.02.13  |
07.02.13 |
вечер добрый . такая проблема пассат в 3 1,8 моно зимой при температуре -20 заводится хорошо но обароты не поднимает стоит работает как на горячую но немного подтраивает и кидает черный дым . В следствие заливает свечи и пока не поменяеш не поедиш не куда . но если -15 заводится дым не кидает свечи не заливает но обароты опять же не поднимает . что подскажете ГОСПОДА
passat
07.02.13  |
07.02.13 |
пассат в3 1991 год 1,8 моно датчик температуры 4 х контактный синее кольцо проверяли рабочий
07.02.13  |
07.02.13 |
beg1157: значит проводка в норме дважды менял датчик-2-3дня показывает температуру потом опять не показывает.Может из-за него расход 18на 100? #
Однозначно такие датчики. Некондиция какая-то.
На расход может влиять как этот датчик, так и датчик кислорода.
07.02.13  |
07.02.13 |
to passat: Сделайте диагностику. Возможно, что проблема в датчике кислорода.
passat
13.02.13  |
13.02.13 |
to Messir: спасибо за совет попробую
13.02.13  |
13.02.13 |
to passat: Отписывайтесь по результатам.
passat
19.02.13  |
19.02.13 |
с диагностикой напряг . как проверить самому. сегодня машина вообще не завелась . свечи менял . крышку трамблера . бегунок . заводится тяжело и троит со страшной силой.
passat
19.02.13  |
19.02.13 |
все разобрался . катушка мозг трепала , но искру дает все в норме , поставил другую все шепчет
20.02.13  |
20.02.13 |
to passat: Спасибо за отзыв. Значит катушка пробивала на массу. Энергии искры было недостаточно.
aituar
06.03.13  |
06.03.13 |
здарвствуйте тоже самое история тока на горячую плохо заводится ауди 100
aituar
06.03.13  |
06.03.13 |
с утра с пол пинка! а на прогретом мин 10-15 молотишь что может быть помогите плиз!!! зб машина ауди 100 с4 2.0 1991
...1314151617...
