Стартер иногда не крутит Ford Focus
30.09.11  |
30.09.11 |
ushakovmiha: весь бош на наших прилавках российского производства #
Есть не Российского производства если под заказа.
24-xxx-xxx-24
30.09.11  |
30.09.11 |
ushakovmiha: где бендикс купить отдельно? была такая же ерунда,бендикс отдельно не нашел,пришлось стартер менять... #
Смотря какой стартер... Отдельно всё продается на экзисте, но на FF2 устанавливались несколько вариантов, поэтому надо его снять и смотреть маркировку.
01.10.11  |
01.10.11 |
24-xxx-xxx-24: Смотря какой стартер... Отдельно всё продается на экзисте #
Не все, на USA Фордах на эксзасте почти нету запчастей.
24-xxx-xxx-24
01.10.11  |
01.10.11 |
to mATr1xX: Если смотреть по каталогам для Форда-да, нету запчастей для стартеров, только в сборе целиком. Смотреть надо по узлам.
ushakovmiha
01.10.11  |
01.10.11 |
вообщем то стартер такая вещь,оч нужная и если он начал барахлить,то лучше его менять целиком,тем более с нашей не предсказуемой зимой,в лютый мороз он может просто на х послать вместе с аккамом,проходили это все,когда делаешь и экономишь,а когда в ненужный момент отказывается работать,начинаешь задумываться,а нах я экономил эти копейки и теперь всеравно все менять полностью,да еще и в мороз...
Дуняша19
11.02.12  |
11.02.12 |
Ребята помогите
мой молодой человек полез зачем то к предохранителям,на заведенную машину,перепутал,вытащил не тот.
машина заглохла,теперь не заводиться. Моргает красная лампочка,на дисплее-неисправность двигателя. не крутит стартер когда поворачиваешь зажигание.
На диагностике развели руками,только деньги содрали
11.02.12  |
11.02.12 |
Какой хоть вытащил? Просто если вытащить какой-нибудь на оптику или сигнал и т.д., то ничего не могло случиться... Попробуйте скинуть клемму акумулятора и при вкл. зажигании вкл. потребители свет, печка.... Потом с выкл. зажиганием накиньте клемму и проверьте запуск.
Дуняша19
11.02.12  |
11.02.12 |
спрашивала,говорит не помнит( внизу ближе к правой стороне
вроде оканчивается на 9))))
Дуняша19
11.02.12  |
11.02.12 |
вытащил не на оптику,не сгогевший,говорит нормальный))
ааай)я сама в этом ничего не понимаю))))
11.02.12  |
11.02.12 |
Попробуйте то что я выше написал. И проверьте все предохранители, может он коротнул там что-нибудь.
Дуняша19
11.02.12  |
11.02.12 |
Дуняша19
11.02.12  |
11.02.12 |
хорошо,спасибо)
а если и это не поможет,то есть еще какие нибудь варианты,что может с ним быть?)
11.02.12  |
11.02.12 |
Не поможет - на диагностику.
Дуняша19
11.02.12  |
11.02.12 |
предохранители все целые
11.02.12  |
11.02.12 |
to Дуняша19: Если Вы читали название темы, то здесь обсуждается только неисправности, при которых не работает стартер. У Вас стартер, как я понимаю крутит. Поэтому Ваш вопрос рассматривается в другой теме.
to vitalliy: Будьте внимательнее!
Дуняша19
11.02.12  |
11.02.12 |
если перечитаете мое первоое сообщение,то в нем написано: не крутит стартер когда поворачиваешь зажигание.
Дуняша19
11.02.12  |
11.02.12 |
если перечитаете мое первое сообщение,то в нем написано: не крутит стартер когда поворачиваешь зажигание.
11.02.12  |
11.02.12 |
Проверьте силовые предохранители. Они в виде перемычек, ближе к лобовому стеклу для ФФ-2.
Дуняша19
11.02.12  |
11.02.12 |
перемычки тоже целые
«Автосервис»
12.02.12  |
12.02.12 |
to Дуняша19: А у вас случайно не коробка автомат? если да то смотрите "ингибитор" (датчик положения селектора передач АКПП)
Так же по пробуйте крутануть стартер при положении селектора передач в положении нейтраль( N ) (если АКПП)
