Моторное масло для Toyota Yaris | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Моторное масло для Toyota Yaris Toyota Yaris
sauleshka
Здравствуйте!
У меня Toyota Yaris 1,3, 2007г., подскажите пож-та, какое моторное масло лучше заливать. В магазине мне предложили Mobil 1 (New life) 0W40.
или лучше какое-нибудь другое.
28.09.10  |
28.09.10 |
добрый день. можно и такое. вот еще кое что:
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
Мария
13.04.11  |
13.04.11 |
У меня тоже вопрос. Бывший владелец - оставил банку масла, чтобы знать, какое залито. ПРобиваю в инете - оно дизельное, а я на бензине. Ничего страшного? Вот такое у меня: масло моторное castrol magnatec professional b4 5w40
13.04.11  |
13.04.11 |
to Мария: Не чего страшного не будет, но я бы посоветовал бы слить промыть и залить то что рекомендовано производителем.
Мария
13.04.11  |
13.04.11 |
то есть как я понимаю вот это:
Мария
13.04.11  |
13.04.11 |
to mATr1xX: и еще. Для моего Яриса 1,3 - какое из этих двух вышеперечисленных лучше или без разницы.
*и зачем я купила машину, - подумала я, почесывая затылок =))))
Мария
13.04.11  |
13.04.11 |
вот я нашла - как раз 4 литра. Пойдет?
Извините за распросы, новичок я, ё-птыть)
13.04.11  |
13.04.11 |
to Мария: при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W30 или 10W30 всесезонно;при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W40, 15W40, зимой 5W30 и 10W30 и всесезонно - SAE 5W40;при пробеге автомобиля более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять летом масла классов SAE 15W40 и 20W40, зимой - SAE 5W40 и SAE 10W40, и всесезонно - SAE 5W40. То что из списка лучше брать первое Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40. Не чего что вы новичок мы вам поможем ориентироваться. Самое главное не бойтесь задавать вопросы.
Мария
13.04.11  |
13.04.11 |
to mATr1xX: у меня пробег 49000 почти...
13.04.11  |
13.04.11 |
to Мария: как я и говорил заливайте Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40 либо же оригинально то что вы дали по ссылке.
Мария
13.04.11  |
13.04.11 |
to mATr1xX: Спасибо!!!!
13.04.11  |
13.04.11 |
to Мария: Рады помочь обращайтесь.
Игорь
14.04.11  |
14.04.11 |
to Rain: В начале было залито синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
После ТО 10 стал заливатьсинтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30 Так сказать из-за низкой температуры в последние 2 года
Игорь
14.04.11  |
14.04.11 |
Да и всё равно каждую зиму 1 раз да не заводиться, непойму из-за чего. Приходится подкуритьвать. А на след-ю ночь температура была даже ещё ниже до -40 дошла и хоть бы чего, вышел сел и завелась. Конечно не спол-оборота, но всё же. На мой взгляд 0W-30 оптимальный вариант.
14.04.11  |
14.04.11 |
to Игорь: Спасибо за отзыв.
14.04.11  |
14.04.11 |
Игорь: На мой взгляд 0W-30 оптимальный вариант. #
Зимой - да!
15.04.11  |
15.04.11 |
Игорь: На мой взгляд 0W-30 оптимальный вариант #
в зимний период отличный вариант. Спасибо за дополнения.
Игорь
15.04.11  |
15.04.11 |
Да и летом тоже можно, у него порог стоит до +35 Хотя прошлим летом и было +40 в тени. Никаких проблем и посторонних шумов не было обнаружено, также 5W-40 у него тоже до+35
«Двигатель и питание»
16.04.11  |
16.04.11 |
Так же вся информация есть тут
16.04.11  |
16.04.11 |
to Игорь: спасибо за дополнения. Но как дал схему xekxek. Лучше заливать под температурный диапазон.
NikolAs
16.04.11  |
16.04.11 |
Мужики!!! Масло для двигателя это сложно химический состав,полученный высокотехнологичным способом (что касается качественного моторного масла) ...и оно должно быть рекомендуемым и предназначенным для конкретного двигателя производителем данного двигателя. Тут много важных тонкостей .... А если за основу брать только диапазон рабочих температур ,высокую цену .....то можно рекомендовать с таким же успехом и трансформаторное!!!!))))))) у него прекрасный диапазон рабочих температур от -60 до + 200 и выше !))))
Пожелейте движок и он вам много прослужит (много это не менее 500-600 тыс км без кап ремонта как минимум). Будут эксперименты с перепрыгиваниями от масла к маслу .....проедете на здоровом движке 150-200 тыс км ....хотя это для многих тоже много!)))) Для меня это очень мало....Удачи!)
Тут я высказывался ....повторяться не стану....https://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/43722.html
