Стук в передней подвеске на небольшой скорости Mitsubishi Lancer
TPV78
На неровностях на небольшой скорости слышен стук в передней подвески.В авто мастерской после осмотра сказали что люфт в рулевой тяге. И посоветовали поменять шаровые опоры. Сказали что покупать лучше с рычагом в сборе. Что можете посоветовать при покупке передних рычагов и рулевой тяги,какие лучше?
02.09.11  |
02.09.11 |
to TPV78: Правильно сказали. Лучше покупать в сборе и оригинал.
В противном случае, пробег до следующей замены значительно сократится.
TPV78
02.09.11  |
02.09.11 |
Оригиналы что то дороговаты ,а febi хорошие
TPV78
02.09.11  |
02.09.11 |
TPV78:
Оригиналы что то дороговаты ,а febi хорошие ?
02.09.11  |
02.09.11 |
to TPV78: да,febi неплохо себя зарекомендовали.
04.09.11  |
04.09.11 |
TPV78: TPV78: Оригиналы что то дороговаты ,а febi хорошие ? #
как аналог отличный.
TPV78
04.09.11  |
04.09.11 |
Куплю тогда febi.
06.09.11  |
06.09.11 |
to TPV78: Покупайте, ставьте после отпишитесь.
TPV78
13.09.11  |
13.09.11 |
Приехал в другой автосервис ,мастер сказал, что в замене нуждается только левая рулевая тяга, небольшой люфт в месте соединения тяги с рейкой. Заменил и правую и левую ,поставил тяги "555". Сделал развал-схождение.Стук пропал.
13.09.11  |
13.09.11 |
TPV78: Заменил и правую и левую #
Верное решение!
14.09.11  |
14.09.11 |
to TPV78: Спасибо за отзыв.
Все правильно сделали они меняются в паре.
stinger
01.10.11  |
01.10.11 |
mATr1xX: Все правильно сделали они меняются в паре. #
Поддерживаю.Лучше менять в паре.Потому,что обычно после замены одной тяги,в скором времени начинает стучать другая.
Ruckus
18.02.12  |
18.02.12 |
Прошу прощения за подъём старой темы, но уж очень интересно с каким это РЫЧАГОМ в сборе нужно менять рулевые тяги и наконечники? И по поводу развала после замены тяг и наконечников - менял и то и то уже 2 раза, развал не делал ни в первом ни во втором случае, если небыло симптомов неправильного развала до ремонта, то достаточно лишь посчитать кол-во оборотов рулевого наконечника и все будет ровно, так что считаю что для автосервиса это навязивание услуги путём оказания другой услуги
18.02.12  |
18.02.12 |
to Ruckus: С рычагом в сборе - это вероятно про шаровую опору.
А вот проверять углы установки колес после замены наконечников - это очень даже желательно. Даже, если Вам и удалось попасть, считая обороты.
