при разгоне не раскручивает больше 3000 обр/мин Daewoo Leganza
ЮрийЮ
26.03.14  |
26.03.14 |
karel1973: Так и я том же)))) #
та я понял. и без тестера.
провернул - сбросил мозги - завел - подождал
karel1973
26.03.14  |
26.03.14 |
Вот не любишь ты точность в цифрах. А зря)))
ЮрийЮ
27.03.14  |
27.03.14 |
karel1973: Вот не любишь ты точность в цифрах. А зря))) #
есть такое
Sani_32
27.03.14  |
27.03.14 |
не могу поймать на глаз) повернул датчик, скину клему, подождал завел, обороты в норме, проехал пару км загорелся чек и снова в аварийный коробка ушла( сегодня буду с компоп настраивать, спасибо за ссылку)
Sani_32
27.03.14  |
27.03.14 |
to ЮрийЮ: опиши пжл как на глаз выставлял?) на заведенном двигателе или нет, фильтр снимал или просто отпустил болты на ДПДЗ и крутил его? как узнать когда именно он будет на месте?
ЮрийЮ
28.03.14  |
28.03.14 |
Sani_32: to ЮрийЮ: опиши пжл как на глаз выставлял?) на заведенном двигателе или нет, фильтр снимал или просто отпустил болты на ДПДЗ и крутил его? как узнать когда именно он будет на месте? #
фильтр не снимал. короткой отверткой отжимал болты, чуть проворачивал на незаведенной, заводил, смотрел на ХХ и чек.
Если пару км едет без чека, то это точно не дпдз. по дпдз чек загорается сразу. или дпдз кривой и потертый, что дает кривые показания при провороте.
Sani_32
28.03.14  |
28.03.14 |
дпдз новый брал неделю назад, т.к. родной чудеса творил, обороты плавали от 600 до 1500
походу нашел проблему, поставил прогу на телефон Torque (полную версию), в ней есть возможность вести бортовой журнал, перед тем как ехать скинул все ошибки, далее они начали появлятьсь, первая низкий сигнал датчика рапредвала, за ней, низкий сиглан дпдз и переход акпп в аварийный режим. Когда собирали двигатель провода идущие на датчик распредвалов были высохшие и один переломался, мы его спояли, скорее всего он где то еще надломался, заказал фишку на датчик, буду менять провода))
ЮрийЮ
28.03.14  |
28.03.14 |
Sani_32: дпдз новый брал неделю назад, т.к. родной чудеса творил, обороты плавали от 600 до 1500
походу нашел проблему, поставил прогу на телефон Torque (полную версию), в ней есть возможность вести бортовой журнал, перед тем как ехать скинул все ошибки, далее они начали появлятьсь, первая низкий сигнал датчика рапредвала, за ней, низкий сиглан дпдз и переход акпп в аварийный режим. Когда собирали двигатель провода идущие на датчик распредвалов были высохшие и один переломался, мы его спояли, скорее всего он где то еще надломался, заказал фишку на датчик, буду менять провода)) #
ну вот
С почином. Скоро сможешь помогать новичкам
karel1973
28.03.14  |
28.03.14 |
Если бы провод просто надломился, то была бы проблема только по ДПРВ. Тут больше похоже на перемыкание проводов, и как следствие просадка питающего напряжения 5 вольт. Оно для этих датчиков общее.
Sani_32
28.03.14  |
28.03.14 |
to karel1973: снял фишку и капец, на месте спайки провод порван был, от двух других половина толщины осталась, получается этот датчик не работал и скорее всего коротил... а я все в дпдз лез...
ЮрийЮ
28.03.14  |
28.03.14 |
Sani_32: to karel1973: снял фишку и капец, на месте спайки провод порван был, от двух других половина толщины осталась, получается этот датчик не работал и скорее всего коротил... а я все в дпдз лез... #
зато блютуз и всякие другие нужности освоил
нет худа без добра
Sani_32
02.04.14  |
02.04.14 |
в общем поменя я разъем на датчике распредвалов, не помогло, отдал машину на СТО, ребята второй день не могут найди проблему, обороты выравнились, а все равно выдает ошибки ДПДЗ и распредвала...
karel1973
03.04.14  |
03.04.14 |
А что там два дня искать то? Для специалиста проверить плюс, минус и сигнал не составит много времени! Что говорят то?
Sani_32
03.04.14  |
03.04.14 |
вчера из сервиса позвонили сказали что оба дпдз не рабочие и не совместимы с машиной, покупал в специализированном магазине, продавец уверал что все будет хорошо... прозвонили всю проводку на обрывы, от двигателя до блока управления, там так же все впорядке, заказали оригинальный дпдз, сегодня завтра придет)) очень уж надеюсь что поедет нормально машинка
karel1973
03.04.14  |
03.04.14 |
Оху..ь! ДПДЗ такого плана имеют всего две разновидности, и отличаются направлением вращения.
Для того, что бы это выяснить не нужно прозанивать всю проводку! Достаточно померять на самом датчике и сделать выводы.
Смотри сам, конечно, но я бы машинку забрал у них...
Кстати-питание 5 вольт то есть на датчиках?
ЮрийЮ
03.04.14  |
03.04.14 |
karel1973: Оху..ь! ДПДЗ такого плана имеют всего две разновидности, и отличаются направлением вращения.
Кстати-питание 5 вольт то есть на датчиках? #
ну вот. что и следовало доказать.
в народ Вам Карел нужно сходить, в народ
а я вообще два комплекта ДПДЗ и РХХ покупал, пока сам не подпилил ухо
toshka
04.04.14  |
04.04.14 |
у меня как то тоже накрылся дпдз, так я без него ездил прекрасно, пока новый не пришел, может и проблема не в нем .
karel1973
04.04.14  |
04.04.14 |
Не понял, что доказать? Что метод "научного тыка" наше все! Вернее ваше, народное...!? А всего то делов взять китайский мультиметр, поставить его в режим измерения постоянки и сделать замеры в трех точках. Все!!! Нет же, разведем бодягу на несколько страниц, с пилением, сверлением и т.д....
ЮрийЮ
04.04.14  |
04.04.14 |
karel1973: Не понял, что доказать? Что метод "научного тыка" наше все! Вернее ваше, народное...!? А всего то делов взять китайский мультиметр, поставить его в режим измерения постоянки и сделать замеры в трех точках. Все!!! Нет же, разведем бодягу на несколько страниц, с пилением, сверлением и т.д.... #
Та не. Бодяга отменяется
Но на сто, чаще всего, бодягой занимаются ремонтники
И таки пиление круглых отверстий до овальных в ДПДЗ - наше фсьО
Sani_32
04.04.14  |
04.04.14 |
с напряжением на датчик все в порядке приходит 5 В, вы почитайте что писал, обороты на родном на нейтрали держала машина 1500 когда включаешь передачу то скидывала до 600, если включить свет и т.д. то вообще могла заглохнуть... в сервисе мне искали обрыв провода по ошибке "низкое напраряжение дпдз", поменяли разъемы на дпдз и датчике распредвала, поставили купленный мной датчик, обороты выравнили до 850, но ошибки не исчесли все равно, машину оставил там чтобы искали проблему, если бы все так просто было я бы не создавал эту тему, всем кто отвечал спасибо, перепробовал практически каждый вариант, но увы, не помогло...
