Течёт масло с картера двигателя. Кто это лечил ? Daewoo Leganza
Leonardo
20.04.11  |
20.04.11 |
Я в этом ничего не понимаю, хотя они мне показывали, и светили прожектором...
Что значит другого корпуса ? Новый насос ? Или он впрессован в корпус двигателя ?
Подходит только от Леганзы ?
20.04.11  |
20.04.11 |
to Leonardo: Если есть возможность купить новый. Но как вы говорили у вас много затрат было, так что лучше по пробовать восстановить то есть заклеить (герметиком/клеем). В мастерской если парни толковые то сделают как надо (и желательно взять гарантию на эту работу)
Leonardo
20.04.11  |
20.04.11 |
Спасибо. По поводу герметика понятно.
А что значит искать новый/другой корпус ?
20.04.11  |
20.04.11 |
to Leonardo: ну это мало вероятно, так как вы говорили что у вас Леганза чуть ли не единственная. Ну можно найти корпус на разборах (в России есть машины на разбор то есть разбирают на запчасти) или же б/у кто продает.
Leonardo
20.04.11  |
20.04.11 |
Да Леганз тут очень мало...
думаю, что на разборках их не будет,
месяц назад обзвонил 3-4 разборки, не нашёл...
А что именно мне искать корпус чего ?
Масленого насоса ? Или корпус двигателя и насос в него встроен ?
mivesel
20.04.11  |
20.04.11 |
Шолом и салам вам, други. Приезжайте в Кострому, у нас летом не жарко.
Насчет суперклеев... Я работаю на заводе "Мотордеталь", в условиях дефицита бюджета закупка запчастей для ремонта оборудования крайне затруднена. Так ремонтники нашли великолепный выход из этой ситуации: различная химия, в том числе клеи, фирмы "Локтайт". Рассказываю, что видел сам: клеят им отколотые куски станин (чугун), лопнувшие шкивы (сталь), приводные ремни (резина; при склейке встык и попытке разорвать рвется рядом, а не по шву)... товарищу склеили расколотый венец АБС. Поэтому полагаю что с поиском нового корпуса можно и повременить.
Leonardo
21.04.11  |
21.04.11 |
to mivesel:
Спасибо за приглашение в Кострому и за информацию
по клеям,,, стал меньше сомневаться в их надёжности,,,
Надеюсь заклеют, и не будет течь,,,
Просто легче клеить что то сломанное на 2 части,
есть доступ, можно хорошо подготовить поверхности,
везде где надо положить слой клея, всё это оставить под
прессом на пару часов и т.д...
А когда просто маленькая трещина ?!
Толком не обезжирить, так как внутри масло останется на стенках
и в трещине даже если слить всё с картера, и площадь нанесения клея
тоже маленькая,,, не видимая трещина,,,
А вот если не заклеется, то корпус чего мне надо искать ?
21.04.11  |
21.04.11 |
to mivesel: Спасибо за полезный отзыв. Интересный клей, надо сказать. Буду искать у нас такой же на всякий случай.
21.04.11  |
21.04.11 |
to Leonardo: течь масла с этого места. Если плохо про клеят то вы это сразу увидите.
ALEKS KLAVA 22
21.04.11  |
21.04.11 |
Этот клей можно найти в аэропорту на участке ремонта боинга и аэрбас,короче иномарок.
ALEKS KLAVA 22
21.04.11  |
21.04.11 |
А трищину лучше всего заворить ,тип сварки подбирать в зависимости от материалла.Сейчас варют что хочеш и где хочеш.
Leonardo
21.04.11  |
21.04.11 |
Хозяин гаража, он тоже механник с 30-м стажем, сказал что
у него есть какой то "чудо клей" по металлу, говорит клей
просто творит чудеса, клеит намертво любой металл,,, он им
не однократно пользовался,,, возможно это тот же клей о котором шла речь выше...
просто как его всунуть в почти не видимую трещину ?!
Leonardo
21.04.11  |
21.04.11 |
Сварка тоже выход, метал вроде тот же, что и на картере, похож на алюминий, или какойто его сплав.
21.04.11  |
21.04.11 |
to Leonardo: Трещины перед склейкой обычно очищают и расширяют, придавая самой трещине форму канавки. Наверняка Ваш мастер это прекрасно знает.
Leonardo
21.04.11  |
21.04.11 |
Надеюсь,что он знает...а как с маслом...даже если всё слить,
в самой трещине остаётся масло...
ALEKS KLAVA 22
21.04.11  |
21.04.11 |
Если алюминиевый сплав то арганом сварка самое то. такая сварка есть в любых мастерских где ремонтируют литые колёсные диски,а клей всё равно отлетит из-за темпиратурных расширений.
Leonardo
21.04.11  |
21.04.11 |
Утром поеду в гараж, посмотрим...
22.04.11  |
22.04.11 |
to Leonardo: к мастерам в гараж когда?
Leonardo
22.04.11  |
22.04.11 |
Завтра я не работаю, рано утром поеду в гараж...
Leonardo
22.04.11  |
22.04.11 |
Был в гараже...оказалось, что течёт уже очень долго,
(судя по слою масла и грязи везде вокруг),
с двух сальников которые возле ремня ГРМ, заменили сальники,
и ремень с натяжными роликами. Очень долго мыли движок
и ходовую и всё вокруг, растворителем жира под давлением...
Отдал 270 баксов примерно...
