не заводится двигатель Ford Focus
21.12.10  |
21.12.10 |
to rocco: Ну что ж, тогда гоните к мастерам. А вообще, можно обойтись и неоригинальным. Или вы его как раз и смотрели?
21.12.10  |
21.12.10 |
rocco: хохо, бензонасос в сборе не менее 19 т.р.
Но вот погуглив вижу, что одним из признаков погибающего бенза - падение оборотов при движении. У меня такого не было. Без диагностики в техцентре не обойтись. #
Признаков умирающего насоса может и не быть - просто не заведется в один прекрасный день и все..
rocco
22.12.10  |
22.12.10 |
to Rain: бензонасос оригинальный за 19т.р. Аналогов нет.
rocco
22.12.10  |
22.12.10 |
а возможно, что причина в засорении сеточки (фильтра) бензонасоса?
22.12.10  |
22.12.10 |
to rocco: Это то, с чего надо начинать.
Аналоги наверняка есть.
kasoy
23.12.10  |
23.12.10 |
Спасибо! Я померил ток батареи на утечку, всё отключенно и врежиме покоя 0,3А. это норма или надо в сервис. Может это ток потребления штатной сигнализации?
23.12.10  |
23.12.10 |
to kasoy: Наверное ток потребления штатной сигналки.
AL-DL
23.12.10  |
23.12.10 |
to kasoy.
Сомневаюсь, что вы правильно намерили ток (не утечки), а ток покоя потребления авто. У последних фокусов, ток покоя надо мерить после того, как машина уснет (машина засыпает через минут сорок). При этом, если разорвете цепь для подключения амперметра, она проснется (надо уметь измерять). Ток 0,3 А слишком большой ( желательно раз в 30 меньше).
23.12.10  |
23.12.10 |
to rocco: Если насос уже не жужжит, то смысла чистить сеточку нет.
to kasoy: Соглашусь с агентом. Это может быть током потребления сигнализации.
23.12.10  |
23.12.10 |
to rocco: Тогда только замена насоса .
to Messir: Соглашусь с вами.
kasoy
24.12.10  |
24.12.10 |
to AL-DL:
Похоже на правду. Вечером поднял клемму, в разрыв воткнул амперметр и пошёл спать, утром смотрю ток и он 0,02 А, похоже точно надо машине дать уснуть. Всем спасибо за помощь.
24.12.10  |
24.12.10 |
to kasoy: хорошо ,что все решилось.
to AL-DL: Вам спасибо за совет.
Iverson
07.01.11  |
07.01.11 |
доброго времени суток, ребят, у меня такая проблема, недавно купил машину, пока горячая, заводится без проблем, стоит только температуре в салоне опуститься ниже -20 градусов (приблизительно), иммобилайзер перестает считывать и основной ключ и ключ в обходчике, машина просто не заводиться, зажигание включается, панель оживает, в окошке БК горит "ошибка системы двигателя", проворачиваю на стартер, тишина. и так продолжается пака машина не попадет в теплый гораж
PS: машина ФФ2, 2007г.в., двигатель 1,8л
07.01.11  |
07.01.11 |
to Iverson: Вероятно проблема с контактом модуля иммобилайзера. Придется разбирать и чистить. Разъемы желательно слегка смазать силиконовой смазкой.
stinger
07.01.11  |
07.01.11 |
Какой стоит иммобилайзер? Если с меткой,замените в метке литиевую батарейку,в мороз часто батарейки начинают мозг е..(выносить).)))
Iverson
07.01.11  |
07.01.11 |
to Messir: где именно разбирать? под рулем в районе замка зажигания? вроде разбирал, там просто фишка, врятле контакт плохой будет то.
to stinger: знать бы какой именно имммобилайзер стоит..... машина куплена с рук, менее месяца назад, и менять батарейки то где? в ключе? так один то ключ в тепле постоянно находится, в кармане либо дома
stinger
07.01.11  |
07.01.11 |
то Iverson: Если у вас на связке ключей нет маленького брелока без кнопок или дополнительной карточки (типа Блэк Баг),значит ваш иммобилайзер без метки.
Iverson
07.01.11  |
07.01.11 |
to stinger: есть такая черная , типо таблетки большой, валяется постоянно в центральном бардачке, который на панеле по середине..... а что с ней делать надо?
stinger
07.01.11  |
07.01.11 |
то Iverson: Если эта таблетка и есть метка,лучше носите её с собой,иначе теряется весь смысл в её использовании.Можете это проверить таким способом-выньте её из салона и удалите метра на 3 от авто,и попробуйте завести.Если это она,то авто не должен завестись.Внутри метки находится литиевая батарейка,которую и нужно заменить,и лучше не хранить метку на морозе,при низких температурах(примерно ,ниже -20) батарейка замерзает и может перестать работать.
07.01.11  |
07.01.11 |
to Iverson: Ну, вроде все уже рассказали. Отпишитесь, как проделаете.
