Задняя передача включается плохо Ford Focus
05.11.11  |
05.11.11 |
Sofad: На стоящей заведенной машине включается то мягко, то чуть со звуком доносящийся из КПП при включении. #
А масло давно менялось ? Спрашивали у предыдущегохозяина какие работы проводил ?
VellDen
18.11.11  |
18.11.11 |
to Павел: Такая же проблема с включением задней передачи. Вышел из положения таким образом, при выжатом сцеплении включаю первую, затем не отпуская сцепления включаю заднею, включается без проблем мягко и легко. ФФ2 2006 год 1.8, 69 пробег
18.11.11  |
18.11.11 |
to VellDen: Обычно коробки без синхронизаторов славятся такими методами "обхода". Это не неисправность, скорее, особенность.
18.11.11  |
18.11.11 |
VellDen: to Павел: Такая же проблема с включением задней передачи. Вышел из положения таким образом, при выжатом сцеплении включаю первую, затем не отпуская сцепления включаю заднею, включается без проблем мягко и легко. ФФ2 2006 год 1.8, 69 пробег #
Конструктивная особенность данной коробки.
Serega343
18.11.11  |
18.11.11 |
Как на ГАЗ 53)))))))))
Я выжимаю сцепление и аккуратно ставлю передачу) не спеша
gerasimoven
23.11.11  |
23.11.11 |
Здравствуйте, а у меня проблема со 2-ой передачей, утром сажусь, трогаюсь, 1-ая... а 2-ую чуть ли не с размаху включать надо, очень туго идет, но потом в течение дня больше не беспокоит. У меня ФФ2 2007 года, 1.8 л, 73000 пробег
24.11.11  |
24.11.11 |
to gerasimoven: Доброго времени суток. Проверяйте пластиковый механизм переключения передач, синхронизаторы, возможно, масло надо поменять.
24.11.11  |
24.11.11 |
to gerasimoven: Здравствуйте. По всей видимости проблема в синхронизаторе. При загустевшем масле он не дает возможности включить передачу.
gerasimoven
28.11.11  |
28.11.11 |
Понятно, спасибо
Олегэ
30.03.12  |
30.03.12 |
Ребята вылетает задняя передача на втором фокусе.Кто что подскажет?
01.04.12  |
01.04.12 |
to Олегэ: Вам надо отрегулировать кулисы, возможно недовключение.
МИХА086
30.03.13  |
30.03.13 |
Здравствуйте! У меня такая проблема не переключается со второй на первую если машина хоть немного катится.с места включается без хруста только плавно.чуть реще тоже хрустит подскажите кто знает что может быть???пробег 100
krayhkin-ei
09.04.13  |
09.04.13 |
Добрый вечер! У меня Форд Фокус-2 2006 года двиг. 1.6. утром приехал на работу, по дороге все было отлично, включались все передачи. После работы сев в автомобиль не смог включить заднею скорость. Развернув автомобиль и начав движение обнаружилось, что кроме первой передачи, остальные не включаются. Может быть кто-то подскажит в чем причина и как с этим бароться?
prikc
10.04.13  |
10.04.13 |
to krayhkin-ei: Все очень просто!!!! У тебя скорее всего лопнула корзина сцепления. Покрайней мере у меня такие же симптомы были. После задней и первой передачи все потихньку отказали. На сервис пригнал поменяли корзину и диск сцепления (диск на всякий случай он не дорогой). Обошлось все около 10000 рублей с работой. Запчасти брал не оригиналы, но и не китай. (переплачивать за бренд не стоит.) После замены накатал 20000 нареканий нет. Если не добросовестные мастера могут соврать что проблемы в коробке передач. Если так скажут обратитесь в другой сервис потому что вся проблема в сцеплении.
10.04.13  |
10.04.13 |
to krayhkin-ei: Здравствуйте.
Прежде всего надо убедиться в исправном состоянии кулис и тросов. Проблему с корзиной я лично исключаю.
prikc
10.04.13  |
10.04.13 |
Почему исключаешь!!! Я же говорю у меня такая проблема была. никакие ни кулисы и не тросы.
11.04.13  |
11.04.13 |
to krayhkin-ei: Здравствуйте. А как включаются передачи на незаведенном двигателе?
11.04.13  |
11.04.13 |
prikc: Почему исключаешь!!! Я же говорю у меня такая проблема была. никакие ни кулисы и не тросы.
to Messir: #
Но ведь в таком случае это сразу чувствуется на педали сцепления - выжим не тот.
krayhkin-ei
11.04.13  |
11.04.13 |
Добрый вечер всем. Хочу сказать что автомобиль уже отремонтирован. Поломка оказалась очень банальной. Со слов мастера, крепление кожуха тросов разболталось и отстегнулись от кузова, и лишь только по этому не переключались скорости. Мастер поставил защелки на место и на случай всякий закрепил их еще и хомутами.
krayhkin-ei
11.04.13  |
11.04.13 |
to Messir: они включались также как и при заведенном двигателе.
