Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
SashaF1982
28.11.10  |
28.11.10 |
P.S.если заглох или начала дёргаться то если постоять минуты две с заглушенным двигателем,все приходит в норму на какоето время,в основном это происходит при движении в нселённом пункте,т.е. на небольших скоростях.
28.11.10  |
28.11.10 |
Масло в АКПП меняют хотя-бы каждые 60 000км,Если нужно (по пробегу) ,то замените,как говорят маслом кашу не испортиш. А вот по поводу дергает,для начала замените топливный фильтр,а потом (если не пройдет) почистите сеточку возле бензонасоса.
SashaF1982
28.11.10  |
28.11.10 |
спасибо,как все сделаю отпишусь
28.11.10  |
28.11.10 |
to SashaF1982: Не за что,удачи вам в решении проблемы.
grom
28.11.10  |
28.11.10 |
Rain а у меня вопросик? a мозги могут глюкануть?
28.11.10  |
28.11.10 |
to grom: Нет ,если мозги выдают ошибки ,значит с ними все в порядке.
28.11.10  |
28.11.10 |
to SashaF1982: Масло помнять все таки стоит... Правда по другим соображениям.... А если после смены масла проблема не уйдет - тогда нужно поменять масло в голове у тех людей, которые посоветовали.
Смотри бензонасос и сеточку на нем.
SashaF1982
28.11.10  |
28.11.10 |
))),мне тоже так кажется что дело не в масле,тем более на щупе масло выглядит свежим.непонятно только почему горит лампа ошибка двигателя???
grom
29.11.10  |
29.11.10 |
To агент: подскажи ошибка Р0686(Замыкание на массу в цепи главного реле или Низкое напряжение в главном реле)???может быть это из-за датчика коленвала?
29.11.10  |
29.11.10 |
То grom ,я думаю может быть,но снимите (если можете этот датчик),и сделайте осмотр,может он замыкает на массу.И еще посмотрите проводку,может где-то перетерлись провода .
SashaF1982
29.11.10  |
29.11.10 |
добрый вечер,сегодня поменял топливный фильтр-эффекта никакого(((придется снимать бензобак.почему интересно всё это происходит только на маленьких скоростях???
29.11.10  |
29.11.10 |
to SashaF1982: Обожди бак снимать! Лучше сначала давление в топливной магистрали посмотреть.
grom
29.11.10  |
29.11.10 |
to SashaF1982 Привет! У меня тоже так было на форде,поменял бензанасос и всё нормально стало! так что не ищи других причин, я сам всю лето искал причину а дело в насосе!!!!!!
29.11.10  |
29.11.10 |
to SashaF1982: Поищите у нас на сайте как вырезать,люк под бензонасос,и можете самостоятельно все сделать.Провода для питания насоса идут под сидением задним,вот с этого места и начните делать лючок.
SashaF1982
30.11.10  |
30.11.10 |
спасибо за советы.буду пробовать.как бы чего лишнего не наделать )))
grom
30.11.10  |
30.11.10 |
Мужики,подскажите,если у меня ошибка Р0686 ( главное реле; замыкание цепи управления на массу)я поставлю новый датчик коленвала, то не замкнет он от этой ошибки? P.S.: привезли новый датчик, я его не проверил тестером.Поставил в машину-она не завелась.Снял его-проверил тестером, он не совпадает с нормой (0.5-0.6) на нем 0.3 показало кОм.Вот не знаю, он либо изначально был плохой, либо из-за моей машины такой стал.
01.12.10  |
01.12.10 |
Такое может быть, но в таком случае, у вас преды должны пыхнуть - смотрите блок. А так советую перед установкой все же проверять датчики - мало ли что.
01.12.10  |
01.12.10 |
to grom: А смените главное реле,или поставьте соседнее,и заведите авто.
01.12.10  |
01.12.10 |
to grom: Еще проверьте на акуме клемы ,и провода ,на плюсовой есть дополнительные провода они дают питание на главное реле.
SanySl
02.12.10  |
02.12.10 |
Надо сделать компьютерную диагностику и всё будет видно 600 руб +79852263532
...56789...
