mackoff
06.05.11  |
06.05.11 |
to mATr1xX: спасибо огромное. с CAN модулем все встало на свои места. я и не знал, что эта коробочка, которую я часто задеваю ногой, когда сажусь в машину - CAN модуль. это и послужило причиной ошибки.
06.05.11  |
06.05.11 |
to mackoff: Молодцы :) хорошо что его вообще не снесли Всегда рады помочь, обращайтесь
Actpa
07.05.11  |
07.05.11 |
что означают цифры "190107"
07.05.11  |
07.05.11 |
to Actpa: Это ошибка. Означает она Р1901 - Ошибка TSS (Transmission shift sensor)
mamons 1145
08.05.11  |
08.05.11 |
to Actpa:повышенное дифференциальное давление выхлопных газоов. А значек спиральки при этом горит%?
Actpa
08.05.11  |
08.05.11 |
как избавиться от этой проблемы???
08.05.11  |
08.05.11 |
to Actpa:
Здравствуйте. У Вас дизель? Это ошибка относится к сажевуму фильтру.
P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра
P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра
P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению
P1901 Высокое давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое давление датчика давления сажевого фильтра
to mamons 1145: При этом ошибки выдает? Давление выхлопных газов в выпускном коллекторе связано с нагрузкой двигателя и используется в системе EGR для оптимизации ее работы.
mamons 1145
08.05.11  |
08.05.11 |
to mATr1xX:Я немного не точно пояснил. диагностический сканер Tech2 расшифровывает 190107 именно как высокое диф. давление датчика давления сажевого фильтра, а не выхлопных газов (виноват!).
mamons 1145
08.05.11  |
08.05.11 |
to Actpa: это может означать, что разница давления перед фильтром и на выходе из него не соответствует допустимой, т.е. фильтр слишком насыщен и требует очистки.
Очистка должна проходить автоматически, вовремя регенерации.
Actpa
08.05.11  |
08.05.11 |
да дизель
как очистить сажевый фильтр?? или он требует замены??
vint280778
10.05.11  |
10.05.11 |
Здравствуйте. подскажите пожалуйсто ,что означает 062102 зарание спасибо
vint280778
10.05.11  |
10.05.11 |
Tisha81
11.05.11  |
11.05.11 |
Помогите разобраться! У меня Opel Astra 1,8л Z18XER, АКПП.
После переключения на D через некоторое время происходит толчок, после чего загорается машинка с ключиком. В результате машина начинает очень медленно разгоняться. Диагностика выдает ошибку P1700. В чём может быть причина?
Заранее спасибо.
11.05.11  |
11.05.11 |
to Tisha81:
Р1700 - это запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией.
Ваши симптомы наглядно показывают, что есть неисправность в управлении АКПП, и надо стелать ТО.
11.05.11  |
11.05.11 |
to vint280778: ошибка ECN 062102 - Неисправность цепи управления лампой "L" генератора. Возможно накрылся диодный мост. Вам бы на диагностику к хорошему электрику.
11.05.11  |
11.05.11 |
vint280778: Здравствуйте. подскажите пожалуйсто ,что означает 062102 зарание спасибо #
Как уже правильно Вам ответил mATr1xX, дело в зарядке.
Диодный мост скорее всего целый. Вероятно, нет контакта в месте соединения моста с обмотками статора. Дело в том, что там не пайка а обжимка. И бывает, что она ослабевает.
denis777
11.05.11  |
11.05.11 |
подскажите плиз шибку 001463,спасиба!!!опель астра Н!
11.05.11  |
11.05.11 |
to denis777: P0014 неисправность цепи датчика положения распредвала.
denis777
11.05.11  |
11.05.11 |
to mATr1xX: значит датчик р/вала под замену???
11.05.11  |
11.05.11 |
denis777: подскажите плиз шибку 001463,спасиба!!!опель астра Н! #
P0014 неисправность цепи датчика положения распредвала. У Вас, часом сальник распредвала масло не гонит?
