Генератор Форд Фокус 1
Добрый вечер! Форд -Фокус 2003г.в., Российская сборка. Накрылся генератор- перестал давать зарядку. Снял, отвез в мастерскую. Сказали, что ремонту не подлежит. Генератор Visteon 2S6T-FA. Похоже, что это не родной генератор. Объехал магазины, в наличии нет. Позвонил в краевой центр ( расстояние 500км.), есть оригинал, стоит 9730р.. Подскажите, пожалуйста, может быть подходит еще какой - нибудь неоригинал подешевле.
02.02.12 -
какой двигатель?
02.02.12 -
CDDA
02.02.12 -
Двигатель : модель- CDDA, объем- 1599 куб. см.
02.02.12 -
to Alan: duratec или zetec ?
02.02.12 -
DURATEC
to Serega343:
02.02.12 -
to Alan: вот номер изделия (генератор) 32000903.неоригинал.Цена -8300 руб.Это Экзист.А еще есть с разборки за 5000 рублей.И если толковый электрик,то он и ваш генератор починит.Была у меня такая проблемка.Цена вопроса 1500 руб.
03.02.12 -
Электрику показывал, говорит, что сделать можно. В генераторе стерлось якорное кольцо. Но гарантия работы 50х50, такой вариант меня не устраивает. Большое спасибо за совет!
03.02.12 -
to Alan: Стертое кольцо заменяется на ура! Вытачивается новое и запрессовывается.
04.02.12 -
to Messir: Такой вариант предлагали, но гарантии давали 50х50
04.05.12 -
подскажите, пожалуйста, как снять генератор с фф1 1,8л. зетек 2004г.в. рос сборки. заглянул под капот, так возиться не охота. через верх снять можно? как с грм разобраться?
09.05.12 -
я на днях снимал генератор, тоже фф 1.8, вытащил через верх, убирал по ходу всё что мешает, снял минут за пятнадцать. грм вобще трогать не надо, откручиваешь и убираешь в сторону расширительный бачёк, потом таким же макаром бачёк гур ну и там кое какие провода и шланги бензопровода и всё, генератор плотно но выходит
09.05.12 -
а генератор с какой целью снимаешь?
to nemec:
10.05.12 -
to RIAZANHIK:
перестал выдавать напряжение. в челябинске запчастей на него нет у официалов, предложили купить новый в сборе за 12500. сегодня отдал машину "кулибину" снять его и разобрать, посмотреть в чем дело. на холостых контрольная лампа загорается и авто глохнет, на оборотах гаснет лампа.
10.05.12 -
в итоге: сняли генератор, заменили графитовые стержни (слово вылетело из головы,блин,забыл) походу подошли от жиги, зачистили якорь и всё. работает. за работу с метериалами отдал 1200 руб. спасибо за подсказки.
10.05.12 -
nemec: заменили графитовые стержни (слово вылетело из головы,блин,забыл) #
щетки
Написать коментарий
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-34739.
