Вибрация на холодную Ford Focus
1killer
Доброго времени суток! Помогите с проблемой. При запуске холодного двигателя большая вибрация в салоне на торпеду и руль, при нажатии на газ и езде вибрация усиливается, но когда машина прогревается примерно 5-10 мин езды вибрация пропадает. Посоветуйте, что может быть?
Evgenii
15.03.11  |
15.03.11 |
привет это скорее всего падушки на движке и коропке. нужно менять
15.03.11  |
15.03.11 |
to 1killer: А прогревочные обороты присутствуют?
1killer
15.03.11  |
15.03.11 |
Когда завожу холодный двигатель, машина работает на повышенных оборотах, затем падают. Значит присутствуют.
15.03.11  |
15.03.11 |
to 1killer: Может одна свеча на холодную не работает как надо. Бывает что катушка таким образом глючит.
15.03.11  |
15.03.11 |
to 1killer: Скорее всего vitalliy прав, не работает один цилиндр двигателя. Надо проверить свечи и высоковольтные провода.
1killer
15.03.11  |
15.03.11 |
Два месяца прошло, как поменял свечи (оригинал) и ВВ провода (не оригинал). А окто знает, сколько примерно стоят оригинальные подушки двигателя и коробки??
15.03.11  |
15.03.11 |
to 1killer: Тут может быть основные проблемы, свечи, подушки двигателя, или ВВ провода. Но все склоняюсь к свечам. Снимите проверить свечи какой состояние заливает ли.
15.03.11  |
15.03.11 |
Подушки ДВС исключены...при прогреве они не меняют своих свойств на столько чтобы это стало ощутимо заметно.
15.03.11  |
15.03.11 |
to vitalliy: Зря Вы исключаете подушки. Основная причина может быть именно в свечах, а вот колбасить может и по причине рваной подушки.
15.03.11  |
15.03.11 |
to Messir: Согласен. Лишь подчеркнул что это не первопричина.
15.03.11  |
15.03.11 |
to vitalliy: Но все же её исключать не надо.
15.03.11  |
15.03.11 |
to 1killer: Доброго времени суток. Вероятною в баке конденсат, либо подушки шалят. Хотя, может, дело и не в них, ведь тогда бы вибрация была определенном диапазоне оборотов постоянно.
15.03.11  |
15.03.11 |
to 1killer: Когда мотор дает тепло ,резина на подушке движка ,становится эластичнее,и вибрация пропадает,а в дальнейшем когда она порвется ,будет вибрация по всему кузову.
А когда свечи,или ВВП движок будет ,колбасить ,или троить.
«Автосервис»
16.03.11  |
16.03.11 |
1killer: При запуске холодного двигателя большая вибрация в салоне на торпеду и руль, при нажатии на газ и езде вибрация усиливается, но когда машина прогревается примерно 5-10 мин езды вибрация пропадает #
У вас проблемы не в подушках и не в свечах. Вся проблема в катушке или проводах,раскажу как проверить КАТУШКУ!
1)измерьте сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр к выводам 2-го и 3-го цилиндров. Сопротивление должно составлять 8,0–9,0 кОм.
2)Повторите проверку для выводов 1-го и 4-го цилиндров.
3)хорошо обследуйте саму катушку на выявления белой жидкости похожую на засохшую жвачку,и на предмет черных угольных полос,это значит что пробивает.
4)если показания катушки будут другие или найдете признаки описанные выше,то катушку на замену!
5)Далее смотрите провода
1killer
16.03.11  |
16.03.11 |
to xekxek: У мнея на катушке есть белый налёт это может быть то о чем вы говорите? На выходных обязательно почищю бак и проверю катушку.
16.03.11  |
16.03.11 |
1killer: to xekxek: У мнея на катушке есть белый налёт это может быть то о чем вы говорите? На выходных обязательно почищю бак и проверю катушку. #
Если налет "выделился" изнутри катушки, то это именно то, о чем писал хекхек.
Поддерживаю предположение.
1killer
16.03.11  |
16.03.11 |
Нужно посмотреть! А налет такой, как описывает xekxek, иней тонким слоем.
«Автосервис»
16.03.11  |
16.03.11 |
Messir: Если налет "выделился" изнутри катушки, то это именно то, о чем писал хекхек. Поддерживаю предположение. #
за поддержку (+)
1killer: Нужно посмотреть! А налет такой, как описывает xekxek, иней тонким слоем. #
Иней тонкий слой это окись, а белая масса из под щелей катушки это приговор катушке.
Вадим
03.12.12  |
03.12.12 |
наролд напишите пожалуйста какие подушки вообще есть на движку и акпп и желательно каждую на екзисте. федя америкос 2.0, за ранее спасибо можно в пм
03.12.12  |
03.12.12 |
to Вадим: А Вы вбейте в экзист VIN своего авто и будут Вам все подушки.
