провалы при разгоне. Ford Focus
dimson
Здравствуйте, кто подскажет почему при разгоне идут какието короткие провалы, ну вобщем рывками разгоняется.
romapajerik
05.03.11  |
05.03.11 |
to dimson: либо подача топлива,либо кпп,скорее первое!
06.03.11  |
06.03.11 |
Забитая сетка б\насоса, топливный фильтр, неисправный регулятор давления, MAF, ДПДЗ, загрязненный дроссельный узел, трамблер, катушка, провода, свечи...
06.03.11  |
06.03.11 |
to dimson: Замените ВВП ,и свечи .
06.03.11  |
06.03.11 |
to dimson: возможно проблемы свечи, ВВ провода, качество бензина.
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
если б ввп и свечи то это еще при запуске и на холостом ходу проявлялолось,тут проблема в другом!!!на всякий случай посмотрите под капотом в темное время на провода,хотя если честно это мертвому припарка.подача топлива!!!
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
чистка форсунок может удалить проблему.мероприятие не очень дорого стоящее,но в любом случае полезное!
07.03.11  |
07.03.11 |
to romapajerik: Тоже как вариант, хотя тогда уже можно добавить тот же качество бензина или же умирание или грязного бензонасоса.
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
to mATr1xX: в точку!
07.03.11  |
07.03.11 |
Соглашусь со всем вышеописанным.
Ввиду того, что описание неисправности весьма скудное, склоняюсь к сеточке бензонасоса или топливному фильтру.
Gennady
07.03.11  |
07.03.11 |
Изредка после Гетцика подсаживаюсь на ФФ2 (пробег 10тыс) и почти всегда на первом же перекрестке на старте глохну из-за небольшого провала, т.е. приходится поднимать побольше оборотов (не как на Геше) и проблем нет. Потому как провал с новья - пробег мал - бензин на ФФ и Г с одной заправки, то не парюсь по поводу ДЗ, б/насос, т/фильтр, ВВ, свечи, ... (кстати где в ФФ трамблер по неопытности не знаю, подскажите).
Если болезнь будет прогрессировать - вот тогда другое дело ИМХО
07.03.11  |
07.03.11 |
to Gennady: трамблера там нет.
Есть модуль зажигания и катушки.
Gennady
07.03.11  |
07.03.11 |
to Messir: Спасибо, только от автора того поста хотел услышать
07.03.11  |
07.03.11 |
to Gennady: Тогда ждем автора что он скажет, о ходе решения своей проблемы.
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
to Gennady: а на холостом сколько оборотов и какая кпп?
dimson
07.03.11  |
07.03.11 |
НА холостом ходу 900т. Да и ещё когда зажигание включаеш что-то пищит или искрит в районе дроселя , так должно быть?
Gennady
07.03.11  |
07.03.11 |
to romapajerik: Механика, около 800 об
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
to dimson: при повороте ключа перед запуском в районе дроссельной заслонки должно пожужать пару сек,плохо когда этого нет!если на механике холостои ход 800-900,а при резком нажатии на газ(при включенной скорости)провал,то по любому проблема в подаче топлива и не факт,что все впорядке с топливным насосом,свечами и тд даже если маленький пробег!когда на нейтралке газ резко даеш провал есть?
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
to dimson: скорее всего топливный фильтр!вы его меняли,сколько пробег?
dimson
07.03.11  |
07.03.11 |
Да есть , какбутто всасывает воздух апотом обороты поднимаются. Да и жужит не пару сек. а пока не заведёш.
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
to dimson: судя по всему стоит посмотреть воздушный фильтр!по поводу жужжания так сложно что либо сказать,съездите в автомастерскую там сразу скажут,возможно датчик положения др заслонки!постоянно он не должен звуки издавать,ни до запуска,ни после,а больше жужжать там нечему!!!
