подскажите про расход топлива Daewoo Leganza
Alexexist
30.12.10  |
30.12.10 |
to AaAvA:
у меня тоже 1,8 - 8 клапанов, расход 20-25 литров... устал терпеть. Ошибок нет, топливный, воздушный, свечи - новые. Кислородник имеет смысл Доместосом мыть или лучше поменять на Бошевский?
30.12.10  |
30.12.10 |
to Alexexist: Думаю, ничего не потеряете, если сначала помоете.
Alexexist
30.12.10  |
30.12.10 |
to Rain:
Логично, спасибо. Спросил именно потому что, вдруг кто-то это проделывал уже и это не оказалось "филькиной грамотой". Буду пробовать.
30.12.10  |
30.12.10 |
to Alexexist: Понимаю. Не за что. Ждем результатов.
andrio36
27.01.11  |
27.01.11 |
Парни,а где стоят 2кислородных датчика?расход в городе жопа,на трассе 7-8л.
28.01.11  |
28.01.11 |
to andrio36: Один до катализатора, другой - после. Проверяйте.
bolash-93
02.04.11  |
02.04.11 |
Бля у меня ровер 1.4 литра с катализатор и лям дазоном..... ехал по трассе расход стал выше 10 литров..... что может быть?????? подскажите????
02.04.11  |
02.04.11 |
to bolash-93: Конечно, вводное слово о многом говорит.
А теперь подрудитесь описать свой автомобиль. Детально. Год выпуска, пробег, что и когда менялось, что уже пытались сделать перед тем, как решили набисат заветное вводное слово.
Ждем-с
andrio36
02.04.11  |
02.04.11 |
Парни подскажите, у меня Кондор 2л-16кл,автомат,катализатора нет и ни каких датчиков на вып.коллекторе тоже,какие мне датчики смотреть?
02.04.11  |
02.04.11 |
to andrio36: Да какие есть, на те и смотрите.
andrio36
02.04.11  |
02.04.11 |
А что на них смотреть,чек не горит?,может есть какая фрюля все-таки?
02.04.11  |
02.04.11 |
to Messir: Больше информации, больше будет ответов а так пока не понятно из-а чего у вас такое дело.
to andrio36: смотря что вы хотите сделать.
andrio36
02.04.11  |
02.04.11 |
Подробно:все в норме бенз не кушает,а ведрами жрет,чистил инж.,свечи в норме ориг.2-х контактные,рыжие,фильтра все заменил,провода тоже,осталось поджечь и с моста на.уй,вот такая проблема.
02.04.11  |
02.04.11 |
to andrio36: Может, быть из-за самой заправки, датчики кислорода. Проверяйте причины могут быть из-а них.
andrio36
02.04.11  |
02.04.11 |
Заправки сразу отпадают,потому-что на 10 или 15 заправлял + - 1л,а где датчики кислорода стоят?
02.04.11  |
02.04.11 |
to andrio36: Датчики кислорода в районе выпускного коллектора двигателя, один - до катализатора, другой - после.
andrio36
02.04.11  |
02.04.11 |
У меня, я так понимаю евро2,привод дросселя мех.,и на вып.коллекторе датчиков нет,а где они я так и не увидел?
02.04.11  |
02.04.11 |
to andrio36: Если нет катализатора, то и датчиков кислорода тоже нет.
Раз свечи рыжие, значит и горение тоже идет нормальное.
Вы как расход замеряли? Уверены, что Вас на заправке не дурят?
andrio36
02.04.11  |
02.04.11 |
Замерял тупо по датчику,залил 15л,проехал 70 км,стрела на нуле,залил 20л проехал 100 км,стрела на нуле,по трассе примерно 8л,а в городе сами видите 20 неумершая,что за двигло ума не приложу,была Газель евро 2,хавала заявленные 12л,с объемом 2,5л,а 2-шка хавает как автобус Паз,один водин.
02.04.11  |
02.04.11 |
to andrio36: Вы не правильно замеряете. Датчик - это не точный прибор. Надо залить полный бак, до отсечки пистолета и покататься. После опять залить до отсечки и тогда уже рассчитать расход.
