Перегрев двигателя при включении кондиционера Daewoo Leganza
mix444
26.05.12  |
26.05.12 |
а дачик темпераьтуры не может быть
iva2891
04.05.13  |
04.05.13 |
to Messir: а что от пространства между радиаторами может перегрев?
06.05.13  |
06.05.13 |
to iva2891: да, может. Это пространство часто забивается мелким мусором, пухом и пылью.
iva2891
13.05.13  |
13.05.13 |
Messir: to iva2891: да, может. Это пространство часто забивается мелким мусором, пухом и пылью. #
а если это пространство чистое но растояние между радиаторами в палец.помпо работает отлично без кондёра астужает до 88с
15.05.13  |
15.05.13 |
to iva2891: то все в норме.
kl1272
03.02.14  |
03.02.14 |
добрый вечер! американка...1999г...2,2...автомат. проблема...помогайте. завожу,греюсь,поехал все нормально...немного проезжаю,останавливаюсь...температура лезет вверх недуром...при это начинаются какие то подергивания в работе двигателя...раньше так было,если в подъем газу даешь какое то время...ну или просто разгоняешь резво...сейчас беда...просто при спокойной езде ползет...останавливаться вообще нельзя...что делать? помогите!!!
geban
03.02.14  |
03.02.14 |
to kl1272: термостат не накрылся часом ?
Abrams
03.02.14  |
03.02.14 |
Водяная помпа. От нее и подергивания могут быть, если она клинит.
К расширительному бачку сверху слева подходит тонкая трубка, посмотри на заведенной машине, идет из неё жидкость или нет. Погазуй немного.
Daewoo Leganza
DiBuz
04.02.14  |
04.02.14 |
geban: to kl1272: термостат не накрылся часом ? #
Я тож за "термос". Очень похожие симптомы, когда картонку забыл вытащить. Но коль картонки нет, то термос вполне возможен.
kl1272
04.02.14  |
04.02.14 |
термостат менял осенью...хотя и старый был исправен...помпу менял летом вместе с ремнем грм...ее же по другому не поставишь...вроде. из шланга...левого...если смотреть прямо на машину антифриз течет...блин...езжу и молюсь что бы пробок не было...
kl1272
04.02.14  |
04.02.14 |
раньше остановишься...приоткроешь крышку расш. бачка, воздух выпустишь...много воздуха было...и в патрубках булькало...ну и поехал дальше...если резво не гонять можно было ездить...а сейчас в эти ужасные морозы такое началось
Daewoo Leganza
DiBuz
04.02.14  |
04.02.14 |
А когда перегреваешься, куллеры включаются? Что Чек говорит?
Уровень антифриза не меняется? Не пробило случайно прокладку ГБЦ?
... чем бы тебя еще напугать? ... ;)
Та если честно, мне все равно кажется , что это термостат. То,что ты его менял, еще не означает, что он рабочий.
Впрочем если и до замены термостат машина вела себя также, то очень возможно, что проблемы с радиатором - он зарос или что еще ... Симптомы, которые ты описываешь косвенно говорят о том, что радиатор не задействован в охлаждении. Может какая авария была и его паяли?
В общем мне кажется если это не термостат, то надо обязательно проверить радиатор на проходимость.
kl1272
04.02.14  |
04.02.14 |
пропеллеры включаются...чек давно не горит...просто потух...очень давно...еще все хорошо было...горел из-за L-зонда. уровень жидкости вроде на месте...ну может немного ушел...не значительно. масло нормальное...пены нет. радиатор как проверить? он у меня не больно старый...года два назад менял...
Daewoo Leganza
DiBuz
04.02.14  |
04.02.14 |
Ну для начала можно было бы считать ошибки. Ну так, мало ли что ... ;) Блин, ну в современных машинах с этого все начинается!
Если радиатор менял 2 года назад и никакую дрянь в систему охлаждения типа всяких герметиков и порошков не лил, значит радиатор должен быть нормальным.
Ситуевина напряжная ... Думаю пора сливать ОЖ и откручивать термостат. Он должен быть открыт. Если он закрыт, значит он неисправен. Заодно скинуть и второй патрубок, да прямо ртом дунуть радиатор - дуться должно легко. Если не термостат и не радиатор, значит надо менять помпу, как говорил Абрамс.
kl1272
04.02.14  |
04.02.14 |
значит только в них могут быть проблемы...больше ничего? буду проверять...спасибо...
Daewoo Leganza
DiBuz
04.02.14  |
04.02.14 |
А у тебя "байпас" случайно не передавлен хомутом? Одно время это был очень "модный" способ улучшить обогрев салона ...
Вообще как себя ведет ОЖ в расширительном бачке? По идее при добавлении оборотов она там должна прямо с воронкой вниз уходить - засасывает будь здоров. Если у тебя при прогазовке ощутимо водоворот не увеличивается, значит помпу под вопрос.
Вообще я тебе скажу так: если наворачивается помпа, то проблемы с охлаждением - это фигня по сравнению с возможным соскоком ремня ГРМ и "встречей" клапанов с цилиндрами.
kl1272
04.02.14  |
04.02.14 |
сам ничего нигде не передавливал...печка с покупки еле теплый воздух дует...радиатор печной наверняка под замену...не обращаю внимания на холод,привык уже)) за жидкостью в бачке не наблюдал...завтра посмотрю. почему то при движении более менее держится температура...а встал и все...поползла стрелка...и подергивания эти. ждешь...быстрей бы зеленый... Да...клапанов мне только не хватает...летом их менял...ремень оборвало))
Daewoo Leganza
DiBuz
04.02.14  |
04.02.14 |
to kl1272:
При движении температура нормальная из-за особенностей нашего, а точнее "опелевского" двигателя. В этом плане он похож на татровский двигатель - наверное если с него выгонит всю ОЖ, на невысоких оборотах при нормальном обдуве он будет продолжать работать ;) А обдув в Леганзе не то что хороший, а слишком хороший.
Слушай, а в каком состоянии радиаторы вообще? Ты их на просвет смотрел? Может они какой дрянью забиты, типа пыль или пух какой-то?
kl1272
04.02.14  |
04.02.14 |
да поздно спохватился...надо было когда башку ремонтировал снять их промыть хорошенько...а сейчас особо то ничего не разглядишь...вроде прямо вот чтоб уж пипец как забит...нет такого...почти чистый...не знаю я что делать...замучался уже...
Daewoo Leganza
DiBuz
04.02.14  |
04.02.14 |
kl1272: да поздно спохватился...надо было когда башку ремонтировал снять их промыть хорошенько...а сейчас особо то ничего не разглядишь...вроде прямо вот чтоб уж пипец как забит...нет такого...почти чистый...не знаю я что делать...замучался уже... #
Я не про внутреннее состояние, а про внешнее. Имею ввиду радиатор охлаждения - бывает пух набивается (ну правда это больше в мае) между радиаторами, что приходится его оттуда веточкой выковыривать.
