В 2007 году Toyota Yaris окружающей датчик температуры установлен в передней части конденсатора для определения температуры окружающей среды и управления кондиционером. Датчик подключается к усилителю кондиционирования воздуха и определяет колебания температуры окружающей среды. Эти данные используются для контроля температуры в помещении. Датчик посылает сигнал на усилитель кондиционирования воздуха.
Сопротивления от температуры окружающей среды датчика изменяется в соответствии с температурой окружающей среды. При понижении температуры, сопротивление увеличивается. При увеличении температуры, сопротивление уменьшается. Усилитель кондиционер подает напряжение (5 В) на датчик внешней температуры и читает изменения напряжения, как изменения в сопротивлении датчика внешней температуры.
