andr359
17.07.17  |
17.07.17 |
Подскажите,на королла версо кто то меняет робот на акппп в Перми или рядом?
andr359
18.07.17  |
18.07.17 |
Бывший
18.07.17  |
18.07.17 |
Я в гараже менял на королле.не чего сложного .думаю на версо тоже не чего сложного нет.
andr359
18.07.17  |
18.07.17 |
Однако те кто ставит АКПП на королла с версо не работают(!!!!!
kaiser777
18.07.17  |
18.07.17 |
Уважаемые соклубники, сейчас будет занимательная история с видео. Понимаю, что доктор по телефону не лечит но все же.
Был в трех сервисах, все разводят руки.
Была произведена замена робота на АКПП 340.
после сего действия, появился страшный треск, его слышно очень хорошо на видео.
Суть в том что при накате к светофору и плавном торможении (а бывает и просто накатом без тормоза) происходит этот грохот. ЧТО это такое так пока и не выяснил.
Подвеска вся в норме, вчера заменил масло двс, тормоза в норме, нечего не болтается.
У кого какие могут быть мысли? Сейчас задача понять, это коробка или что то иное.
ПС Пока отзыв не буду писать а самом КИТе тк не доделана эстетическая составляющая. Надеюсь все будет хорошо.
https://radikal.ru/video/I8hBzYxd6cO
kaiser777
18.07.17  |
18.07.17 |
[url=https://radikal.ru/video/OLElybORqFC][img]https://poster.radikal.ru/1707/2c/35cfe946c2a7.jpg[/img][/url]
kaiser777
18.07.17  |
18.07.17 |
Бывший
18.07.17  |
18.07.17 |
Случайно не маховик ослаб.у меня на ауди акпп такое было.при провороте стартером треск есть?
Baner
18.07.17  |
18.07.17 |
to andr359: Если что заменим, но мы далековато от вас, Тюмень!
to kaiser777: Несколько раз прослушал все звуки, правда в наушниках, нечего не услышал, завтра на работе посмотрю на колонках на норм громкости, мб что подскажу.
total_ce
19.07.17  |
19.07.17 |
to kaiser777: Проверьте масло, есть ли там стружки.
kaiser777
19.07.17  |
19.07.17 |
Звук есть однозначно и очень громкий. До установки Акпп такого звука не было. Масло вчера сливал, чистое в моторе.
kaiser777
19.07.17  |
19.07.17 |
Есть две догадки, или тормозная лента в Акпп или натяжение цепи мотора, типо болтается.
kaiser777
19.07.17  |
19.07.17 |
При пуске мотора все хорошо. Только при замедлении авто присходит такой грохот
Бывший
19.07.17  |
19.07.17 |
Если при запуске норм.значит коробка
Toyota Corolla
bntr77
19.07.17  |
19.07.17 |
to andr359: по замене в Перми на Версо дадим информацию.звоните 89048909528
С.А.
Toyota Corolla
bntr77
19.07.17  |
19.07.17 |
С.А.
Baner
19.07.17  |
19.07.17 |
to kaiser777: Подушки все в поряде? такое ощущение что левая подушка акпп болтается от того и дребезг такой стоит, также гляньте броню если она стоит, чтобы не задевала АКПП.
kaiser777
19.07.17  |
19.07.17 |
Защиты нет. Подушка это та которая под воздушным фильтром? Есть ещё предположение что может маховик это так гремит?
Railroader35
19.07.17  |
19.07.17 |
Вечер добрый форумчане! Владею переделанной короллой, комплект установлен 340 с самодельным селектором. Наконец приобрел селектор от fildera nze141 с рамкой. Есть вопрос! Как реализовать так называемый овердрайв? Наслышан что из подкопотного пространства по тросу тянется провод, но где его вплетать увы не знаю. Гуру ткните пальцем, все таки хочется чтоб было все как положено! Заранее благодарен.
Baner
19.07.17  |
19.07.17 |
to kaiser777: Сомнительно, еслиб маховик так шатало, то там был бы такой звонкий срежет что ппц, больше похоже на шум убитой подушки либо не прикрученной, да что под воздуханом, также проверьте поперечину затянута нет, и передняя подушка.
to Railroader35: Александр?) придет трос приезжай сделаем О/Д, только я хз зачем он вам) есть 2 и L, для чего 3 передачи?) скорости не те у нас в городах как в Японии, там эта кнопка применяется чтобы не убивать автомат на ограничениях скорости, чтобы не было постоянных переключений 3}4{3}4 и тд..
