Замена масла в АКПП (FF1) Ford Focus
marya
15.08.12  |
15.08.12 |
а если масло нормального цвета и гарью не пахнет, и по количеству в норме,все равно нужно менять?а как то можно узнать какое именно масло залито,чтобы не делать полную промывку.
marya
15.08.12  |
15.08.12 |
а если оно в норме?и по количеству и цвету и гарью не пахнет,то все равно нужно менять?и еще,возможно узнать какое именно залито масло,чтобы не делать полную промывку?
marya
15.08.12  |
15.08.12 |
а если масло в норме,и по цвету и по количеству, и гарью не пахнет,и еще,возможно как то выяснить какое именно масло залито,чтобы полную промывку не делать?
r900ma
15.08.12  |
15.08.12 |
to marya:
Со временем масло теряет свои свойства, и еще раз повторяю воспользуйтесь поиском, неоднократно данная тема обсуждалась.
marya
16.08.12  |
16.08.12 |
to r900ma: спасибо!
20.08.12  |
20.08.12 |
to marya: Поиск по форуму тут. FAQ тут.
09.09.12  |
09.09.12 |
mostlv:
Подскажите, как поступить. После покупке FF1 с пробегом 130 тыс. обратилась в сервис заменить рабочие жидкости, в том числе и масло в АКПП. Относительно АКПП, мне,почему-то, посоветовали этого не делать потому что..." часто бывает, после смены масла коробка встает". Стоит ли следовать этому совету или обратиться в другой сервис с той же проблемой замены масла в АКПП? Спасибо. #
Это смотря как менять. Если методом частичной замены, то ничего страшного не произойдет, если аппаратом под давлением, то да, есть вероятность, что АКПП начнет глючить из-за того, что весь мусор в АКПП поднимется и пойдет по системе.
