Рулевая рейка. Daewoo Leganza
Дима138
07.04.11  |
07.04.11 |
to Даньденьсань: цена нарем комплект 50 $тоисть 400 грн в Украине город Киев
yura77
05.07.11  |
05.07.11 |
to Дима138: а где в Киеве купить тот ремкомплект рулевой?
mix444
27.05.12  |
27.05.12 |
ребята подскажите то делть если когда едешь по кочкам стучит с правой стороны как железо об хелезо ( поменял шаровые, наконечник, тягу рулевую ) был на сто проблем не нашли но стойки пиз........да пришла) и когда на мести руль поваричиваю то скребот идёт. гранаты на повароте не скремят и не стучт. может это из за рейки и стойки.
ALEKS KLAVA 22
28.05.12  |
28.05.12 |
to mix444:
скорее всего умер опорный подшипник стойки
mix444
28.05.12  |
28.05.12 |
А как посматреть его или это не вожможно
ALEKS KLAVA 22
29.05.12  |
29.05.12 |
to mix444: Надо снять стойку и в вехней части он и расположен.
29.05.12  |
29.05.12 |
to mix444: о стуках тут и тут.
Acidjoy
07.03.13  |
07.03.13 |
подскажите пожалуйста. когда медленно выезжаю из поворота скорость примерно 15-20км. руль как будто закусывает. Что это?
07.03.13  |
07.03.13 |
to Acidjoy: Об этом читайте здесь.
serz1978
08.03.13  |
08.03.13 |
Если при торможении дребезжит,значить тормозные диски У меня так было А рейка стучить при езде на брущатке
tmsh74
16.07.13  |
16.07.13 |
Добрый день! Образовалась проблема - потекла рейка. Подскажите номер по каталогу. VIN KLAVF69ZEWB152113. Экзист подписался в свой беспомощности, а автодок впаривает ту рейку у которой самый дорогой ценник.
voltik
16.07.13  |
16.07.13 |
to tmsh74:
Поспрошай здесь, https://koreanaparts.ru/, у вас есть пункт выдачи.
митис
20.07.13  |
20.07.13 |
Брал рейку на ебей, новая в упаковке стоила у продавца 150 уе, с доставкой до квартиры обошлась 230 уе, шла 20 дней.
karel1973
21.07.13  |
21.07.13 |
Ссылку в студию))))
TimKa
22.07.13  |
22.07.13 |
Если тряска, дрибизжание происходит при торможении-это всего навсего тормозной диск увело. Причина этого частое торможение-произошол нагрев тормозного диска, затем первая хорошая лужа. Замени оба диска или если ещё толщина диска позволяет-отдай токарю, также под замену рулевые наконечники, на них нагрузка шла, соответственно появился люфт...
TimKa
22.07.13  |
22.07.13 |
...и рулевые тяги...
toshka
22.07.13  |
22.07.13 |
мужики, я заметил на рейке снизу регулировочную гайку, получается что рейку можно просто подтянуть, если она гремит. кто делал?
toshka
22.07.13  |
22.07.13 |
и где взять этот спец ключ?
tmsh74
05.09.13  |
05.09.13 |
Взял рейку за 150$ и доставка столько же. Местные автодоки и прочие просили от 15000р. до 34000р, а хваленый экзист расписался в своей беспомощьности. Кстати дошла за 20 дней. Только у меня она восстановленная. ттт уже 2 недели гоняю полет нормальный.
REGION 23
21.06.14  |
21.06.14 |
Доброго времени суток!Подскажите,можно ли купить отдельно сальник (верхний) рулевой рейки.Не очень хочется покупать набор.Да ели можно то размер этого сальника (нет возможности посмотреть на месте) может можно его заменить на аналогичный.
