kukish_1
14.12.15  |
14.12.15 |
to AlexandrR: Меняй сцепление с выжимным и будет счастье. Aisin - это и есть поставщик Тойоты. Сцепление Тойота=сцепление Айсин. 31250-19095 - комплект сцепления. 31230-17012 - выжимной подшипник.
Перед заменой не забываем сделать зажим сцепления.
После замены не забываем делать инициализацию ЭБУ и сцепления.
kukish_1
14.12.15  |
14.12.15 |
to shuvai: Двигатель 1,6. Подойдет. Одна коробка.
kukish_1
14.12.15  |
14.12.15 |
to grif1977: Какой пробег? Когда последний раз меняли сцепление?
AlexandrR
14.12.15  |
14.12.15 |
Сцепление с выжимным поменял. Есть выработка на направляющей коробки. Также измерили биение маховика = 0.07. Сейчас езжу пока все в норме. Допуск на биение маховика 0.1. Направляющая меняется вместе в передним кожухом коробки, т.к. это одна деталь.
kukish_1
16.12.15  |
16.12.15 |
Приветствую. У пациента ошибки 35, 37, 26, 28. 37 - ошибка управления кулисного механизма выбора. 26, 28 - я так понимаю это датчики на актуаторе переключения передач. На актуаторе сцепления датчик живой. 35 - всё понятно. Машина на инициализации не реагирует. N отсутствует, педаль газа молчит. Что за ошибка 37? Где ковырять? 26 и 28 - датчики на замену?
Коробка в сборе от бензинового 1,6 на дизельный подойдёт?
Kaisar69
16.12.15  |
16.12.15 |
Добрый вечер. У меня тойота королла 2008 г.в. робот.
Менял диск сцепления выжымной корзину, сделал все три инициализации ОК, машина поехала, но через 10-15 м. замигал N, выключаю завожу снова машина едет так несколько раз и доехал домой. Дома сделал еще несколько раз ини.
после всех этих действий N перестал гореть.
Помогите пожалуйста.
Barguz
17.12.15  |
17.12.15 |
Всё дело в актуаторе, снимайте, разбирайте, смотрите втулки, подшипники червяка и датчик положения сцепления
AlexandrR
17.12.15  |
17.12.15 |
С направляющей, по которой ходит выжимной, кто-нибудь сталкивался? Понятно, что есть вероятность перекоса выжимного и его подклинивание. Я так понимаю решение одно, только замена переднего кожуха коробки. На счет как долго можно ездить с износом на направляющей, мне наверно никто не ответит)
AlexandrR: Сцепление с выжимным поменял. Есть выработка на направляющей коробки. Также измерили биение маховика = 0.07. Сейчас езжу пока все в норме. Допуск на биение маховика 0.1. Направляющая меняется вместе в передним кожухом коробки, т.к. это одна деталь. #
kukish_1
17.12.15  |
17.12.15 |
Кстати, есть две коробки со всеми свистелками от бензиновых 1,6.
kukish_1
18.12.15  |
18.12.15 |
У меня заглючили мозги. Как их обнулить/сбросить ошибки. Снятие аккумулятора не помогает.
AlexandrR
18.12.15  |
18.12.15 |
to kukish_1: В чем глюки проявляются?
kukish_1
18.12.15  |
18.12.15 |
Мигала пятая передача. Умельцы провели ини коробки и мозгов. При этом неправильно установили актуатор переключения передач. Всё. Капут.
Kaisar69
19.12.15  |
19.12.15 |
to Barguz:
Это Вы мне?
Ru352
20.12.15  |
20.12.15 |
После инициализации пропала N и не реагирует на педаль газа. Актуатор и сцепление меняли 500 км назад
Kaisar69
21.12.15  |
21.12.15 |
У меня тоже такая ситуация - после замены диска сцепления, корзины и выжымного сделал несколько раз ИНИ N пропала на педаль газа не реагирует, если отсоединить верхний разъем от ЭБУ коробки, то педаль на газа реагирует (обороты появляется).
И еще какой актуатор снимать сцепления или коробки?
Lesha-n-ch
22.12.15  |
22.12.15 |
Kaisar69, Ru352 у вас проблема с положением актуатора,
И еще какой актуатор снимать сцепления или коробки? - сцепления
Freedm
23.12.15  |
23.12.15 |
"Коробка в сборе от бензинового 1,6 на дизельный подойдёт?" для kukish_1: Коробки от бензики 1,6л и от дизеля 1,4л (D-4D) - разные, у дизеля коробка М53А (ммт-5).
Kaisar69
25.12.15  |
25.12.15 |
Добрый вечер!
Мне сначала сделать ругулировку положения сцепления т.е.
1. N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N
2. инициализация сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N.
3. инициализация трансмиссии: N → E → M → - → M → - → M → + → M → + → E → N.
инициализацию ЭБУ не надо делать?
aleks33
26.12.15  |
26.12.15 |
to Kaisar69: полжение зажима делается так тоесть в конце перевод в минус .https://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm00000168v00cx.html
после этого установка зазора а потом ини сцепы и настройка.
а датчик на актуаторе правельно поставили? он как бы взводится ,если правельно поставили то при его снятии раздается шелчек. https://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm00000170b006x.html
Kaisar69
26.12.15  |
26.12.15 |
Положение зажима понял. (в конце перевести рычаг на "-".
И датчик на актуаторе сцепы поставлен правильно.
А установка зазора как делается?
N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N - это что ли?
