Стук во время начала движения Ford Focus
jooon
Всем привет!
Ситуация такая, завожу, втыкаю заднюю передачу, трогаюсь (плавно) и слышу однократный металлический стучек.... При движении в перед этого звука нет.
Что это? грешу на не прогреты движок и плохой бенз.
sash1717
28.09.12  |
28.09.12 |
to jooon: Уважаемый, советую проверить на износ (а скорее всего сразу купить) задние колодки! Отписыватесь по результатам!
jooon
28.09.12  |
28.09.12 |
Я только 35 т.км прошел, колодки в норме....
to sash1717:
sash1717
28.09.12  |
28.09.12 |
есть умельцы кому и 5 тыс хватает чтобы стереть... советую всетаки проверить...
jooon
28.09.12  |
28.09.12 |
Это ко мне не относится.... С колодками все ок!
to sash1717:
sash1717
28.09.12  |
28.09.12 |
а стучек спереди или сзади? у меня недавно такая беда была, стук спереди слева при троганьи вперед или назад без разницы, но колодки тоже норм... дело было в шаровой на рычаге, поменял - стука не стало... так же сайленты могут быть...
jooon
28.09.12  |
28.09.12 |
Ну вот мне коллега подсказал, у него правда Астра, что это шаровая! Сказал забить на это!
А какая цена вопроса у тебя была?
to sash1717:
sash1717
28.09.12  |
28.09.12 |
я даже если честно не помню, брал отдельно шаровую, вроде в районе 1000р (не помню на самом деле), +работа - делал знакомый, 200 р отдал ))). Рычаг в сборе с шаровой и 2-мя сайлентами в магазине 5000 стоит, но это высокая цена. можно за 3000 найти
jooon
28.09.12  |
28.09.12 |
ок, а как диагностировали с какой стороны?
А не осталось номера запчасти?
to sash1717:
sash1717
28.09.12  |
28.09.12 |
отчетливо слышал что слева щелчок, так что со стороной не парился. На подъемник подняли, с помощью рук и монтировки пошевелили/потрясли/покачали/пощупали/подергали всю подвеску (стойки, ст.стабилизатора, рулевые тяги, наконечники и т.д.) и нашли... Советую всеравно с обеих сторон все потрясти, делов на 2-3 минуты, но заодно раз поднял - проверишь всё!!!
У меня ФФ2 дорестайл там шаровые двух типов идут 18мм и 21мм, сняли рычаг полностью (всеравно снимать для расспрессовки старой шаровой - так удобнее) и с ним в магазин скатался. там померяли и всё... вроде 860 рублей стоила как сейчас вспоминается.
sash1717
28.09.12  |
28.09.12 |
в магазине кстати по VIN пытались пробить по предварительному звонку, сказали что по VIN не определяется, номера нет у запчасти, либо замеряйте сами приезжайте покупайте, либо везите шаровую, замерим и всё...
jooon
28.09.12  |
28.09.12 |
понял, спасибо!
to sash1717:
sash1717
28.09.12  |
28.09.12 |
не за что, надеюсь решите проблему!
28.09.12  |
28.09.12 |
to jooon: Похожие темы были так же тут.
mayorr
07.10.12  |
07.10.12 |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, медленно ехал на форде фокусе 2, 2-3 км в час вдруг -удар снизу, ударился в металл из земли торчал. завел машину она работает с посторонним стуком все вибрирует..... Подскажите что делать?
Serega343
07.10.12  |
07.10.12 |
to mayorr: Вам на подъемник надо.Так сразу не увидив не определить.Вибрация может идти от подушек.По вибрации есть много тем.И не пробили ли вы поддон? Зашита двигателя стоит?
sash1717
08.10.12  |
08.10.12 |
нужно на подъемник! самый лучший для вас вариант - просто замяли защиту и она задевает двигатель.
08.10.12  |
08.10.12 |
sash1717: нужно на подъемник! самый лучший для вас вариант - просто замяли защиту и она задевает двигатель. #
Скорее всего так и есть.
Но снизу будет видна вся картина, а пока что это наши догадки.
jooon
23.01.13  |
23.01.13 |
Привет, всем!
Нашли причину, стучит приводной вал в колесе! Т.е. вал выполнен из хорошего сплава, а подшипник из обычного! Как мне сказали это болезнь фокусов! Немного полечили, путем герметизации и смазки этого узла! Сначала все было ок, но в морозы опять зацокало!
Вот так......
Жду каменты!
24.01.13  |
24.01.13 |
to jooon: Здравствуйте.
Весьма подозрительно, потому как вал входит в ступицу в шлицевую муфту, а ступица уже вращается на подшипике. Вал и подшипник между собой не связаны.
mrr-7
05.02.14  |
05.02.14 |
с правой стороны стоит длинный вал,поэтому по средине у него есть подвесной подшипник,вот он или шуршит или стучит,аль воет кому как повезет
